3851 connectés
  CPU
  CPU limited GTX 980 ?
n°2375805
Ngapi
Posté le 10-12-2014 à 03:51:54  profilanswer
Etant joueur sur un certain MMORPG TERA, et vue que la plupart du temps dans les instances (donjons) j'ai de gros pics de ralentissement j'ai donc décidé de changer de carte graphique
A la base ma CG c'est une GTX 660 pas très net preuve en photo
http://tech4you.ru/sale/nv6601.jpg
Bien sûr elle chauffe entre 50 et 80 en jeux *Normal pour un mono ventilo je suppose*
Alors voila je vais donc changer et prendre une GTX 980 en sachant que ma config par derrière n'est plus de très récente et je souhaiterais s'avoir si il est possible que je sois CPU Limited
Le GPU : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] N-4-Go.htm
la voici :
Mon ecran : http://www.cdiscount.com/informati [...] 68874.html
Carte mère : PEGATRON CORPORATION 2AD5
Chipset : Z75
Processeur : Intel i5 3350P 3,10 Ghz Ivy Bridge
Alimentation : Corsaire CS750M 750 Watt 80 PLUS® Gold
DD 1To
Cordialement.
n°2375816
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 10-12-2014 à 10:35:21  profilanswer
Aucun souci ton i5 suffit pour une 980.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
  CPU
OC de MSI GTX 660 bizarre ..GTX 970 gros problème de crash
Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas???Limite d'OC sur GTX 770 / PCB
Overclock CPUOverclocking CPU/GPU
Conseils matériel watercooling CPUQuelle carte graphique GTX980 compatible WB EK-FC 980 GTX?
Plus de sujets relatifs à : CPU limited GTX 980 ?
