2561 connectés
  KICEKI m'aide à comprendre comment ca mache un peltier ou j'l'écate
n°259878
mouarf
Posté le 05-08-2001 à 22:17:47  profilanswer
waaaaagh !!
apres 2 transfos grillés, une gosse frayeur (tbird a plus de 130° pendant un grosse poignée de secondes)
et trente littres de sueure, je demande grace, je crie pitié
Ps:
 dommages coolateraux ; un boitier noyé dans un cocktail tit' punch-acétone
[edtdd]--Message édité par mouarf--[/edtdd]
n°259883
bilbot
Posté le 05-08-2001 à 22:21:49  profilanswer
tu peux considere un peltier comme un court circuit car ca tire plus de 14 amp (attention ce une tension continue)
a mon avis ton transfo n'eait pas assez puissant
n°259884
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 05-08-2001 à 22:28:52  profilanswer
viens m'éclater je t'attends [:olimou]
tu vois le gros bouton "recherche" en haut la ? Ben tu cliques dessus...
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°259890
mouarf
Posté le 05-08-2001 à 22:31:07  profilanswer
ben ouais mais si je met de la puissance je me retrouve avec une face chaude a faire cuire un oeuf sur la plat et l'autre face bonne pour faire griller les toasts
la je suis branché sur un transfo jouef , j'ai 3.2V et 1.16A
le peltier est un 72w acheté chez gros bil, et la face chaude est refroidie par un ventirade de PIII et je descend à 8.5° (face froide nue)
si je pousse à 1.3A la temp monte
j'aimerais passer en dessous de zeros ° pour voir, mais la je vois po comment
n°259896
bilbot
Posté le 05-08-2001 à 22:34:18  profilanswer
mord de rire un transfo jouef qui debite du 1.16 amp :D
3.2*1.16 = 3.7 watt
c'est normal que tu grille tes alim elle ne sont pas faite pour supporter ca tu les court circuite  avec le peltier
n°259899
bilbot
Posté le 05-08-2001 à 22:35:23  profilanswer
pour un peltier alimenté de 72 w en 12 volts, il te faudrai une alim qui debite 7 A (en prenant une marge de securité de 1 A
n°259909
mouarf
Posté le 05-08-2001 à 22:43:35  profilanswer
bon bon c'est vrai chuis po fortiche en elctricité (voir nul)
le transfo jouef il a l'air de tenir le coup, au max il donne 14V et 2A
c'est deux petits transfos de repondeurs qui ont grillé
ce que je comprend po c'est pourquoi la température monte quand je passes au dessus de 1.2A
et pi faut regler quoi ? l'intesitée ou la tension ?
n°260438
mouarf
Posté le 06-08-2001 à 17:20:17  profilanswer
Bon,
Suite à vos bons conseils j'ai refait des essais avec un alim. un peu plus coustaude, et j'atteind  0° stable
Apparement le vrai probleme du peltier (mis à part la condensation) (mis à part la face chaude à refroidir)
c'est l'alim.
Mouais, fzut vraiment etre passioné pour utiliser ce machin là, enfin comme passe temp, faut avouer que ca occupe bien
J'ai bien envie de perceverer, du coup
Help montage peltierpeltier comment ca marche?
900@1200 AMD Refroidissement Peltier mais PB !!aide sur O/C d'un PIII 667 Coppermine
Aide sur les Peltiers pour un noviceBesoin d'aide , d'urgence !
Pb overclocking ! Besoin d'aidebesoin d'aide pour refroidir un t bird
Swiftech MC371 avec cellule peltier !
Plus de sujets relatifs à : KICEKI m'aide à comprendre comment ca mache un peltier ou j'l'écate
