4022 connectés
  Ca marche bien la ventilatrion style 'calor' ?
n°147675
Rhork
Posté le 25-03-2001 à 18:46:01  profilanswer
C'est sovxx qui avait un ventilo du style (et sa mère la éteint)
Mais sinon ca marche bien ???
:pt1cable: LES SPIRALES INFERNALES (22ko) :pt1cable:
n°147791
sovxx
cat=7
Posté le 25-03-2001 à 20:00:35  profilanswer
:D C'est moiiiiii :D
Là, mon duron750 est à 945Mhz en 1.8V et est surmonté d'un radiateur d'aqua660 (sans ventilo) :
40° max (105° calor éteint :sarcastic:)
Et le ventiRAD Aqua660 (sans calor donc):
50° max
C'est pas très silencieux par contre, un calor.
Enfin bon... demain normalement, je recois mon nokytech :hap:
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°147830
Rhork
Posté le 25-03-2001 à 20:26:15  profilanswer
50° max
Merci !
Le bruit ca sera toujours moins que mon FOP38 :D
Et en plus ca va refroidir tout le reste :)
n°147831
shamael
Posté le 25-03-2001 à 20:27:35  profilanswer
'est quoi, la ventilation calor?
n°147837
keyaert
Posté le 25-03-2001 à 20:31:24  profilanswer
50° max
salut!!!
j'ai peut etre une astuce pour toi!!!!
Je parie quand quand tu mets a 950 (9.5*100) ton pc demares normalement...mais quans tu l'eteins completement et que tu le rallumes tu as un bip de la mort non????
Enfin moi j'avais ca...Donc en reliant les ponts L7 ( et en mettant le voltage sur defaut dans le bios)tu obtiens du 1.85V d'origine et y a plus de prob de bip sur la msi k7t pro2 et 2a...
Enfin moi ca m'a permis de faire 750 o/c 960 super stable...je boot a 1G et plante sous windaube...mais avec un bon rodage!!! Mais je crois que le tient est rodé...105°c
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°147908
sovxx
cat=7
Posté le 25-03-2001 à 21:12:23  profilanswer
merci pour le conseil keyaert :)
La technique calor (c) c'est :
Tu ouvres ton boitier en enlevant le panneau coté cartes.
Tu mettre un radiateur sur le cpu.
Tu prends un ventilo de salon Calor (le mien fait 20cm de diamètre)
Et tu le mets à coté du boitier pour qu'il souffle directement sur le radiateur.
il est bien ce ventilo pour boitier ???55cfm et 33db c bien pour un ventilo 12*12cm ??? ( 129 fr )
ALORS FINALEMENT CA MARCHE 8kta3 + SOFT FSB ?Overcloclocké sa souris? PS 2 rate c'est bien?? c'est facile, risqu
Matériel nécessaire pour bien overcloker mon PIII ?Ca existe un CPU burn Style avec GUI sous windows ???
KT7 c bien. Quand ca marche c mieuxtweakers bien ou pas bien ?
radeon 64DDR, ça tient bien l'o/c du bus AGP ?
Plus de sujets relatifs à : Ca marche bien la ventilatrion style 'calor' ?
