1564 connectés
  CPU
  existe t il des logiciels pour overclocker les processeurs ????
n°1230562
xide
Posté le 05-04-2005 à 23:57:55  profilanswer
Bonsoir à tous,
après maintes recherches pour overclocker mon PC(voir config), je souhaiterais savoir si il existe des logiciel pour controler et regler les diférents éléments (core, tension,etc...).
Quels sont les ponts à relier ou couper sur le processeur au niveau de L1.
J'ai vu qu'il était possible de monter la vitesse de 1,2GHz à 1,5GHz, mais sans précisions !!!
Merci de votre attention
n°1230694
MCone
Posté le 06-04-2005 à 11:55:05  profilanswer
augmente le fsb par palier de 5!!j' usqua stabilité total
pas besoin de logiciel !! tout se fais dans le bios!
CPU:AMD Athlon 3000+overclocké 3200+ FSB 180
n°1230697
Alisteroid
Posté le 06-04-2005 à 12:15:32  profilanswer
 [:alvas]  [:alex_]
n°1230703
MCone
Posté le 06-04-2005 à 12:23:28  profilanswer
C QUOI QUI TE FAIT RIRE §§§§ MR BOULET §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§TU VEUT QUE JE CRACK TON PC§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
n°1230708
Alisteroid
Posté le 06-04-2005 à 12:33:37  profilanswer
Oui il existe bcpd e logiciels permettant d'o/c sous windows, comme clocgen (pour changer le vcore, coeff et FSB), cpu-z pour vérifier et autres mais avec google t'auras bcp plus de chance de trouver ce que tu veux .... dès fois faut savoir se debrouiller tout seul et tu verras que ça marche bien !
Mcone ce qui me fait rire c'est que tu dise que tout se fait dans le bios alors que tu peux le faire beaucoup plus facilement sous windows, et donc que tu réponds à coté de sa question :lol:
n°1230838
xide
Posté le 06-04-2005 à 16:15:56  profilanswer
Merci pour vos réponses, je vais essayer clockgen et pi on verra bien.
Bonne continuation.
X
n°1230860
xide
Posté le 06-04-2005 à 16:36:31  profilanswer
po encore trouvé de clockgen correspondant à ma carte mère !!!!
Je ne peux rien modifier dans le BIOS, il est verrouillé.
je continue mes recherches mais suis toujours prenneur d'info à ce sujet.
Pour chunter 2 points sur le processeur(sur L1), est-il posiible d'utiliser du vernis conducteur(pour réparer le dégivrage des lunettes arrière sur les voitures)
X
n°1230874
Alisteroid
Posté le 06-04-2005 à 16:45:28  profilanswer
Bios verrouillé ... normal (je crois) ton ordi c'est un HP :'(
n°1230876
Alisteroid
Posté le 06-04-2005 à 16:46:13  profilanswer
Crayon gris c'est pas mal aussi  :love:
n°1230891
xide
Posté le 06-04-2005 à 16:54:40  profilanswer
Ca suffit????????
Il suffit de tracer un trait entre les 2 points ??????
Avec du B ou du H ou du HB ?
J'ai les trois, alors si l'un est meilleur conducteur que l'autre !!!!!
Est-ce aussi fiable ?????
Message édité par xide le 06-04-2005 à 16:55:22
n°1230896
Alisteroid
Posté le 06-04-2005 à 16:57:33  profilanswer
xide a écrit :
Ca suffit????????
Aïe donte no
n°1230916
copsc
Posté le 06-04-2005 à 17:47:17  profilanswer
xide
Tu as lu avant de poster?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
par exemple...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
Message édité par copsc le 06-04-2005 à 17:49:29
n°1230959
xide
Posté le 06-04-2005 à 19:00:32  profilanswer
Merci pour le lien, je l'avais lu cette nuit mais ai certainement du lire avec un ouiel fermé !!!
La seule modif que j'ai pu effectuer est de relier un pont sur L7 ce qui m'a fait passer de 1.800 V à 1.850 V.
cela a l'air d'avoir augmenté la vitesse du système et monté ma température(pate thermique) de 4°C.
y aurait il d'autres options pour booster un peu plus?
Bonne continuation
n°1231095
xide
Posté le 06-04-2005 à 21:50:53  profilanswer
UP
n°1232088
xide
Posté le 08-04-2005 à 22:27:33  profilanswer
up
n°1232164
[DALTON]Jo​e
Posté le 09-04-2005 à 02:26:33  profilanswer
Bonne continuation
[:zebra33]
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1232179
xide
Posté le 09-04-2005 à 08:45:59  profilanswer
J'ai un logiciel qui permet de shunter les point de connexions du CPU( coté support ), et je voulais savoir si on peut faire le shunt en mettant un filament de cuivre dans les trous correspondant, sur le support du CPU ?
sinon quelle autre methode  est elle possible ??
Laquelle ??
bonne journée.
n°1233658
Sevenz
Posté le 12-04-2005 à 06:56:52  profilanswer
Bonne continuation
lol dixe quand tu monte le vcore ça boost pas le systeme ça peut juste aider à stabiliser un proc overcloker donc dans ton cas tu fais que monter la temperature inutilement.
fais attention à ce que tu fais avec tes vmode et tes modif de pont parce que les carte mere des hp sont louche avec leur bios bloqué.
jpossede un hp et quand j'ai essayé clokgen le pc a freezer rien que pour 5 mhz de fsb en plus.
heuresement j'ai reussi à cmoser la chose parce que ecran noir apres.
Message édité par Sevenz le 12-04-2005 à 06:57:27
n°1233749
xide
Posté le 12-04-2005 à 12:37:27  profilanswer
Bonjor et merci,
en effet c la misère ces cartes mère. Chez HP, la mise à jour la plus récente  date de janvier 2002 !!!!
Oki g bien compris l'histoire de la tension.
  CPU
Existe t'il un systeme du genre OTES RAMFlow mais a partOverclocker Asus Extreme 6600GT
Overclocker un AMD ATHLON XP 2000+Est il possible d'overclocker......
coucou ! demande de rens pour overclocker un 3500+overclocker le proc
Overclocker Winchester 3500+ ou 3000+ ?????tuning pc portable sa existe ??
Celeron impossible à overclocker !!!overclocker une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : existe t il des logiciels pour overclocker les processeurs ????
