2731 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  quel liquide de refroidissement utilisé ????
n°1308090
alex_16
Posté le 11-09-2005 à 20:24:30  profilanswer
salut a tous,
je suis en train de monter mon watercooling, je voudrais savoir quel sens je doit utiliser pour mon montage lpdc: j'ai: cpu, chipset, gpu, hdd, reservoir.
je ne sais pas quoi utiliser comme liquide de refroidissement car j'ai du cuivre et de l'alu dans mon montage...
merci d'avance pour les conseils pratique que vous me donnerais  :jap:
n°1308092
flo850
moi je
Posté le 11-09-2005 à 20:25:06  profilanswer
eau demineralisée + liquide de refroidissement
n°1308097
alex_16
Posté le 11-09-2005 à 20:35:07  profilanswer
tu fais quoi comme dosage??? avec quel liquide de refroidissement
n°1308108
mac fly
Posté le 11-09-2005 à 21:02:25  profilanswer
Le ldr tu prends tout betemment celui de grande surface style Carrouf  :whistle:
Perso je suis en HPDC et je tourne au 100% ldr de chez carrouf (depuis maintenant 1 an 1/2 non stop et aucun souci).J'avais testé avec de l'eau déminéralisé tte seule et en terme de perfs j'avais les meme résultats donc pour une question de sécurité et simplicité j'ai opté pour le ldr uniquement.
n°1308142
Posté le 11-09-2005 à 22:31:52  answer
Y'a pas des crasses dans ton WB?
n°1308147
DJ Boost
Posté le 11-09-2005 à 22:48:15  profilanswer
tu met 75% d'eau demineralisé et 25% de ldr ( liquide de refroidissement )
et normalement sa devrait allez ( perso je tourne avec sa )
n°1308263
flo850
moi je
Posté le 12-09-2005 à 11:26:21  profilanswer
perso je tournait a 100 de ldr , mais ca a coloré un peu mes blocs ( aussi bien en hpdc qu'en lpdc ) et puis en cas de fuite , ca laisse des traces bleu sur la cm ( dur pour le sav ) alors que l'eau ne laisse pas de trace
n°1308266
Posté le 12-09-2005 à 11:30:44  answer
déminralisée l'eau :)
n°1308328
mac fly
Posté le 12-09-2005 à 14:44:43  profilanswer
Non, ni dans mes tuyaux (et je tourne ainsi, comme je l'ai dit, non stop depuis 1an 1/2 -> ma pompe reste tte le tps branchée, les seules fois ou je l'ai débranché c'est pour déplacer mon pc pour les lan chez les potes)
ps: j'utilise le ldr "organique" jaune de chez Carrefour
Message édité par mac fly le 12-09-2005 à 14:45:27
n°1308375
alex_16
Posté le 12-09-2005 à 17:59:59  profilanswer
merci pour vos reponses, je voudrais savori le sens des waterblock dans un circuit lpdc.
ca existe du ldr organique ???
n°1308383
flo850
moi je
Posté le 12-09-2005 à 18:26:18  profilanswer
ca depend de tes WB ( par exemple pour les cascade / storm ..) il faut absolument que 'eau arrive par le milieu
pour les maze 4 on s'en fout
n°1308398
alex_16
Posté le 12-09-2005 à 18:50:25  profilanswer
non c'est pas le prob c'est juste savoir le sens du circuit car j'ai un storm, cool matic nv40, mips pour le chipset et un wb watercoll pour les dd... merci
n°1308436
mac fly
Posté le 12-09-2005 à 20:01:16  profilanswer
Ben oui c'est marqué en gros dessus "100% organique" (cela concerne les additifs), contrairement au ldr bleu carrefour (l'ancienne formule) qui marchait très bien mais effectivement on pouvait noter la présence de dépots (cependant ça n'a jamais bouché mon WB 1acooling), alors qu'avec ce ldr jaune je n'ai absolument aucun dépot: c'est donc bien qu'il y a une différence...
Message édité par mac fly le 12-09-2005 à 20:02:29
n°1309259
alex_16
Posté le 14-09-2005 à 21:13:32  profilanswer
oui mais je voulais savoir les differents produits que tous le monde utilise leurs experiences
n°1486372
bl67
Posté le 19-10-2006 à 19:54:24  profilanswer
J'ai une question, les pompes supportent le liquide de refroidissement auto, c'est corrosif et gras ?
Message édité par bl67 le 19-10-2006 à 19:56:07
n°1486401
mac fly
Posté le 19-10-2006 à 20:47:40  profilanswer
Toutes les pompes s'accomodent du LDR de bagnole: ça n'est pas corrosif, ça ne les abiment pas
n°1486517
seblob
Posté le 20-10-2006 à 00:45:42  profilanswer
Attention que bien souvent contrairement à son nom l'eau déminéralisée n'est pas déminéralisée au sens "chimique" du terme.
Bref de l'eau déminéralisée çà devrait ètre jsute des molécules d'H2O et des gaz qui y sont dissoud.
Certaine eau déminéralisée sont en fait juste débarrasée du calcaire. Donc l'utilisation d'eau débarrasée juste du calcaire (qui est quand même ce qui se dépose le plus facilement) risque à la longue de provoquer quand même des dépots dans les waterblocs ...
Ceux qui utilisent uniquement de l'eau déminéralisée n'ont jamais de problème avec leurs waterblocs???
A+
n°1486585
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-10-2006 à 11:04:51  profilanswer
encore un sujet sur le liquide... pfff y en a 1000 dont celui là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7488-1.htm
Pas de probleme depuis 3 mois avec 100% eau déminéralisée sans aucun additif... mais prochaine vidange changement pour 100% liquide voiture pour etre tranquille(lubrifie la pompe,anti algue, corosion...)
n°1486618
bl67
Posté le 20-10-2006 à 12:43:51  profilanswer
Merci mac fly, j'avais un doute, malgré les utilisateurs de LDR nombreux.
Merci pour le lien corkynation.
En principe quand on débarrasse l'eau de ses minéraux on obtient du déminéralisé.
n°1486619
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 20-10-2006 à 12:49:16  profilanswer
un autre truc sur l'eau: (ex aquariophile inside) l'eau dite minérale (de table) est encore moins "minérale" que l'eau du robinet...petit HS. Ha si pour coller un sujet en cas de coup dur (dépannage) préférez l'eau en bouteille :-p
n°1486674
bl67
Posté le 20-10-2006 à 14:55:15  profilanswer
J'ai trouvé des petites explications sur le watercooling et sur l'eau. Ca peut toujour être interesant pour certains.
Bonne lecture
http://www.alvasoft.net/hardware-w [...] s-4-1.html
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Au sujet du liquide de refroidissement
liquide de refroidissement...liquide de refroidissement : eau déminéralisée + ??
liquide de refroidissementbesoin (de bocoup) d'aide pour un refroidissement CO2 liquide...
liquide refroidissement auto = perf??liquide de refroidissement carrefour...
Liquide de refroidissement + eau déminéralisée.
Plus de sujets relatifs à : quel liquide de refroidissement utilisé ????
