10004 connectés
Fix maison pur WB
n°301681
lol600
Posté le 06-10-2001 à 16:29:16  profilanswer
Je me suis fait un waterblock à partir d'un rad socket7 avec de la pate à souder et d'une plaque d'alu mais j'ai pb pour la fix.
Je pensais faire une fix en plexi mais le dessus de mon wb n'est pas trop plat... On peut même dire qu'il est tout gondolé  :(
De plus, il me manque des pates à mon socketA donc il me faudrait utiliser plutot les trous de la cm mais je ne vois pas trop comment faire. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Help !!!!!
n°301688
jihell
Un www.jihell.com c'est bien !
Posté le 06-10-2001 à 16:41:17  profilanswer
Ben..  :??:
Avec 4 vis à tête plate de 4 de diam et longue de telle sorte qu'elles prennent toute la hauteur du CB +socket + bloc + epaisseur du plexi + boulon + 5 de marge)
n°301692
lol600
Posté le 06-10-2001 à 16:52:04  profilanswer
c'est ce que je comptais faire au départ mais la le dessus de mon bloc n'est pas plat et il est + haut sur certains cotés.
Je crains donc que mon bloc soit bancal ou que la pression ne soit pas homogene sur le core.
C'est pour ça que je cherche une autre solution.
Sinon sur mon socket il manque la pate du milieu d'un cote et une autre de l'autre coté
n°301742
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-10-2001 à 18:38:09  profilanswer
t'etre k'1 truc du genre pourais aller
https://www.overclockershideout.com/Merchant2/graphics/00000001/P5030067%20sml.gif
g vue ça la https://www.overclockershideout.com [...] _Code=WBSD
EDIT:merde,y prend pas l'image  :(
[edtdd]--Message édité par Dakans--[/edtdd]
n°301752
Dakans
pouet pouet
Posté le 06-10-2001 à 18:52:28  profilanswer
voila,g trouver une parade  :D  http://www.multimania.com/dakans/hfr/Fixwb.jpg
n°301773
agnostica
Posté le 06-10-2001 à 19:47:03  profilanswer
ce truc est bien pensé :wahoo:
il doit être facile de bricoler un truc équivalent...
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°301775
agnostica
Posté le 06-10-2001 à 19:48:04  profilanswer
il te serait peut-être possible de rajouter de la matière de façon à ce qu'il soit plat
n°301777
agnostica
Posté le 06-10-2001 à 19:49:21  profilanswer
jihell a écrit a écrit :
Ben..  :??:
ajouter un ressort si possible entre le boulon et le plexi (pour éviter d' "éclater" le proco lorsque l'on serre les boulons)
Comment ameliorer mon wb maison?Vos trucs pour rendre etanche un waterbloc fait maison!!!
cherche schema pour une Fix socketAMa petite fix de WB faite maison et ma geforce tunée - Photos inside
Mon Nouveau CPU est en route pour la maisonAdaptateur 80mm -> 60mm fait maison
Vends Waterblock SLOT A Cuivre de www.cool-computers.com avec FixComment on fixe un waterbloc fait maison..............
wb maison ?Boitier maison : besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Fix maison pur WB
