4541 connectés
  CPU
  Quel soft pour mesure la temp. d'un Athlon X2 4850e ?
n°1813423
msevestre
Posté le 07-11-2008 à 09:28:41  profilanswer
j'ai installé hier dans ma tour MediaCenter un Athlon X2 4850e.
Je voudrais installer un outil qui m'indique la température du processeur (idéalement temp. courante, min et max) car la tour est passez petite et je veux savoir si je peux la garder fermée ou bien si il me faut enlever le capot.
A cet instant, les deux outils que j'ai testé me donnent des valeurs curieuses (4° et 11° pour les coeurs 1 et 2 par exemple...), comme si il fallait indiquer au logiciels un offset pour la température (l'un des deux de mémoire propose d'ailleurs cette option).
Quel est l'outil à utiliser en priorité pour mon cas pour récupérer la véritable température des mes deux coeurs du X2 4850e (je suis sous Vista)
Matt
n°1814177
luxy
Posté le 09-11-2008 à 14:41:14  profilanswer
n°1814195
msevestre
Posté le 09-11-2008 à 15:18:54  profilanswer
Hello
oui, coretemp me donne le même résultat. Après enquête, cela vient du CPU (enfin de toute la série) et il suffit d'ajouter un offset de la température de la pièce.
Sinon j'utilise SilentFan et les sondes intégrées à ma CM Asus et ca me donne une bonne idée de la température CPU et boitier.
A pleine charge avec OCCT, je suis à 52° max pour le CPU
Merci en tout cas !
Matt
n°1814199
luxy
Posté le 09-11-2008 à 15:29:05  profilanswer
c'est une bonne température
A+
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1814200
msevestre
Posté le 09-11-2008 à 15:30:17  profilanswer
OK merci !
Matt
  CPU
temp cpu haute?Quelle est le meilleur CPU AMD AM2/2+ en X2 pour o/c ?
o/c dit "rock stable" et occt + temp à ne pas dépasserO/C sur un X2 4200+ AM2
Gros pb temp sur E8600 WCscythe ninjaII et q9550,temp trop élevées...!
Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 et ASUSTeK M2N-E et prob températurecet Athlon à 1 GHz est-il overclocké ?
oc 5200 x2
Plus de sujets relatifs à : Quel soft pour mesure la temp. d'un Athlon X2 4850e ?
