5161 connectés
  GPU
  Leadtek PX7800 GT THD (sur)douée en o/c?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1353575
John5
Posté le 31-12-2005 à 00:52:29  profilanswer
Bonsoir.
Possédant une 7800GT de chez Leadtek je viens de regarder les limites des fréquences max du core et de la mémoire et si le core devient instable à 472Mhz (artefact sous ati tools) la mémoire est stable à 1180Mhz ce que je trouve énorme je me suis donc arreté  à ce point pour le moment pour savoir à combien elles montent chez vous et aussi pour savoir à combien elles montent avec un Vmod, si cette manipulation est dangereuse pour la carte et comment faire.
n°1353690
himul2a
Posté le 31-12-2005 à 11:12:21  profilanswer
J'ais la même cg que toi mais je peux mettre le gpu a 486 moi sans problème et la ram a 1190.
n°1353707
John5
Posté le 31-12-2005 à 11:57:50  profilanswer
Mais ca parait énorme comme o/c enfin surtout la mémoire.
n°1354280
John5
Posté le 01-01-2006 à 14:34:25  profilanswer
J 'ai réussi à monter à 470/1225!
Le probleme c'est que je fais un score "pourri" sur 3d mark 05: 7100pts alors qu'a 470/1140 je fais 7600 points.
Message édité par John5 le 01-01-2006 à 14:40:32
n°1354287
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 01-01-2006 à 15:03:08  profilanswer
490/1150 avec une galaxy, au dela la mémoire tient pas et pour le gpu jai pas testé plus .. passe moi ta RAM !
n°1354290
John5
Posté le 01-01-2006 à 15:14:55  profilanswer
Mais pourquoi je fais un score pourri???
n°1354310
Damien7877
Posté le 01-01-2006 à 15:36:59  profilanswer
Micky78 achète des puces mémoire avec des timing de fou qui tiennent a 1400 mhz:P
n°1354314
S3pH1r0tH
Die, Die, Die !!!!!!!!!!!!
Posté le 01-01-2006 à 15:39:29  profilanswer
ah, g une galaxy et je tient tres bien @ 475/1200... mais apparament rivatuner refuse d'aller au dela de 475 pr le gpu et 1250 pr la ram ....
You was killed by.....S3pH1r0Th
n°1354324
John5
Posté le 01-01-2006 à 15:47:32  profilanswer
Vous faites quoi comme scores? C bizarre que la mienne fasse un score moins bon non?
n°1354331
S3pH1r0tH
Posté le 01-01-2006 à 15:51:39  profilanswer
a 475/1200 je fais 8019pts (ac mn A64 3500+ @ 2.6GHz derriere)
n°1354350
John5
Posté le 01-01-2006 à 16:19:03  profilanswer
Moi 7600 points à 470/1140 avec un A64 3500+
n°1354359
John5
Posté le 01-01-2006 à 16:39:53  profilanswer
Je comprend pas pourquoi je fais plus avec un o/c moindre
n°1354393
S3pH1r0tH
Posté le 01-01-2006 à 18:11:57  profilanswer
t'as ptet atteint les limites de ta CG ....
n°1354413
John5
Posté le 01-01-2006 à 18:36:10  profilanswer
mais je devrais faire un score plus élévé qu'a fréquence moindre.
n°1354438
S3pH1r0tH
Posté le 01-01-2006 à 18:53:15  profilanswer
apres avoir atteint une certaine frequence, bizarrement le score n'est pas tjrs plus élevé, parfois il est inferieur ....au niveau du panneau de controle t'as bien tt desactivé ?(performance maximale)
n°1354450
John5
Posté le 01-01-2006 à 19:15:01  profilanswer
oui j'ai l'AA et AF désactivé et le V-sync aussi.
n°1354455
S3pH1r0tH
Posté le 01-01-2006 à 19:20:44  profilanswer
et les reglages de qualité, t'as mis sur "performance max" ?
n°1354456
John5
Posté le 01-01-2006 à 19:22:30  profilanswer
non je reste en qualité a chaque fois que je fais un bench.
n°1354473
S3pH1r0tH
Posté le 01-01-2006 à 19:52:57  profilanswer
ben ça peut venir de là, g tout mis en performance moi .....comme jsuis certain d'atteindre des sommets ...ptdr (ben c dja pas mal 8019 pr une 7800GT)
n°1354474
John5
Posté le 01-01-2006 à 19:55:56  profilanswer
je vais essayer sans o/c déja pour voir.
n°1354487
S3pH1r0tH
Posté le 01-01-2006 à 20:08:05  profilanswer
ouais tente sans o/c t'auras un bn score deja
n°1354490
John5
Posté le 01-01-2006 à 20:12:35  profilanswer
Vous faites les CPU test? Parce que certaines personnes ne les font pas.
Message édité par John5 le 01-01-2006 à 20:18:21
n°1354501
John5
Posté le 01-01-2006 à 20:25:57  profilanswer
Bon sans CPU test et @450/1140 je fais 7611 points. Je vais tenter à 450/1225.
n°1354510
S3pH1r0tH
Posté le 01-01-2006 à 20:32:17  profilanswer
ouais jlai fait, mais bn .... ça sert à rien pr les Game tests
n°1354511
John5
Posté le 01-01-2006 à 20:33:27  profilanswer
Bon a 450/1200 je fais 7685 points bizarre comme gains...
n°1354514
S3pH1r0tH
Posté le 01-01-2006 à 20:35:21  profilanswer
normal t'as pas poussé le gpu, pousser la memoire te rapportera qques points, comme la passer de 1140 à 1200 t'as apporté 74pts ....en passant de 450/1150 a 475/1200 g gagné 219pts ...
n°1354534
John5
Posté le 01-01-2006 à 20:59:03  profilanswer
arf à 475/1200 3d mark plante...
n°1354551
S3pH1r0tH
Posté le 01-01-2006 à 21:39:41  profilanswer
ah ....je tient bien à 475/1200 (mn screen sur le topic 3DMark05 le confirme) ...pourtant leadtek c qd même pas mal ...
n°1354559
alex40180
Be the best : Beat the rest !
Posté le 01-01-2006 à 21:51:25  profilanswer
J'ai une galaxy :
- c'est très stable a 480/1200 (entre 7900 et 8000 au 3dm2k5).
- le core monte jusqu'à 495 avec le ventilo d'origine (STABLE du moins
  pdt 30 min apres pas testé).
- memoire a 1250 (tres légés arct sur le GT3 mais le pb peut etre
  corrigé en changeant ma ventilation médiocre ...)
n°1354950
S3pH1r0tH
Posté le 02-01-2006 à 13:52:14  profilanswer
moi aussi appartition de qques artefacts, mais mon nvsilencer va changer la donne .....jvais pousser plus et depasser mon 8019 a 3DMark05 ....
n°1354958
John5
Posté le 02-01-2006 à 14:02:03  profilanswer
Bon bah moi 3d mark plante toujour je comprend pas...
n°1355078
S3pH1r0tH
Posté le 02-01-2006 à 18:24:21  profilanswer
par contre à 480/1200 ou 485/1200 mon score est plus faible ........saloperie de rad d'origine !
n°1355110
John5
Posté le 02-01-2006 à 18:57:07  profilanswer
Moi je pense pas pourvoir dépasser les 7600 points. Je suis vert. Peut etre en o/c le proco à 2.4 ou 2.5Ghz.
n°1355116
S3pH1r0tH
Posté le 02-01-2006 à 19:04:14  profilanswer
tu peux depasser les 7500 jpense, o/c ton proco et ça ira.......jvais tenter de monter à 2.7GHz ac un zalmann et monter a 500/1300 ac la 7800 ac le nvsilencer (et ptet un vmod)
n°1355120
John5
Posté le 02-01-2006 à 19:11:34  profilanswer
Le truc c'est que je suis débutant sur les Athlon 64 et puis ma ram est pas super (saloperie de Kingston value) donc voila...
n°1355202
S3pH1r0tH
Posté le 02-01-2006 à 20:57:48  profilanswer
ma ram n'est pas nn plus super pr o/c, dla corsair platinum XMS Cas 2 ....rapide ouais, timmings agressifs, ça d'accord (2-2-2-6)...mais c tt. ...
n°1355221
John5
Posté le 02-01-2006 à 21:16:40  profilanswer
Va falloir que je plonge dans les tuto d'o/c d'A64 moi...
n°1356277
cedrixxx
xtrem bencheur
Posté le 05-01-2006 à 08:53:56  profilanswer
je pense que le cpu doit y jouer ;)  aussi car moi ma leadtek 7800 gt @ 468/1200 je tappe 8400 points a 05 mais avec le rad d origine et sans modifs :sweat:
n°1356360
John5
Posté le 05-01-2006 à 13:23:19  profilanswer
Bah mon 3500+ est maintenant o/c et je n'ai aucun gain au fréquence de base. Je reste toujours à 6830 points :sweat:
n°1356494
S3pH1r0tH
Posté le 05-01-2006 à 18:45:02  profilanswer
tu l'as o/c a cmb ton proco ??
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
debloquez pipelines 6800 gs de leadtek ??Sortie TV sur Leadtek Winfast 6800 GS
OC leadtek 6800le AGP: voltage AGP, voltage core...[Leadtek 7800 GT pci-e] quel ventirad ?
Nvidia Silencer 5 rev 3 sur Leadtek 7800GTXo/c de leadtek FX5900 XT
Leadtek PX6600 GT Extreme:info?O/C raisonnable Leadtek 7800GT ??
Pour une 6600 GT Leadtek ou Asus ?overclock leadtek a350 xt tdh
Plus de sujets relatifs à : Leadtek PX7800 GT THD (sur)douée en o/c?
