9273 connectés
L2 cache latency
n°386099
alliochat
qui dit vague divague...
Posté le 23-01-2002 à 23:34:04  profilanswer
g souvant vue que l'on pouvé tweaker le L2 cache latency :ouch:
qqc? c normal que le mien soit a 0 sur un p3 650@910?
a quoi sa sert? qui y a deja touché :??:
bennn voila, c tout... :D
Merci AMD(ma pompe a crame et mon xp non!!! ;-))))
n°386104
gt2i
Posté le 23-01-2002 à 23:36:18  profilanswer
oui c'est normal qu'il soit à 0 (c le plus performant)
lors d'OC extrèmes il peut arriver que l'on augmente le L2 cache latency (si on peut, car il est bloqué sur certain CPU) pour pouvoir augmenter en fréquence...
VIA Latency Patch V 0.15Ratio cache athlon : à l'aide !!
Les Celerons à 1Ghz et plus ont-ils toujours 128Ko de cache ou plus..?Quelle influence à la taille du cache L2 sur l'o/c ??
es que la mémoire cache du CPU chauffe énormément ?mettre "L2 cache latency" sur "1" (BF6 et celeron II)?
modifier le cache de l'athlon?Patch PCI Latency 0.15 pour VIA
truc bizare avec le pci latency patch et win2k
Plus de sujets relatifs à : L2 cache latency
