3110 connectés
  GPU
  Lien entre le Vcore du Cpu et l'O/C de la CG
n°1385402
Clad14
Posté le 01-03-2006 à 23:43:22  profilanswer
Salut à tous,
je vous fais part d'une étrange découverte que j'ai faite ces jours-ci.
Elle concerne une CG Hercules Radeon 9700 (et oui...)équipée du VGA Silencer,CM Asus A7N8X Deluxe rev.2 + Barton 2800+ .
Voilà le problème:jusque là mon proc était légérement O/C (182*12.5 contre 166*12.5) j'avais donc stabilisé le tout en augmentant bien le Vcore (1.775 de mémoire).
La 9700 (277/270 d'origine) était à 315/300 puis 372/320 avec le VGA silencer en High(bonne bête).
Ne jugeant pas utile de garder l'O/C du Cpu je repasse tout d'origine (166Mhz + 1.65V)
Je rentre de vacances,m'apprête à lancer une partie,lance donc AtiTool et charge mon réglage habituel =>bureau plein d'artefact => Set Default
Je me dis alors:t'es en position Low... Je vérifie;non c'est bien en High. Ben Mer** alors...
J'analyse la situation:rien n'a changé à part le FSB,Le Vcore et la VDDR.
Petit tour dans le Bios:je remonte le Vcore à 1.725V.
Je lance Atitool et mon O/C de la CG marche à nouveau à la perfection !
Voilà,si quelqu'un a eu la même expérience ou saurait expliquer le pourquoi du comment ?
n°1385584
feacks6020​01
qui ecrit a ma place la ??
Posté le 02-03-2006 à 14:05:55  profilanswer
put** faut que j'essaye !! :bounce:  :bounce:
n°1385620
manu255
Posté le 02-03-2006 à 15:05:32  profilanswer
bizar ton truc... :??:
  GPU
Cmt Desynchro la RAM et Augmenter Vcore?comment augmenter le vcore autrement que par le bios?
Maze Cpu AsetekScore 3dmark05 CPU avec 3000+ o/c
ventirad de CPUAbaisser le VCore d'un P4-M en hard
O/C Procco et Cg quelques LienVcore de base 3500+??
VcoreOPteron 146 et Vcore
Plus de sujets relatifs à : Lien entre le Vcore du Cpu et l'O/C de la CG
