2444 connectés
  Modding
  Mod : Lifting Comos 1000 (need helps ! noob spotted)
n°2126119
yanhoupa
Posté le 09-06-2011 à 20:00:05  profilanswer
Salut a tous !
(photo et schéma à venir)
Contexte :
J'en ai marre de mon monstrueusement moche (mais utile) comos1000.
Donc on va tout refaire ou presque !!!
J'y connais quedal en bricolage donc je pense que ca risque de pas être aussi bien que dans mes souhaits, mais bon si je me loupe je me prendrais le Corsair 600T blanc qui me fait de l'oeil :p
Un ami va me prêter une tour pour que j'y mettre ma config pendant les travaux :o
Ce même ami me prêtera son garage (et de l'aide pour les modifications) :)
Présentation :
Bon voila les grandes lignes :
- Façade :
--> Je vais retirer la porte plastique toute moche et y mettre une plaque en métal avec des trous pour :
--> Insérer le lecteur DVD et
--> Insérer un "truck" pour contrôler les ventilo (çà par exemple : ecran tactile)
- Dessous :
--> Je vais découper tout le bas pour y loger 4 ou 5 ventilo de 120m (avec des filtres anti poussière) dans la longueur (vu que l'air n'entrera pas par la façade)
- Porte gauche :
--> Je vais surement faire un énorme trou rond (pour un ventilo géant) ou carré (pour une vitre).
- Intérieur :
--> Je vais tout repeindre en noir ou rouge je pense, ou une couleurs qui donnera un effet de classe ultime (ou pas) avec quelques néons.
--> Je vais percer quelque troue pour amélioré le rangement des câbles (mais avec le comos 1000 c'est déjà du très bon)
- Dessus :
--> Je vais enlever les poignet gênante du dessus.
--> Je vais faire une sorte de trappe sécrète pour y ranger des truck secrets :)
- L'ensemble :
--> Je pense peindre en blanc laqué l'ensemble ! (un peu comme le Corsair 600T blanc) ou alors en noir, effet métal "brossé"
Mes avancés :
- Créer un topique sur HFR : ok
- Demander a mon ami sa config : ok
- Transférer ma config : ok
- Commencer les travaux : Dès demain (11/06/2011) je vais commencer par le dessous du boitier donc d'où mes questions suivantes :
Mes questions du moment :
J'ai besoin de me faire des filtres anti poussière.
J'ai pensé en acheté des tout fait mais c'est cher :o (plus de 10€ pour un (ou plusieurs) 120x120mm) et c'est pas sur mesure.
Quels matériaux je peux utilise pour me faire faire ça tout seul ?
Déjà il me faudrait une grille a maillage moyennement fin + la couche a proprement parler qui servira de filtre. Je pense même me faire un sandwich : grille / filtre / grille.
J'ai rien trouver sur le sujet :/
Ou sinon un matériaux assez rigide et respirant pour ne pas avoir besoin d'un grillage ?
Merci beaucoup :jap:
Message édité par yanhoupa le 10-06-2011 à 22:31:49
Ventes Matos PC / Apple
n°2126131
layaina
Posté le 09-06-2011 à 20:19:10  profilanswer
Si tu as une copine/femme/mère pique lui des collants que tu découpes pour agrafer sur un cadre plastique de la bonne taille...
Demandes l'autorisation avant sait on jamais  :ange: .
Message édité par layaina le 09-06-2011 à 20:19:46
n°2126136
yanhoupa
Posté le 09-06-2011 à 20:40:33  profilanswer
l'air passe bien ?
faudra je teste...
n°2126186
littlewata
Prout
Posté le 10-06-2011 à 00:08:04  profilanswer
Ouais ça sent la boucherie :D, j'ai hâtes de voir ça ;)
Ventes [Workblog]
n°2126193
yanhoupa
Posté le 10-06-2011 à 01:29:31  profilanswer
J’espère pas ! Je pense ca devrai bien se passer ^^
Je suis très motivé ! J’espère ne pas me blessé surtout enfaite, par ce enfaite mon pote n'est pas plus doué que moi :o
Et d’ailleurs il m'a déposé sont boitier taleur (dans lequel je le rappel je vais transférer ma config durant les travaux) : son HAF932, une belle bête :)
EDIT : Et j'ai les collant, je vais tester ca en les mettant sur la tête de mon chat, si il survie, cette méthode sera "approuved by yanhoupa" [:l0ser] [:tibo2002]
Je dec, je vais plutôt en mettre devant le ventilo et je verrais si l'air passe :)
Message édité par yanhoupa le 10-06-2011 à 01:37:12
n°2126216
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 10-06-2011 à 10:11:20  profilanswer
Ouais l'idée des collants est pas mal, mais avec les néons du boîtier que tu veux mettre j'ai peur que leur couleur en général orangée resorte trop, non ? :d
n°2126219
layaina
Posté le 10-06-2011 à 10:31:50  profilanswer
Il faut choisir des collants transparents bien sur ;).
Sinon il faut bien les tendre pour que l'air passe mieux.
J'avais lu aussi une méthode avec des sachets de thé mais faut peu être avoir un peu de minutie et de patience.
Sinon les collants mon père s'en servait pour remplacer les filtres à air des vieille moto et ça marchait pas mal.
Message édité par layaina le 10-06-2011 à 10:32:38
n°2126306
yanhoupa
Posté le 10-06-2011 à 14:42:48  profilanswer
Les collants que j'ai sont noir... mais si ça passe mal niveau couleur, j'en achèterai des transparents, ça coute rien (d'après les recherches effectuées).
Je vais profité de ce changement de boitier pour formater mon pc (donc la je suis en train de sauvegarder tout ce qui est important :))
Je vais enchainer ensuite par le changement de boitier. On se revoit dans quelques heures (j’espère:d)
Message édité par yanhoupa le 10-06-2011 à 14:43:11
n°2126313
Mata'
Posté le 10-06-2011 à 14:53:17  profilanswer
Yo, les collants au bout d'un moment la poussière reste dessus en faisant un paquet.
La meilleur solution reste la moustiquaire je pense.
n°2126314
yanhoupa
Posté le 10-06-2011 à 14:56:36  profilanswer
ah ! j'ai peut être une tente de camping (enfin celle de mon père), mais la bousiller pour ca... dur dur...
Mais après le pire c'est quoi ? un pc qui surchauffe et explose ou quelques piqures de moustique 1 fois par an...
n°2126320
layaina
Posté le 10-06-2011 à 15:08:44  profilanswer
Tu nettoie tes collants/filtres à la machine à laver ou à l'eau et ça redevient nikel :).
n°2126451
yanhoupa
Posté le 10-06-2011 à 22:30:12  profilanswer
Ok, merci pour le conseil.
Sinon, j'ai fini le montage dans la nouvelle tour temporaire (dans laquelle il y avait de la terre ?!). Ce fut galère mais ca c'est fait. Je commence les travaux demain :)
Message édité par yanhoupa le 10-06-2011 à 22:30:30
n°2126482
layaina
Posté le 10-06-2011 à 23:46:52  profilanswer
Poste des photos histoire quon puisse critiquer apprécier ;)
Sinon quelle est ta config ?
Ton Workblog (comme pas mal de ceux sur ce forum) me pousse à essayer de faire le mien aussi, j'ai comme ambition de me faire un PC full noir&blanc dans mon R3 mais bon je manque cruellement de thune, vous savez si y'a moyen de se faire sponso pour une carte mère ?  :D
n°2126493
yanhoupa
Posté le 11-06-2011 à 02:39:21  profilanswer
Ma config c'est celle de mon profil :
Boîtier : Coolermaster Comos 1000
Processeur : E8400 [refroidi par un Noctua120 avec 2 ventilo de 120mm]
Carte Mère : Formula Maximus
Carte Graphique : PNY GTX 570
Alimentation : Cooler Master 700W
Mémoire : 2x 2Go Crusial Ballistix PC8500 DDR2
Disc Dur OS : Western Digital VelociRaptor 150 Go
Disc Dur Stockage : 2 * WD Caviar 1To
Et pour les photo, elles devraient venir dès demain ! J'ai recup un appareil photo.
Et oui, lance toi layaina c'est motivant et fun, perso je suis impatient de commencer a tracer, découper, souder et tout et tout :)
Message édité par yanhoupa le 11-06-2011 à 02:39:57
n°2127547
magnificen​tsteiner
Posté le 15-06-2011 à 00:40:33  profilanswer
...................... :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
yanhoupa a écrit :
Salut a tous !
Contexte :
J'ai vérifié un comos 1000 ca existe pas ...
Donc tu parles bien du cosmos 1000 ! Le mien donc .... quand tu dis qu'il est monstrueusement moche !!
Alors je vais pas y a aller par 4 chemins : Tu vas te rater grave ! Et j'ai hate de voir le résultat !!
 :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:  :sol:
Perso j'ai opté pour une opération tellement plus classieuse.....je vais entièrement reconfigurer MON COSMOS 1000 autour d'une Sabertooth P67 .... Je ne vais surtout pas bricoler la tour qui reste la plus monstrueusement belle du cosmos justement .
 :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
Message édité par magnificentsteiner le 15-06-2011 à 00:44:12
n°2127549
magnificen​tsteiner
Posté le 15-06-2011 à 00:53:26  profilanswer
Mes avancés :
- Commencer les travaux : Dès demain (11/06/2011) . ok
- Prendre un grand carton pour mettre les morceaux de mon cosmos 0000 pour le jour des poubelles ( 15/06/2011) . ok
  Modding
need helps[MOD] PC portable transformé en fixe : Frozen Box terminée
[Worklog]cosmos pure black crosshair republic of gamers votez pour moiA supprimer
I5 760 Overlock Noob à supprimer merci
[Workblog] Obsidian 700D -- On approche de la fin[Mod] Level 10 By Watermod - Enfin terminé !
Plus de sujets relatifs à : Mod : Lifting Comos 1000 (need helps ! noob spotted)
