2217 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Le meilleur des Watercoolings : Faites vous plaisir
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1328253
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 03-11-2005 à 20:22:01  profilanswer
Bonjour à tous,
ca fait 5 ans que j'overclocke en aircooling et je me fais systématiquement battre par des wc plus performants et surtout plus silencieux que moi : yen a marre.
Actuel :
config 24/24
DFi NF4 Ultra
Venice 2750MHz @ 1.5V
6600GT Passive
config bench
DFi NF4 Ultra
Winnie 2800MHz @ 1.65V (très bientot Venice 3000MHz à 1.75V)
2*256Mo BH5 (3.6-3.8V)
Mon souhait est d'avoir un watercooling suffisament puissant pour refroidir tout ce joli monde à une T° de lquide qui ne devra pas dépasser 45°C quand une config fera du burn (24/24) et que l'autre jouer à css toutes résolutions a donf.
Je souhaite cooler :
les 2 procos
la 6600GT
un chipset (celui de la config 24/24)
peut etre par la suite un peltier lancé à fond les ballons (200W supplémentaires) mais ce n'est vraiment pas sur du tout ou en tous cas ca sera suffisamment exceptionnel pour que la config 24/24 soit en idle
Je précise que les configs sont immobiles, la plateforme pour bench est à plat alors que celle du 24/24 est en boîtier.
Que me proposez vous comme :
Systeme (HPDC ou LPDC --- Parallèle ou série ?)
WB CPU (A64 pour le moment)
WB CG (X800 GTO° possible par la suite)
WB Chipset (pas la peine d'être performant la dessus car mon chipset encaisse 65°C à 350MHz sous 1.5V sans faire le moindre bug)
Pompe(s)
Radiateur
Ventilos de radiateur
Tuyau
Embout
Budget quasi illimité
A vos propales en sachant que j'aime beaucoup des liens qui étaient vos propositions ;)
Message édité par jmax_oc le 07-11-2005 à 15:50:58
n°1328300
NeO-Camele​on
Posté le 03-11-2005 à 22:12:50  profilanswer
:hello: bon je vais t'aidé coupaing atten un peut :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1328303
jmax_oc
Posté le 03-11-2005 à 22:19:08  profilanswer
oki merci :)
C pas pour tout de suite mais bon... Je préfère savoir quoi prendre et pour combien
n°1328306
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 03-11-2005 à 22:24:42  profilanswer
au minimum 300€ c'est sure :D
n°1328307
NeO-Camele​on
Posté le 03-11-2005 à 22:28:33  profilanswer
Donc hpdc t'aura bc plus de chance de trouvé du matos performant et disponible, parallèle sa peut etre pas mal mais galere série si tu veut pas trop d'enbeté et les pref seron legerement pareil :)
Donc deja passon a la pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931
THE pompe a prendre c'est la best et de loin :)
Rad alor la sa depend, si tu cherche le raport qualité prix (se qui vaut mieu pour moi) ou la pref direct, car il peut y avoir 50 roro de dif entre 2 rad, mais pour 2 degré de moin quoi :D
COmme rad bien cher mais generalemetn le meilleur de pas grand chose tu a sa:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4403
Sinon raport qualité sa:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4210
Ou meme sa
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
Ensuite il faut voir si tu aura la place pour les intallé, sinon pren un rad double.
Wb cpu tu a sa :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4604
Un pote qui l'a, il est très bien :)
Wb cg :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4992
Celui la est genial mais sinon tu a sa:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4908
J'ai entendu de très bone chose a son sujet mais je ne peut pas t'en dire plus je ne suis pas en mesure de le vérifié
Wb chipset :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3739
Celui ci est très bien, je l'ai testé :) sinon plus perf:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5278
Ou qualité prix :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4287
Toyo alor sans esité :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4697
Notre ami le tygoon :D pren en 3-4 metre
Embouts:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Te faut du 8/10 a coiffe, ensuite tu peut prendre des coudé pour la cg sa depend comme tu te demerde :D
Ensutie ventilos bne las c'est a toi de voir si tu veu du bruit ou pas, a se niveau bruit/puisance, les papst sont souven les meilleurs ;)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3518
Tres cher aussi et si tu veu un rad triple, il t'en faut 6 pour en foutre3 des 2 coté ;)
Voila jpense ne rien avoir oublié :)
Message édité par NeO-Cameleon le 03-11-2005 à 22:36:21
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1328308
jmax_oc
Posté le 03-11-2005 à 22:28:42  profilanswer
Oué je pense aussi.
A terme (comptez plusieurs mois), je pense mettre un dod 1/3-1/2cv pour refroidir le liquide vers 20°C
n°1328309
NeO-Camele​on
Posté le 03-11-2005 à 22:29:39  profilanswer
Ensutie j'ai pas bien conpris, tu veu watercoolé les 2 pc avec le meme matos wc c'est sa?
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1328310
NeO-Camele​on
Posté le 03-11-2005 à 22:30:06  profilanswer
Un waterchiller ya ska de vrai :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1328312
jmax_oc
Posté le 03-11-2005 à 22:34:50  profilanswer
Merci neo c'est cool ca va faire un base de travail / débat pour tous.
Pour la pompe : gosh je m'attendais à 40-45€max ;) On m'a conseiller laing sur ocm également.
Pour le rad, j'ai de la place donc rad triple pour un bon delta de T°C. Only 3 ventilos (pas 6)
Pour le wb gpu, oki
Pour le wb cpu, on m'a parlé du 1sla meilleur ou non ?
Oki pour tuyau et embout.
Y a t il des systemes pour couper l'eau (robinet) ?
n°1328313
jmax_oc
Posté le 03-11-2005 à 22:35:12  profilanswer
Oué : 2PC : 1 water(chill)unique
n°1328314
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 03-11-2005 à 22:36:10  profilanswer
ouep et en meme ca te coutera aps forcement plus chere :D
sinon neo nikel ta config waycay, top du top :D
n°1328316
jmax_oc
Posté le 03-11-2005 à 22:37:07  profilanswer
Et pour le liquide, peut on mettre full ldr automobile ? Si non, quel est le %maxi et quoi mettre avec ?
n°1328318
jmax_oc
Posté le 03-11-2005 à 22:37:38  profilanswer
Dernière question : pas besoin de reservoir ? de piege a air ? d'anti mousse, bactérie... ?
n°1328323
NeO-Camele​on
Posté le 03-11-2005 à 22:41:33  profilanswer
oui il y a des systeme generalement utilisé pour les watercases un exenple:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4312
Les EHEIM sont bien mais cher et en vete souven dans les mag de poisson :d
Le 1asl2 laisse passé plus de debit donc sa depend conpletment de commen tu fai ta config, le HV4 est le wb qui bouffe le plus de charge ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1328327
NeO-Camele​on
Posté le 03-11-2005 à 22:45:13  profilanswer
ah merde merci j'ai sauté le reservoir :D
Donc tu peut un prendre un intégré a la laing :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=549
Anti conneries non, ldr de voitude et c'est bon sa coute 2 roro :) je te conseil le melange 80 eau deminéralisé et 20 % liquide de refroidisement
reservoir sinon tu choisi c'est commen tu le sens et si tu veu que sa soir beau! :D
Moi perso j'adore celui la:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5254
Celui la doie tre plus perf mais assé cher :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1328341
jmax_oc
Posté le 03-11-2005 à 23:10:52  profilanswer
C'est quoi la relation charge / débit ?
Comment se place un zalman reserator par rapport a ce que tu me proposes la ? Vraiment en dessous ou un peu en dessous ?
On peut faire 100% de ldr ? Je te demande ca car j'en conais un qui a fait baissé de 10°C la T° de ma voiture ;)
n°1328354
grao
The visitor
Posté le 03-11-2005 à 23:53:34  profilanswer
peut importe ce que tu vas monter mais moi veut des photos de tous ce beau matos pendant et après le montage :o
(qui a dit que je bavais?)
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1328357
jmax_oc
Posté le 04-11-2005 à 00:01:06  profilanswer
Ya pas de soucis. ;)
n°1328358
ERICOSUS
Posté le 04-11-2005 à 00:15:29  profilanswer
n°1328362
jmax_oc
Posté le 04-11-2005 à 00:27:45  profilanswer
Bon pour le wb cpu,en effet ;)
WB GPU, ce qui me gene c'est qu'il soit spécifique X800 / X850...
WB Chipset, pas vraiment besoin car mon chip7 est stable à 350MHz avec 1.5V et 60°C ;)
Pompe, je ne sais aps si elle est mieux que la laing. (débit + frt mais colonne d'eau inférieure)
n°1328366
ERICOSUS
Posté le 04-11-2005 à 00:34:10  profilanswer
Oui, mais c'est celle là qui convient avec le storm, pression +2 fois plus important et debit 3fois+ ( ça sera ma prochaine config.)
Message édité par ERICOSUS le 04-11-2005 à 00:40:53
n°1328466
NeO-Camele​on
Posté le 04-11-2005 à 13:39:37  profilanswer
Bon alor je connai bien cette pompe, je l'avai et je vien de la vendre, je prefere la laing et de loin et bon c'es tpas non plus je meme type de wc la c'est du lpdc, mais fo savoir que le storm est mpdc donc va aussi sur un hpdc ;)
Message édité par NeO-Cameleon le 04-11-2005 à 13:46:13
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1328467
NeO-Camele​on
Posté le 04-11-2005 à 13:40:51  profilanswer
Le debit en hpdc, on s'en fou strictement c'est la pression qui compte :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1328469
NeO-Camele​on
Posté le 04-11-2005 à 13:43:44  profilanswer
ya pas de relation, ni de calcul, c'est les donnée constructeur, certain wb laisse plus passé le debit que d'autre ;)
vraiment loin en dessous le reserator sdu caca a coté :D
Oui tu peut 100% ldr mais je prefere pas de peur que sa bouche le wb, le ldr est utilisé ici comme anti merde et pas telement comme conducteur l'eau se charge de sa ;) :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1328605
jmax_oc
Posté le 04-11-2005 à 18:32:41  profilanswer
Le ldr a une conductivité thermique supérieure à l'eau neo ;)
Neo, Ericosus, quel serait le meilleur couple pompe wb cpu dans ce cas ?
Un ptit lien ? ;)
je sais je suis exigeant
n°1328688
mac fly
Posté le 04-11-2005 à 20:47:44  profilanswer
Un ptit lien ? ;)
 :non: bien sur que non !
Il n'y a pas meilleur conducteur thermique que l'eau pure..., d'ailleurs le LDR c'est principalement de l'eau déminéralisée + qques additifs.
Dans la pratique dans un circuit WC on ne voit pas de différence de perfs si on utilise le ldr pret à l'emploi en grande surface ou de l'eau déminéralisée (j'ai testé et j'ai vu aucune différence de perfs j'ai donc choisi la simplicité et sécurité coté bactéries, algues, anticorrosion, etc.. en optant pour du 100% ldr pret à l'emploi)
@NeO-Cameleon: Pour info: Ca fait 1 an 1/2 que je tourne uniquement au ldr pret a l'emploi Carrouf (ma pompe -ma conf- est allumée 24/24h 7j/7 , et mon WB hpdc -1ahv2- n'a jamais été bouché ... )
n°1328697
jmax_oc
Posté le 04-11-2005 à 21:05:21  profilanswer
mac fly, si l'eau était plus perf que le ldr, pourquoi ne mettrait on pas de l'eau + antigel dans la voiture alors ? C'est moins cher ;)
n°1328711
mac fly
Posté le 04-11-2005 à 21:24:24  profilanswer
Parce que l'eau ne protège pas de la corrosion  :sleep:  (met de l'eau dans ta bagnole, ça marchera super bien mais au bout de qques mois tu verras ce qui se passe quand ton circuit sera attaqué par la rouille, percé à cause des réactions diverses d'oxydo réduction   :sweat: ...) , tu lis les topics de WC des fois ?  ;)  , il y a des tests partout sur ce sujet ! c'est pas bien dur de se renseigner "un minimum", t'es bien le 1er qui soutient l'insoutenable sur ce coup...
Message édité par mac fly le 04-11-2005 à 21:31:20
n°1328728
jmax_oc
Posté le 04-11-2005 à 21:41:22  profilanswer
Mea culpa : en effet,
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] ement-7/4/
Le liquide de refroidissement :
Issu de l'industrie automobile, il est utilisé dans le circuit de refroidissement du moteur...
Son rôle est double : augmenter très légèrement la caloportricité de l'eau (n'espérez pas gagner plus d'un degré), et empêcher l'oxydoréduction.
Dernier détail : il est généralement coloré en bleu ou vert, ce qui peut être très intéressant à certains égards...
n°1328760
mac fly
Posté le 04-11-2005 à 22:38:17  profilanswer
Un détail que je n'aime pas dans un passage de cet article, c'est que le ldr n'augmente pas du tout la caloportricité de l'eau: au contraire, il la diminue sensiblement mais ca reste parfaitement négligeable sur un WC(tous les tests avec du matos de précision et des sondes bien étalonnées que j'ai pu voir le montrait clairement)
Dans l'absolu, en terme de perfs, le top en Wc c'est: "l'eau osmosée" (c.a.d une eau la + pure possible, particulièrement couteuse d'ailleurs  :sweat: ...).Le hic est que elle "s'auto pollue" naturellement pour devenir de l'eau "normale", et bien entendu on se retrouve avec les facteurs de risque vis à vis des bactéries, et de l'oxydo réduction quand on mélange des matériaux en cuivre et en alu dans son WC ...  :wahoo:
Bref, j'ai opté de tte façon pour le 100% LDR car c'est du zéro entretient (les organismes vivants ne peuvent pas se développer dans un tel milieu  :D ) , une protection accrue contre l'oxydo réduction (surtout quand on a des WB et rad en alu + cuivre...) et dans un WC il n'y a pas de différence notable de perfs comparé a de l'eau la plus pure possible.
n°1328763
jmax_oc
Posté le 04-11-2005 à 22:45:41  profilanswer
Oki macfly. merci pour les explications ;)
Au moins j'ai appris des trucs ce soir
n°1329549
Sonic-Mayh​em
oO
Posté le 06-11-2005 à 19:23:41  profilanswer
tout en swiftech puis c'est bon, c'est le mieux
n°1329558
NeO-Camele​on
Posté le 06-11-2005 à 19:37:58  profilanswer
arrete tes conneries -.-
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1329562
NeO-Camele​on
Posté le 06-11-2005 à 19:39:41  profilanswer
Swiftech fai de bon truc mais au vu du prix non, et il y a bien mieu qu'eu
je te le dit ;)
Et je sais de quoi je parle j'ai 2 kit a 200 euros chacun ché moi..(et sans compté les wb que j'ai aussi ) que je suis en train de vendre d'ailleur
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1329844
Sonic-Mayh​em
oO
Posté le 07-11-2005 à 14:46:25  profilanswer
200 € c'est pas.... puis il a budget illimité...
n°1329846
nixnbk
Strip the flesh salt the wound
Posté le 07-11-2005 à 14:51:24  profilanswer
jmax_oc a écrit :
Bonjour à tous,
Actuel :
config 24/24
DFi NF4 Ultra
6600GT Passive
config bench
DFi NF4 Ultra
Winnie 2800MHz @ 1.65V (très bientot Venice 3000GHz à 1.75V)
j'veux pas paraitre pointilleux mais ...
Même le recordman du monde de l'overclocking a l'azote liquide y nous l'a pas fait celle la.
a corriger  :hello:
n°1329851
jmax_oc
Posté le 07-11-2005 à 15:10:10  profilanswer
a corriger  :hello:
Il est ou le probleme dans un venice à 3Hz à 1.75V ?  :heink:
n°1329860
nixnbk
Posté le 07-11-2005 à 15:39:49  profilanswer
3000 GHz...
Même a la nasa ils en ont pas d'aussi puissant ;)
3000 MHz je dis pas par contre ;)
n°1329863
jmax_oc
Posté le 07-11-2005 à 15:51:23  profilanswer
nixnbk a écrit :
3000 GHz...
Edité  :D
n°1329864
nixnbk
Posté le 07-11-2005 à 15:54:57  profilanswer
mieux, beaucoup mieux :)
 Page :   1  2
Page Précédente
quel est le meilleur venti pour gpu ??quel est le meilleur Ram pour o/c ??
Meilleur refroidisseur 6600GT AGPquel est le meilleur venti pour cpu ??
Meilleur Cooling !Zalman 7000 bien, mais je veux le meilleur du refroidissement en air !
re selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?selon vous, quel est le meilleur ventirad pour athlon xp barton ?
Ou trouver au meilleur prix un EXOS 2 de chez Koolance?Quel est le meilleur Venice pour OC?
Plus de sujets relatifs à : Le meilleur des Watercoolings : Faites vous plaisir
