5280 connectés
  GPU
  je ne peux plus overclocker ma Leadtek Winfast FX5700
n°1248231
bermudatat​ooine
Posté le 14-05-2005 à 06:19:45  profilanswer
salut à tous,
j'ai une carte vidéo nvidia geforce fx5700 fabriqué par Leadtek,
cette carte je pouvais l'overclocker grâce au soft fourni "win fox"
auparavant lorsqu'elle était monté sur une carte mere ASROCK, récemment
j'ai remplacé la carte mere ASROCK par une ASUS A7N8X-X, et depuis la
carte overclocké est moins performante que sans overclock !! :pt1cable:
que faire ? il est vrai aussi que les pilotes de celle-ci ont évolué , j'utilise
actuellement les 71.84
y aurait il quelque chose dans les pilotes qui ne permettrait plus d'augmenter
les fréquences et briderait la carte ?
si quelqu'un aurait une astuce... merci à lui
n°1248253
letom57250
Posté le 14-05-2005 à 11:03:47  profilanswer
Mets les derniers drivers dispo, en theorie, ca tournera mieux, et peut etre qu' apres, winfox te permettra d'overclocker pour gagnez des Mhz
n°1248595
bermudatat​ooine
Posté le 14-05-2005 à 23:42:58  profilanswer
ils sont installés, aucune amélioration, l'overclocking ne passe plus.
j'ai même ajouté les coolbits, et utilisant la fonction interne au pilote,
et çà ne fonctionne pas. j'ai l'impession que depuis quelques temps les pilotes
de nvidia n'autorise plus l'overclocking, pour dire, j'augmente de quelques mhz,
et cela donne des résultats délirants :
15 fps overclocké contre 88 non overclocké dans le GT1 de 3dmark03 !!!
existe il des pilotes modifiés rectifiant ce probleme ?
mes fréquences de base sont 425 / 550, à une époque j'obtenais du 485 / 595
sur une geforce fx5700 mais depuis le changement de carte mere et de pilotes,
c'est devenu impossible :(
merci à vous
n°1248752
lapattefol​le
Posté le 15-05-2005 à 12:51:44  profilanswer
J'ai ce petit pb depuis longtemps, je n'ai jamais trop cherché à comprendre, mais de toute évidence c'est le même phénomène.
Dans GTR je passe de 70 à 25 fps en gros.
Activer les coolbits n'a pas d'effet, mais dès qu'on touche à la fréquence, même pour la diminuer, c'est le drame...
À voir : peut-être qu'un oc par le bios marcherait.
Aussi je ne me souviens plus si cela le faisait avec des drivers plus anciens (56.72 je crois), mais si tu dis que ça bugge avec 3dmark03, lorsque j'avais fait mes tests d'oc y avait pas de pb, ça grimpait !
Je croyais que cela arrivait que dans certains jeux, on dirait que je me fourvoie.
Mais même si c'est une solution, garder des drivers plus anciens n'en est pas vraiment une (même si je commence à douter de l'utilité de l'upgrade avec nos cartes "ancienne génération" )...
Donc en résumé, je ne te donne pas de solution, mais tu as trouvé un copain qui t'assure que tu ne délires pas, et c'est déjà pas mal.
Au fait : Asus FX5700 256Mo, Abit NF7-S v2.
Lapattefolle.
n°1248781
bermudatat​ooine
Posté le 15-05-2005 à 14:13:07  profilanswer
je me consolerais si je savais qu'elle ne s'overclocke pas, mais justement
par le passé j'ai pu monter de 50Mhz en plus des fréquences d'origines !!!
et depuis c'est devenu impossible, entre temps la seule chose qui a évolué
ce sont bien entendu les pilotes et la carte mere, je suis passé d'une ASROCK
à une ASUS (d'ailleurs je regrette pas).
faut que je tente l'expérience avec des pilotes modifiés, je comprend pas l'interet
qu'ils auraient à limiter ce genre de fonction étant donné qu'on peut y accéder.
nous sommes donc 2 :) ben faut agrandir la communauté :)
n°1248988
lapattefol​le
Posté le 15-05-2005 à 18:28:50  profilanswer
Alors je confirme, avec les 56.72 : ça marche...
Les trois drivers que j'ai eu le loisir d'essayer depuis que j'ai la carte (juste des upgrades de temps en temps, quoi) sont les 56.72, 66.93 et 71.84.
Les deux derniers ont ce problème.
Donc si t'es motivé il faudrait voir si des drivers modifiés ou un overclock par le bios passent.
De toute façon je pense que les 7x.xx ne sont pas le meilleur choix pour les fx, et un jour il faudra bien arrêter d'installer les dernières versions, elles seront de moins en moins faites pour (mais ça c'est une autre gros débat...).
De ce point de vue là je suis pas un acharné des derniers jeux, en général j'essaie d'optimiser ceux que j'utilise le plus (pas dernier cri en général).
Donc tout est histoire de compromis : peut-être que dans 3dmark03 il vaudra mieux des 5x.xx o/c à fond, alors que pour HL2 des plus récents avec les fréquences d'origine seront plus performants.
Mais c'est vrai qu'en cherchant un peu on doit pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre.
Si j'ai deux secondes j'essaierai par le bios.
De mémoire je crois que la mienne tournait dans les 440/600 donc c'était pas trop négligeable au final.
Bye,
lapattefolle
n°1250296
bermudatat​ooine
Posté le 18-05-2005 à 21:14:09  profilanswer
comment overclocker par le bios ? celui de la carte grapique ?
existe un soft permettant de faire çà ? merci.
n°1250812
lapattefol​le
Posté le 19-05-2005 à 22:25:00  profilanswer
oui je me rappelle plus bien mais de mémoire ya un petit utilitaire nvidia qui le permet, à voir aussi le Ray Adams bios editor, qqch dans le genre...
Vazy donc voir sur www.guru3d.com, ça devrait se trouver sans probleme.
n°1250813
lapattefol​le
Posté le 19-05-2005 à 22:30:08  profilanswer
Et je dirais même plus http://www.guru3d.com/xbios/ t'as tout qui te tend les bras.
  GPU
une asrock et un 600mhz,peuvent-ils s'overclocker?choix d'un winnie 3000+ pour overclocker
Arctic Cooling nVidia Silencer 6 Rev 2 / leadtek 6600GT compatible ?Overclocker un dell dimension 8300 ???
overclocker packardbell iMedia 2401 2400+@2490mhz possible ??Probleme de ventilo sur Leadtek A400TDH
overclocker un athlon xp 2400PEUT ON OVERCLOCKER UN PORTABLE
GPU FX5900XT Leadtek, sous alimentée... help !comen overclocker un cpu ??
Plus de sujets relatifs à : je ne peux plus overclocker ma Leadtek Winfast FX5700
