3123 connectés
  Air Cooling
  meilleur endroit pour un blowhole latéral ?
n°859259
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-08-2003 à 15:32:24  profilanswer
sur une de mes ancienne tour quand j'avais encore mon p3 j'avait mit 2*80mm un dessus l'autre en partant de dessous l'alim et ca marchait vraiment bien
j'aimerai en faire un sur ma tour parce que quand je ferme le boitier ca monte en degrès meme en ayant un 120 en esxtract et en aspi :/
donc la je peux avoir un autre 120 et je veux faire un blowhole mais a a quel endroit le mettre exactement pour quil soit le + efficace a votre avis  :??:
au milieu de la plaque ?
sur le pross et chipset ?
sur la cg ?
 [:spamafote]  :hello:
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
n°859288
Toam
Posté le 02-08-2003 à 16:29:08  profilanswer
ben ca depend de ce qui chaufe le + entre la cg et le proc...
n°859334
remiworld
Mouahaha
Posté le 02-08-2003 à 18:07:39  profilanswer
de façon as ce qu'il aspire l'air chaud qui reste entre la carte graphique et le cpu...
n°859505
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 03-08-2003 à 04:07:27  profilanswer
bah en fait je prérfèrerai quil fasse rentre de l'air parce que mon 120 a l'arrière quand je ferme le boitier son flux d'air est bcp réduit
ce qui fait que la température augmente des que je ferme le boitier :/
en fait je croit que le mieux ce serai en plein milieu de la porte :??: non ?
pour pouvoir alimenter tout en meme temps en air nouvo :D
n°859570
bubu68
Posté le 03-08-2003 à 11:59:09  profilanswer
voila ce que j'ai fait
http://www.expert-gamers.com/34th/ordi.jpg
1 ventilo qui amene de l'air frais sur l'aqua 690 de mon xp 2400
1 ventilo qui amene de l'air frais sur ma carte video
+2 ventilo en aspi a l'avant + 2 ventilo en extract a l'arriere
mon xp 2400 tourne actuellement a 2100mhz j'ai juste augmenté un peu le fsb t°:39 en idle,43 en full.
j'ai pâs trop de difference en idle (-2°) par contre en full j'ai baissé de 5°. :D
n°859571
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 03-08-2003 à 12:01:42  profilanswer
c bien ca le coup des 2 ventilos sur les 2 compos qui chauffe le plus  :)
ca y est je vien de finir mon trou dans ma porte et en fait il est au dessus du chipset , le dessus de la cg , le pross et les rams si je peux dire comme c un 120 j'arrose un peu tout les pièces en air frais je vais monter le ventilo maitenant ^^
n°868582
Plam
Bear Metal
Posté le 23-08-2003 à 10:29:45  profilanswer
Je voudrait faire a peu près pareil moi, sauf 1 soufflerie sur le coté, et a l'arriere, un autre ki souffle et celui juste au dessus ki aspire l'air chaud. Le blowhole du dessus je le laisse "passif" je me pas de ventilo.
Je vais tester, le pb c'est que j'ai un new boitier (Enermax CS-003-A106) et que j'ai pas de matos pour découper les grilles d'origines de merde. On peu pas faire fondre ces merde ? parceque sans dremel, sans scie sauteuse, et je retrouve pu ma pince coupante... :cry:
n°868591
keph
Posté le 23-08-2003 à 11:17:00  profilanswer
nice one bubu  :D
n°869076
junior258
Posté le 24-08-2003 à 00:56:14  profilanswer
moi j'ai un ventilo sur mon plexi en plein milieu ca donne bien puisque que j'avais etudier la forme du plexi pour le ventilo et j'ai perdu (amene de l'air frais dans l'ordi) 4° à 5° en idle et 7/8° en full donc le resusltat et convainquant avec 1 80*80 en extra 1 80*80 en aspi devant 2 80*80 dans l'alim
Junior
n°870876
furty
Posté le 27-08-2003 à 16:58:51  profilanswer
euh bubu... Juste une question t deux 80mm en aspi l'air entre par ou je vois aucun trou meme pas en dessous du cash de facade ? C juste pour dire c tt...
Sinon entre un ventilo en aspi sur porte latéral genre cpu ou cg et un ventilo en extra sur le toit de la tour, en comparatif le plus performant c quoi ?
  Air Cooling
meilleur waterblock homemade??XP 2000+ 0.18µ : le meilleur step?
Meilleur moyen de fixer du plexi sans visses ?Quel est le meilleur radiateur pour refroidir l'eau de son wc ?
meilleur oc de 9700: flash bios ou Omega?le meilleur bios pour l'abit nf7s rev 2.0??? Le 1.7 est il mieux??
Deux o/c pour un même résultats, lequel est le meilleur ?(OC carte NVidia) Le meilleur et le plus léger logiciel !
A7N8X deluxe PCB 1.0 quel est le meilleur BIOS ?Quel meilleur bios pour la NF7-S rev 2.0 ??
Plus de sujets relatifs à : meilleur endroit pour un blowhole latéral ?
