3759 connectés
  Merci Papayou !! Mais euh..........
 Page :   1  2
Page Précédente
n°280388
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 05-09-2001 à 23:35:22  profilanswer
Mon Vcore est deja a 2.00 !!!!
Alors , je peux plus rien faire , la ???
Dans la page overclock du site , y'en a un a 1300 et des brouettes !!!
n°280390
papayou
Coin Coin
Posté le 05-09-2001 à 23:36:19  profilanswer
ben t'es pas non plus obligé de creer un nouveau topic a chaque fois  :sarcastic:
ben sion il est a quelle temperature ton proc?
Slide control makes you feel strange...
n°280393
TofClock
Posté le 05-09-2001 à 23:38:54  profilanswer
Ben la , a 30° !!!
J'ai ce qu'il faut en ventil !!
n°280395
papayou
Coin Coin
Posté le 05-09-2001 à 23:39:57  profilanswer
et ta ram t'es sur qu'elle peut monter plus haut?
c'est pas elle qui limite?
t'es en quel timing?
n°280396
TofClock
Posté le 05-09-2001 à 23:41:44  profilanswer
Ah la , tu m'en pose une bonne , c de la vulgaire SDRAM PC 133 !!!C'est quoi le timing de la ram ??
n°280399
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2001 à 23:42:43  profilanswer
reglages
ca serait bien si tu foutais ta config dns ton profil
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°280404
papayou
Coin Coin
Posté le 05-09-2001 à 23:44:27  profilanswer
c'est quoi ta mobo?
n°280407
TofClock
Posté le 05-09-2001 à 23:45:57  profilanswer
Ben koi , elle y est ma config !!!
PIII 1000 a 1101 , FSB 147
320 Mo SDRAM PC 133
n°280411
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2001 à 23:47:26  profilanswer
320 Mo SDRAM PC 133
ben nan, tas pas licone pour
ta ram bride ton o/c
c pas le proco
n°280413
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-09-2001 à 23:47:37  profilanswer
moi avec mon 933 je fais deja 1050 a 1.7V...
donc soit ta mobo cé de la merde... soit ta ram c'est de la merde..
ou simplement : ton cooling cé de la merde :)
cé koi ton refoidissment... pas le radiateur Intel des version boite, parce que sinon t'etonne pas, c'est deja ce qui me limite moi :)
n°280416
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2001 à 23:49:19  profilanswer
tu peux pas le changer ton cooling?
trop cheap ou aucun interet car ton o/c te suffit?
n°280418
TofClock
Posté le 05-09-2001 à 23:50:46  profilanswer
Nan nan , mon ventilo , un double titan , avec un troisieme ventilo dessus !!
Pis j'ai aussi un ventilo sur le chipset !!
La , je lis du mp3 et mon proc est a 30° !!!!
Quand j'encode en DivX , il mont a peine a 33° !!!
n°280419
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2001 à 23:51:52  profilanswer
normal a cette frequence.........
n°280421
papayou
Coin Coin
Posté le 05-09-2001 à 23:52:44  profilanswer
bon
on recommence
c'est quoi ta mobo?
si c'est du i 815 il me semble que tu peut desynchroniser la ram en "negatif" c'est a dire fsb a 133 et ram a 100
si oui
alors tu peut mettre un fsb de 150 et la ram sera en dessous de 133
tu pourra ainsi verifier si c'est elle qui fait chier
[edtdd]--Message édité par papayou--[/edtdd]
n°280426
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2001 à 23:53:39  profilanswer
papayou a écrit a écrit :
bon
on recommence
c'est quoi ta mobo?
si c'est tu i 815 il me semble que tu peut desynchroniser la ram en "negatif" c'est a dire fsb a 133 et ram a 100
si oui
on est entrain de lui demander sur 2 topics differents  :sweat: c dur
c tet une cusl2-c
n°280427
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2001 à 23:54:11  profilanswer
sa  mobo : MSI 6309 V2.1 !!
n°280428
papayou
Coin Coin
Posté le 05-09-2001 à 23:55:16  profilanswer
c'est de l' i815 ca?
n°280429
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-09-2001 à 23:55:31  profilanswer
Bah 1050 ca me suffit quoi... c'est assez soft pour que rien ne fasse la gueule...
Et puis franchement, pour un P3 disons a 1225 a 2.05V je vois pas quel cooling pourrais le laissé en desous de 50°C :)
n°280430
TofClock
Posté le 05-09-2001 à 23:56:51  profilanswer
Nan pas i815 , VIA appollo pro 133 A
n°280431
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-09-2001 à 23:57:03  profilanswer
33°C a 1101 ????
oua... a 933 a 1.7V je suis deja a 48°C :) 51°C a 1GHZ... :)
n°280432
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2001 à 23:57:25  profilanswer
nan via 694X
moi je vois vu qua 2.05v a 1250Mhz jetais a 44-45 max
ouai enfin jav f des modifs sur le pal 6035, enfin pazs le ventilo mais autour du rad
n°280434
TofClock
Posté le 05-09-2001 à 23:58:29  profilanswer
Attends mei , mon radia est hyper gros et y'a trois ventilo a 5000 trs/min dessus alors.....
n°280435
cpulloverc​lock
Posté le 05-09-2001 à 23:59:44  profilanswer
change ta ram si tu veux etre + haut
si tas 2*128Mo essaye les rams 1 par 1
n°280438
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2001 à 00:01:15  profilanswer
je crois que mon 933 cé un 700 remarké cé pas possible... il chauffe de trop :)
cpu > Aqua690 ou PAL6056 (on parle que du rad) lequel le mieux ?
n°280442
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2001 à 00:03:10  profilanswer
En plus il a un VIA donc ces timing c'est :
6-1-1-1-6-1-1-1-2-2-2
Alors que sur Intel c'est :
7-1-1-1-5-1-1-1-2-2-2
La différence ???
Bah sur mon infineon : Intel 153cas2 / VIA 160cas2 voir plus...
n°280443
TofClock
Posté le 06-09-2001 à 00:04:04  profilanswer
pitain , j'ai une 256 et une 64 !!!
J'fais koi la ??
n°280446
papayou
Coin Coin
Posté le 06-09-2001 à 00:04:39  profilanswer
vire la 64
a mon avis c'est elle le maillon faible :)
n°280450
cpulloverc​lock
Posté le 06-09-2001 à 00:05:47  profilanswer
je prefere celui de laqua 690
apres bien sur tu change le pauv ventilo qui est vendu avec
normal quil ne coute pas cher, c le rad qui coute les 3/4 du prix.....
moi bientot je change mon papst 120mm que jai sur le rad de mon swif 370 0A pour un Ys tech 120 que jai commande chez 2cooltek et qui ne devrait plus tarder a arriver + samedi 1 ventilo 15cm a lavant du proco et un autre en haut
c meme pas dun plastique, c de la ferraille, tu fous les doigts et ils se broient
n°280452
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2001 à 00:06:44  profilanswer
teste les deux, ca depend des marque :)
n°280453
TofClock
Posté le 06-09-2001 à 00:07:00  profilanswer
oki , j'vais essayer ca pis je vous dirait des nouvelles !!!
n°280455
cpulloverc​lock
Posté le 06-09-2001 à 00:07:36  profilanswer
J'fais koi la ??
en general les 128Mo montent + haut que les 256Mo
n°280458
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2001 à 00:09:00  profilanswer
Ah et on mais koi a la place du ventilo de l'aqua ?
n°280460
TofClock
Posté le 06-09-2001 à 00:09:54  profilanswer
J'ai un truc dans mon bios , SET SDRAM TIMING BY SPD !!
Faut Enable ou disable ??
Quand je disable , ca boot plus !!!
n°280461
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2001 à 00:10:27  profilanswer
moi j'ai des 64Mo demi-face... si jte jure ya que 4puce decu :)
n°280464
TofClock
Posté le 06-09-2001 à 00:12:03  profilanswer
Pis euh ... Ca existe de la SDRAM a plus que 133 ??
n°280466
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2001 à 00:13:18  profilanswer
a part chez kingmax nan :)
n°280467
cpulloverc​lock
Posté le 06-09-2001 à 00:13:41  profilanswer
ben si tu veux rester en 60 mm et que tu te fous du bruit ici http://2cooltek.safeshopper.com/6/cat6.htm?835 ou ya des papsts qui font moins de bruit et quand meme 30-35CFCM
ouai mais ce sont des 64Mo et maintenant en DDR 64Mo.......
n°280468
cpulloverc​lock
Posté le 06-09-2001 à 00:14:22  profilanswer
ben et mushkin? PQI?Twinmos?
n°280472
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-09-2001 à 00:21:07  profilanswer
Mushkin Rev3(+) :
Puces Infineon 7.5ns : PC133 Cas3 & "PC125 Cas2"
ou
Pucis Infineon 7ns : "PC143 Cas3" & PC133 Cas2
PQI PC166 :
Puces PQI 7.5ns : PC133 Cas3 & "PC125 Cas2"
TwinMOS PC166 :
Puces TwinMOS "6ns" : PC166 Cas3 & PC150 Cas2 mais théoriquement seulement :)
KingMax PC150 : 6ns
KingMax PC166 : 5ns
cé pas la meme chose koi :)
Sinon pour l'Aqua : un 80x80 ca me derange pas (genre une SanyoDenki 29db 33CFM...) mais le plus efficace est il vraiment l'adapte ou le fixé directement ???
n°280474
cpulloverc​lock
Posté le 06-09-2001 à 00:24:24  profilanswer
Mushkin Rev3(+) :
ou
PQI PC166 :
TwinMOS PC166 :
KingMax PC150 : 6ns
KingMax PC166 : 5ns
bof moi je le fixe directement et ca rulezzzz
je marrange pour le fixer
tu te prends alors un bon papst 80mm avec bonnes perfs et pas trop de bruits sinon ton sanyo denki
 Page :   1  2
Page Précédente
Ou puis-je trouver un crayon a encre conductrice ??? merci d'av ...que pensez vous de ma config??? merci
Bien refroidir son dur pour 150 F, merci Corpo.comment savoir quel bios on a avec une kt7a merci
qui a un serial pour hmonitor 4.0.2.2 merciMerci
Merci mon Watercooling :eeeek:un spécialiste en voltage svp merci
Merci le forum!!!!Recherche utilitaire pour oc une geforce 2 mx 400 merci
Plus de sujets relatifs à : Merci Papayou !! Mais euh..........
