4045 connectés
  marche avant marche arriere
n°2090767
Zanskar03
Posté le 14-02-2011 à 11:27:52  profilanswer
Ola  :hello:
Je cherche une solution simple et pas cher pour commander un moteur DC 12V ou 5V dans un sens (avant) quand on allume le PC et dans l'autre sens (arriere) quand on eteint le PC.
Arret du sens avant par un switch fin de course, idem pour l'arriere.
Pas de moteur pas a pas svp.
J'ai deja une petite idee, mais comme y'a du brain ici  ;)
n°2090866
esox_ch
Posté le 14-02-2011 à 17:59:19  profilanswer
Le plus propre c'est d'utiliser un pont en H complet en branchant ton moteur entre les 2 branches.
Après tu attaques ton pont en PWM pour faire varier la vitesse..
Après y a d'autres techniques plus "bricolage", ça dépend de ce que tu as sous la main
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2090919
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-02-2011 à 20:30:17  profilanswer
+1 pont en H powa
soit avec 4 transistors soit 2 relais 2 RT ( ne pas oublier les diodes de roue libre sur un moteur :jap: )
sinon regarde de combien tu doit bouger, parce qu'utiliser un servo moteur de modeliste c'est plutot easy et ca coute pas cher
n°2091037
esox_ch
Posté le 15-02-2011 à 09:12:44  profilanswer
Mauvaise idée les relais. Il pourra pas contrôler la vitesse de son truc.
Et pas besoin de diodes s'il utilise un pont en H
n°2091043
Zanskar03
Posté le 15-02-2011 à 09:33:00  profilanswer
J'avais pensé a ca:
5V: le 5V permanent de l'alim
5V power on : le 5V qui arrive a la mise en route du PC
fdc AV: switch fin de course pour la marche avant
fdc AR: switch fin de course pour la marche arriere
1 relais avec 2 contacts ouverts au repos et 2 contacts fermés au repos
http://www.piece-of-art.fr/PC/img-215095632.gif
Sachant que je veux pas controler la vitesse.
J'ai rien contre mais j'ai aucune idee de comment ca marche  [:airforceone]
Il me faut un moteur qui fasse un demi tour dans un sens (a la mise en marche du PC) puis dans l'autre (a l'arret du PC)
Voir le mod Open Air http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
Message édité par Zanskar03 le 15-02-2011 à 09:37:23
n°2091047
esox_ch
Posté le 15-02-2011 à 09:53:46  profilanswer
C'est dommage de pas utiliser un pas à pas pour une dynamique aussi courte ... c'est limite fait pour.
Sinon, je te conseille aussi un moteur genre servo piezzo-électrique
Par contre j'ai pas capté ce que c'est ton truc qui ressemble à une résistance reliée au 5V power on.
Ton schémas marcherait mais n'est pas optimal et est assez dangereux car tu risques d'avoir des court-circuits entre tes relays (vu qu'ils switch pas instantanément). Et un c-c dans un relay => Risque qu'il reste collé
n°2091049
Zanskar03
Posté le 15-02-2011 à 10:14:10  profilanswer
Oui je suis bien d'accord pour le pas a pas ou le servo mais j'ai pas la moindre idee pour la mise en oeuvre  [:airforceone]
La "resistance" c'est la bobine du relais qui commande les 4 contacts
n°2091062
Zanskar03
Posté le 15-02-2011 à 10:47:55  profilanswer
J'ai trouve ca pour un servo moteur:
http://www.planete-sciences.org/ro [...] rvo-moteur
Est ce que ca vous parait bon ?
n°2091132
Zanskar03
Posté le 15-02-2011 à 14:47:15  profilanswer
Revoila le schema avec une protection contre les court circuit: y'a 2 relais, dont un contact coupe l'autre.
http://www.piece-of-art.fr/PC/schema.jpg
Message édité par Zanskar03 le 15-02-2011 à 14:48:04
n°2091134
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 14:55:00  profilanswer
j'ai un petit problème avec ton systeme de commande des bobines perso :
j'aime pas l'idee de mettre les FDC dans le pont de commande , perso je les mettrai dans les alims de bobines pour couper la commande plutot que la "puissance"
apres si tu a peur qu'un relai reste collé sache que c'est tres rare ( ils sont donnée pour 1 million de manoeuvre en general :o ) met un relai "master pour couper l'arriver de 5V au niveau de l'arrivé general
avec 2 relais en cascade normalement ca craint plus rien ( si ca suffit pour la norme arret d'urgence des machines dangereuses ca devrai te convenir :lol: )
edit en prime je viens de calculer que si en statique ton systeme est bon ... il a une faille en transitionnel :sweat: a l'instant ou colle le relai AR .. tu peu avoir le relai AV qui touche AVANT que le relai AR ai fini d'ouvrir ses contacts NC
reverifie les diagrammes de temps des relais
Message édité par arkrom le 15-02-2011 à 15:00:30
n°2091144
Zanskar03
Posté le 15-02-2011 à 15:20:30  profilanswer
Je suis pas sur pour le transitionnel , je pense que les fdc "couvrent" le probleme  :whistle:
Ok pour les fdc mal placés, bon c'est un moteur dc 5V et pas grand chose en courant donc ca devrait le faire  :ange:
Neanmoins je verifie, et tente de faire mieux  ;)
Question: est ce que je dois mettre des resistences en serie avec les bobines des relais pour eviter qu'il est trop de courant ???
Message édité par Zanskar03 le 15-02-2011 à 15:27:05
n°2091146
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 15:20:48  profilanswer
j'avais pas regardé ca pour cause de bug :o
en effet c'est super simple et ca demande a peine un reglage ou deux sur les resistances
pour ouvrir ou fermer la presence/absence d'un 5V suffit ( genial .. l'alim fourni ca au boot :lol: )
reste a avoir du jus PC coupé , mais c'est pas le plus compliqué ca ( evite le 5VSB de l'alim ca fournira sans doute pas asses )
n°2091148
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 15:22:50  profilanswer
tu a pensé au montage pont H a 2 relais  inverseurs ?? ca evite ce genre de soucis
et niveau cablage c'est plus simple ( le temps de faire chauffer paint et je te sort ca )
n°2091152
Zanskar03
Posté le 15-02-2011 à 15:29:00  profilanswer
Merci  :D
n°2091161
esox_ch
Posté le 15-02-2011 à 15:36:49  profilanswer
Non mais utiliser des relays dans un truc comme ça c'est plus compliqué que de le faire avec un pont en H à MOS ... Y a des composants qui intègrent le tout dans le même chip. On leur rentre un PWM en entrée et ils se chargent de tous les timings pour éviter les C-C.
Dans le cas présent, suffirait du pont et de une ou 2 portes logiques pour gérer le sens du moteur et les bouts de course et c'est bon .. C'est torché en 10 minutes et pas de soucis de transitoires & co :heink: Sans compter que c'est moins cher que des relais.. Je comprend pas pourquoi vous vous acharnez sur une solution mécanique :heink:
n°2091166
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 15:44:15  profilanswer
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/bf661b8acb8df0165a1f6983d98cf1b41547b35e.jpeg
brutal mais efficace :o dessin a l'arrache , reste un tit detail c'est le signal power ON a trouver :jap: peut etre avec un transitor en open collector ponté sur la power led :jap:
n°2091171
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 15:47:55  profilanswer
solution mecca plus simple a cabler pour du noobie qui n'as pas de graveuse a dispo :o  et puis au moins tu le VOIE fonctionner ton merdier :o
je suis d'accords avec toi un pont H tout integré serai plus simple d'usage, mais il faut etre sur de la partie logique/comportement avant de penser solution technique :jap:
n°2091173
Zanskar03
Posté le 15-02-2011 à 15:50:40  profilanswer
Parce que je sais pas faire  :fou:
Alors au lieu de y'a ka fo kon, montres un schema, une liste de composants, qquchose de concret et comprehensible pour un pas electronicien (ou presque)
PS: j'ai cherché, la seule chose que j'ai trouvé c'est le truc a base de NE555 (voir plus haut) , et j'ai demandé si c'etait ok  :fou:
n°2091175
Zanskar03
Posté le 15-02-2011 à 15:51:53  profilanswer
arkrom a écrit :
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] 7b35e.jpeg
Le firewall bloque l'image, faudra que je regarde de chez moi  ;)
Merci pour ton aide  :D
n°2091177
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 15:57:56  profilanswer
atta je rehost ailleurs
essaie ca
http://arkrom.free.fr/HFRdata/Sanstitre.jpg
n°2091179
Zanskar03
Posté le 15-02-2011 à 16:08:09  profilanswer
Cool  :D
Ca existe des relais avec des contacts comme dans ton schema ? (2 etats)
Edit: ca doit etre ca:http://www.selectronic.fr/article. [...] 11.1193-57
Message édité par Zanskar03 le 15-02-2011 à 16:16:03
n°2091189
arkrom
Posté le 15-02-2011 à 16:21:24  profilanswer
bien sur, quasi tous en fait :jap:
tout ceux qui sont a contact ouverture + fermeture fonctionnent comme ca
par contre c'est pas le sens d'usage classique du contact mais OSEF
edit regarde le schema
http://www.lextronic.fr/P3895-rela [...] 24vcc.html
la dispositions des pattes change d'un modele a l'autre mais le fonctionnement est identique
Message édité par arkrom le 15-02-2011 à 16:24:44
n°2091504
esox_ch
Posté le 16-02-2011 à 08:45:04  profilanswer
Fair enough ... Dit moi quel moteur tu veux, je te le dessine. T'as de quoi faire un PCB ou bien tu feras ça avec une plaquette epoxie?
P.S: Le schémas ci-dessus avec les relays a toujours le même problème : Vous oubliez que les relays ne switchent pas instantanément => C-C possible
n°2091530
Zanskar03
Posté le 16-02-2011 à 11:14:15  profilanswer
Ok, je pense qu'un servo moteur c'est vraiment ce qu'il faut, c'est petit et ca a du couple.
Il faut 2 positions, ouvert ou fermé, a priori (les infos sont pas claires pour moi) ca veux dire 60° de course totale pour ce moteur:
http://www.selectronic.fr/article. [...] =11.7096-4
Donc pour etre clair:
Quand on allume le pc les volets s'ouvrent (rotation de 60°)
Quand on eteint le pc les volets se ferment (rotation de 60° dans l'autre sens)
Pour commander ca j'utilise le 5V qui apparait a la mise en route du pc et pour alimenter le servomoteur le 5V permanent de l'alim.
Je fais ca sur une plaquette epoxie
Si tu peux me montrer comment faire ca  :jap:
Message édité par Zanskar03 le 16-02-2011 à 11:19:48
n°2091531
Zanskar03
Posté le 16-02-2011 à 11:16:35  profilanswer
Pour le fun, avec un moteur DC, les 7 etapes du fonctionnment, en partant d'une position indeterminee, en mettant l'alim sous tension.
http://www.piece-of-art.fr/PC/Slide1.JPG
http://www.piece-of-art.fr/PC/Slide2.JPG
http://www.piece-of-art.fr/PC/Slide3.JPG
http://www.piece-of-art.fr/PC/Slide4.JPG
http://www.piece-of-art.fr/PC/Slide5.JPG
http://www.piece-of-art.fr/PC/Slide6.JPG
http://www.piece-of-art.fr/PC/Slide7.JPG
Message édité par Zanskar03 le 16-02-2011 à 11:17:20
n°2091544
arkrom
Posté le 16-02-2011 à 11:49:39  profilanswer
pas dans un montage pont H a inverseur :jap: : la conception meme du relai interdit le contact simultanée entre les deux poles du contact donc le pont est sur par conception
dans ce cas le montage trouvé plus haut est bon :jap:
tu utilise le 5V permanent connecté a VCC ( le plus alim ) et le 5V alim sur le point input
n°2091569
Zanskar03
Posté le 16-02-2011 à 13:07:22  profilanswer
Bon j'ai plus qu'a me lancer  :D
n°2091817
esox_ch
Posté le 17-02-2011 à 10:54:48  profilanswer
@arkom: En effet :jap:
n°2093627
Zanskar03
Posté le 23-02-2011 à 12:08:53  profilanswer
Bon, j'ai fait le montage suivant:
http://www.piece-of-art.fr/PC/schema_servo_etage2.png
Et ca marche pas  :cry:
Le servo bouge un peu, mais rien de bien coherent. Ca ne reagit pas a la commande  :heink:
Et sans oscillo je suis nicked  [:airforceone]
Je sens le retour des relais et moteur dc arriver  :whistle:
Message édité par Zanskar03 le 23-02-2011 à 12:09:45
n°2093657
Fredo428
Posté le 23-02-2011 à 13:56:24  profilanswer
Et un kit de modelisme ca irait pas non plus ?
n°2093667
Zanskar03
Posté le 23-02-2011 à 14:44:14  profilanswer
Je pense pas, parce que ca utilise une telecommande en general, donc on part pas des memes bases.
n°2098794
esox_ch
Posté le 11-03-2011 à 08:55:44  profilanswer
Tu connectes quoi sur JP2?
Fixation d'un rad à l'arriere du boitierOvercloking marche à suivre pour commencer
première mise en marche, phase de testOverclock E6300 Marche pas.
pont L3 L1 atlhon XP - marche paspotentiometre qui marche mal ?
Choix de l'emplacement du ventilateur en haut du boitier ?[MOD] HTPC³ ---> [82%] Redémarrage rétro-éclairage
[MOD 100% home made] White Wave: FINI (avec logo et clavier apple)
Plus de sujets relatifs à : marche avant marche arriere
