3406 connectés
  GPU
  Asus Matrix GTX580 Platinium
n°2126209
cornerjack
Posté le 10-06-2011 à 09:40:27  profilanswer
J'ai la chance d'avoir depuis hier après-midi un exemplaire de l'Asus Matrix GTX580 Platinium :D
http://www.overclex.net/wp-content/uploads/2011/06/matrix_platinium_11.jpg
http://www.overclex.net/wp-content/uploads/2011/06/matrix_platinium_5.jpg
J'ai commencé les premiers tests avec le refroidisseur d'origine et j'ai pu pousser la carte à 955MHz pour le GPU sachant que la fréquence d'origine est de 816MHz et à 1200MHz pour la mémoire, contre 1000MHz. Le tout avec une tension de 1.20v
Je récupère ce soir de l'azote pour la passer sous froid ce week-end.
Le score à 955MHz à Vantage est de P32047 et de P7677 à 3Dmark11.
La configuration était la suivante : i7 990X@4GHz + Gigabyte X58A-OC + 6Go DDR3 Dominator 8-9-8-24@2000MHz + Win7
Les screens se trouvent ici : http://www.overclex.net/articles/a [...] -matrix/6/
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°2158142
Iamk
Posté le 25-09-2011 à 22:49:17  profilanswer
J'ai également ce type de carte, je viens de l'OC légèrement
Coreclok: 930Mhz
CoreVoltage: 1113mV
Pex_VDD: 1059mV
MemoryClock: 4200Mhz
MemoryVoltage: 1580mV
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] xopti.jpg/
Par contre je trouve que le CoreVoltage: 1113mV  est assez élevée, qu'en pensez-vous ? 1100 Par exemple !
J'ai repris les même valeur qu'un utilisateur sur le forum utilisant la même carte. Et en effet je suis passé d'un resultat LOW sur 3d Mark11, pour un résultat  --> Score is Comparable to Similar Systems en vert avec un score de 7574. Je pense que c'est correct.
J'étais assez content d'ailleur, connaissant pas grand chose en OC, mais j'en apprends :) Donc n'hésitez pas à me conseille pour cet GTX 580 Matrix.
Donc ma question:
J'ai donc modifier les valeurs de ma carte avec mon programme CPU Tweak. jusque la, OK.
J'ai également appuyé sur le bouton + et - de ma CG, mais les valeur ne change pas en temps réel ? Quel apport de perfromance apporte cette fonction, ou bien quel est la différence par rapport au programme CPU Tweak ?
Du coup, j'ai remis les LED sur 0
Message édité par Iamk le 26-09-2011 à 16:44:07
n°2158268
Iamk
Posté le 26-09-2011 à 16:54:19  profilanswer
Autre question:
Actuellement je suis à 930Mhz. Si par exemple je monte la fréquence  Coreclock à 1200 je risque quoi ? car je peux monter jusque 1860Mhz.
Je suis en Aircooling !
J'ai également fait un test GPU via OCCT. Pouvez-me dire si mes 27erreur détecter en 15Min de test sont importante. Je ne me repère pas trop.
GPU1
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 5gpu1.jpg/
Vcore
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] vcore.jpg/
Volt3
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] volt3.jpg/
Volt12
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] olt12.jpg/
Par contre en test 30Min CPU , cela semblait correcte.
n°2158277
bisou20
Posté le 26-09-2011 à 17:31:51  profilanswer
euh, sa t'inquiete pas que ta CG soit a 95° :/ ?
Message édité par bisou20 le 26-09-2011 à 17:32:00
n°2158280
Iamk
Posté le 26-09-2011 à 17:40:30  profilanswer
Oui en effet, en même temps j'ai configuré occt avec la résolution d'écran et Shader complexity: optimal(8).
Après le 95° est constant, et redescend très vite à la fin du test. Donc je ne sais pas si cela est grave une tel température pour un tel test, même si une carte graphique est fait tout de même pour chauffer. Mais oui 95 cela m'a surpris, car en vrai je ne dépasse pas les 70° quand je joue.
Message édité par Iamk le 26-09-2011 à 17:41:27
n°2158318
Iamk
Posté le 26-09-2011 à 19:22:59  profilanswer
Voici un autre test avec Shader complexity: (0)=91°MAX.
hésitez pas à donnez votre avis.
PS: Test CG avec paramètre d'origine et Shader complexity: (0) = 69°MAX.
Message édité par Iamk le 26-09-2011 à 21:25:30
n°2158351
Iamk
Posté le 26-09-2011 à 21:24:41  profilanswer
Une personne test OC http://www.geeks3d.com/20110612/as [...] locking/7/
il monte également vers les 93°, pour une fréquence  à 926 pour une tension 1150mv
J'avais test avec 930Mhz pour une tension 1113mn
n°2158428
hametsu
Posté le 27-09-2011 à 09:38:53  profilanswer
Son test dure env. 10mn mais on ne voit pas à combien tourne ses ventilateurs, à combien sont les tiens @iamk ?
n°2158514
Iamk
Posté le 27-09-2011 à 13:51:54  profilanswer
à 100% j'appuie sur le bouton, ou je le fait manuellement avec GPU Tweak.
n°2158516
hametsu
Posté le 27-09-2011 à 13:54:21  profilanswer
à 100% et tu as 95°C sous FurMark ? Après combien de tps ?
nb: 100%, t'as pas peur que ton ordi explose ? Moi ce bruit, ça me fait peur :x
n°2158517
Iamk
Posté le 27-09-2011 à 14:00:09  profilanswer
oui, mais c'était pour un test de 15Min,  et si la fonction existe , c'est sans crainte, pourquoi avoir mit un bouton 100%FAN,
Tout mes test dans un premier temps, sont de 15min.
ce n'était pas FurMark, mais OCCT. test GPU avec les Shader complexity: (8)  optimal.
Par contre sur 3dmark j'atteinds un score de 7511 en gros, je suis assez content sur ce point.
Par contre, sans OC ma carte pour un test de 15Min j'ai 0 erreurs, et sur un OC pour une durée de 15 min également, 125Erreur.
Message édité par Iamk le 27-09-2011 à 14:11:01
n°2158685
hametsu
Posté le 28-09-2011 à 09:16:36  profilanswer
tu as réglé comment les ventilateurs de la CG ? peux-tu me détailler ton profil ?
n°2158699
Iamk
Posté le 28-09-2011 à 10:55:56  profilanswer
oui, avant tout de vient de repasser aux paramètre d'origine.
Ensuite mon profile utilisé était:
Coreclock 926Mhz
Vcore: 1150mV
PEX_VDD:1059mV
memoryClock: 4008Mhz
memoryVoltage: 1580mV
FAN1: 100%
                    ----------> Pour le test uniquement.
FAN2: 100%
Mais j'ai vu que pas mal de gars faisait le test en auto. j'ai l'ai test il etait entre 30-40% en auto.
Message édité par Iamk le 28-09-2011 à 10:57:28
n°2158712
hametsu
Posté le 28-09-2011 à 14:08:44  profilanswer
Quand je te parlais de profil, je pensais notamment à la courbe que l'on peut faire via GPU Tweak, ex:
10% < 20°C
20% >= 20°C
30% >= 30°C
40% >= 40°C
50% >= 50°C
60% >= 60°C
70% >= 70°C
80% >= 80°C
90% >= 90°C
100% > 90°C
Mais bon, ça fait énormément de bruit et je ne sais pas si une utilisation prolongé du ventilateur à > 60% est sûr.
Autre point, dans les jeux auxquels je joue, la max GPU usage était de 90%, pourtant, je n’atteins pas 60 fps (vsync avec mon écran), cela veut-il dire, que je suis "CPU limited" ? Ou la mémoire joue aussi, la mémoire de la CG est quand à elle à 100%
en auto, je le vois rarement dépasser 40%, pourtant la CG chauffe jusque 75°C (@stock), bizarre non ? je pense que ça devrait être 65°c pas là ..
Message édité par hametsu le 28-09-2011 à 14:13:30
n°2158769
Iamk
Posté le 28-09-2011 à 18:27:00  profilanswer
oui au début pour me familiariser, j'avais fait la courbe également, mais sur la vidéo d"un mec il fait tourner en Auto les ventilos ils sont aussi aux alentours des 30%40%. Au delà de 60% cela commence a être insupportable.
Maintenant je regarde pas mal de video de battlefield 3 avec des gtx 580, ils jouent tous en Ultra(en réseau) le mec a une température constante de 75° il ) avec un OC de 900Mhz. et d'origine les 580 c'est 772Mhz.
Oui c'etaut juste pour  faire des test, je comprends bien que de faire tourner les ventilo à 100% , tu te /kill
Quand tu dis:
"en auto, je le vois rarement dépasser 40%"
Tu parles des FAN ?
PS: essaye de test sur OCCT pour voir si il dépasse les 90%. Moi, il est à 96% d'usage.
Message édité par Iamk le 29-09-2011 à 10:05:45
  GPU
[HELP]Ventirad Royal Knight Asus[O/C] E8400 + Asus P5Q (P45)
Arctic Cooling Freezer 13 + asus p8p67 evoO/C Phenom X4 965 BE avec Asus M4A79XTD EVO
Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPUMsi gtx580 twinfrozrII waterblock
GTX580 > AC Accelero Xtreme GTX Pro / Scythe Musashi / Zalman VF3000Atom D525 et Vcore (Asus AT5NM10-1)
lian li A7110 , ASUS RAMPAGE II Gene AVEC waterblock LT ?Choix ventirad pour mini-PC Asus p6-P5G41E
Plus de sujets relatifs à : Asus Matrix GTX580 Platinium
