3446 connectés
  peltier comment ca marche?
n°258169
biker 83
Alias REBELBIKER
Posté le 03-08-2001 à 15:22:05  profilanswer
pouvez vous me dire comment fonctione un peltier on m'en a donner un mais j'ai du chaud sur les deux faces en fonctionement a vide y a t'il un gaz quelconque entre les deux plaques ?
                 merci A+
n°258173
vectorw16
Posté le 03-08-2001 à 15:27:31  profilanswer
                 merci A+
Un peltier fonctionne en faisant circuler une différence de potentiel entre 2 substance (je me rappelle plus quel) mais ces 2 substance on la particularité de produire du froid lorsqu'ils sont soumis a une source de courant !
Mais comme on peut pas juste produire du froid (sans chaleur) il y a un coté qui deviens froid et l'autre chaud ... alors c'est important de disciper la chaleur d'un coté sinon ca sert a rien !
n°258175
biker 83
Alias REBELBIKER
Posté le 03-08-2001 à 15:30:36  profilanswer
merci Vectorw 16 donc si je comprend bien pour un fonstionement a vide il faut refroidir la face chaude avec un ventilos ou wb
n°258177
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-08-2001 à 15:31:53  profilanswer
gagné :)
n°258178
biker 83
Alias REBELBIKER
Posté le 03-08-2001 à 15:33:22  profilanswer
ok merci nicko500 :)  :)
Qu'elle la carte mere la plus compacte du marché ???Est ce qu'une SUMA Geforce 2 GTS 64Mo marche aussi avec un AGP 2x ??
vends kit watercooling complet NOKI (et peltier 180w) urgent 500frsRefroidir l'eau du reservoir avec un peltier 50W ???
Nouveau bench : CpuMathMark/// nouvelle version!!!!!! + lien ki marchequel peltier acheter pour une geforce 2 ou 3 ... la puissance ???
qqun pourrait m'expliquer comment marche un peltierPlan Pur Alim Peltier!!!!!!! et qui marche tres bien!!!!
comment ca marche physiquement un peltier?tres gros peltier sur TBird: ca marche ...a peu près
Plus de sujets relatifs à : peltier comment ca marche?
