2911 connectés
  CPU
  Meilleur o/c: E4300 ou X² 5400+ ?
n°1557790
MF2410
The Catalyst
Posté le 26-04-2007 à 01:57:52  profilanswer
Tout d'abord, j'aurais souhaité savoir si les proco AMD s'o/c aussi bien que les C2d? Si c'est le cas, autant prendre un X² moins puissant de base.
Donc selon vous, lequel permet le meilleur gain avec un o/c:
- E4300 s775 1.8Ghz L2 2Mo 65µ
- 5400+ sAM2 2.8Ghz L2 1Mo 90µ
Je connais déjà un peu les possibilités du E4300 (~3Ghz) mais pas celles de l'AMD (d'où le choix d'un proco déjà puissant de base).
Si les AMD s'o/c aussi bien que les C2d, alors je pourrais partir sur une base moins puissante (4400/4800+?) pour avoir un meilleur rapport gain/puissance.
Même si je sais qu'au final, l'architecture Core2 est bien plus performante que l'architecture K8, cette dernière doit encore avoir de beau restes (surtout avec la baisse des prix!)
Merci pour vous explications :jap:
Message édité par MF2410 le 26-04-2007 à 02:03:39
n°1557792
Cizia
Posté le 26-04-2007 à 02:07:20  profilanswer
tu peux esperer maxi,(je pense,vu les forum)3.1 ou 3.2ghz avec ton amd..
ce qui ferat de tres bonne perf mais moins bonne qu'un c2d a la meme frequence...
a ce que je vois sur les test,il faut (a peu pres)400mhz de plus a un amd pour etre equivalent a un c2d(eh,oui  quand meme...)
mais c'est vrai qu'avec la baisse des prix,l'amd est deja plus tentant qu'avant,et si en plus t'es pro-amd...
Message édité par Cizia le 26-04-2007 à 02:08:29
n°1557799
MF2410
The Catalyst
Posté le 26-04-2007 à 02:56:09  profilanswer
Bon visiblement en effet, après quelques recherches (ca court pas à tout bout de champs les o/c de 5400/5600+ :sweat:), un 5400/5600+ peut monter jusqu'à environ 3.1Ghz. Ce que peut faire aussi un E4300 en le poussant bien et en ayant du bon matos, sinon on arrive vers les 3Ghz sans chipoter.
Je prends parti pour personne (je suis pro-pourlemeilleur :D), mais avec environ des o/c à fréquence égale, je pense que E4300 parait un bien meilleur choix.
Me trompe-je?
n°1557804
Flo7516
Posté le 26-04-2007 à 06:51:41  profilanswer
Me trompe-je?
Non :o
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1557814
touletempe​rche
Posté le 26-04-2007 à 09:15:28  profilanswer
le socket am2 a plus d'avenir en parlant d'upgrade que le c2d meme si le c2d a un plus gros potentiel pourquoi ?
si tu prends une mobo amd2 maintenant tu es sur de pouvoir y mettre a terme les prochains k10 qui vont etre des betes de puissance, amd2 est compatible :
2007: AMD Barcelona -> 65nm, 4 cores (Compatible AM2 et AM2+ )
point 2008: AMD Shanghai -> 45nm, 4 cores, 6 Mo L3 (Compatible AM2, AM2+ et AM3 )
point 2009: AMD Montreal -> 45nm, 8 cores (Compatible AM2, AM2+ et AM3 )
de plus le 5600 amd2 est plus puissant en jeux que le c2d 6300 :
http://www.legitreviews.com/article/490/3/
Message édité par touletemperche le 26-04-2007 à 09:29:29
n°1557831
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 26-04-2007 à 10:21:43  profilanswer
Sur des fréquence@stock. S'il oc les 2 @ 3GHz, le c2d sera largement devant.
Après, c'est vrai qu'au niveau de l'évolutivité, l'AM2 est plus intéressant.
n°1557900
MF2410
The Catalyst
Posté le 26-04-2007 à 14:24:51  profilanswer
En sachant que je ne pense pas changer de machine avant un bout de temps (au moins 5 ans comme mon actuelle), je pense que niveau évolutivité avec moi c'est owned (j'suis encore en s478 P4 Northwood & rdram).
n°1566787
O0oCIRRUSo​0O
Posté le 18-05-2007 à 16:50:07  profilanswer
Absolument d'accord sur toute la ligne  :jap:
n°1603483
colany1
Posté le 05-08-2007 à 23:02:42  profilanswer
sauf qu'avec l'am2 tu oublie lePCI Express 2.0 et la DDR3. De toute facon il faudra changer de Mobo pour profiter de la carte graphique, d'une mémoir plus veloce, ou de toute autre evolution. Un pross compatible, ca vaut pas dire que la carte mere saura l'exploité completement ( fsb, hypertransport ect...... ) donc le coup de l'upgrade dans 1 ou 2 ans, j'ai donner et franchement, c'est SUPER CHIANT.......
  CPU
multiplicateur ldt avec overclok e4300oc e4300 comment savoir sans danger
oc e4300quel est le meilleur bios A8N-sli Deluxe ?
o/c E4300Vos avis sur les temperatures de mon E4300
[C2D E4300] CPU O/C = Mode éco. d'énergie desactivé ?Découpler un ventilateur du boitier, meilleur solution ?
overclocking intel dual core 2 E4300E4300 Frequence obtenue apres O/C
Plus de sujets relatifs à : Meilleur o/c: E4300 ou X² 5400+ ?
