2872 connectés
  CPU
  Ma K8N veut aps booter...
n°1248005
cnarff
Posté le 13-05-2005 à 20:18:10  profilanswer
Vla ma config :
MSI K8N neo 4 platinum
2*512 PC3200 Corsair value
Athlon 64 3000+ 0.09µ
MSI NX6600GT
J'ai désespérément essayer d'o/c la bête, mais pas moyen (en suivant le guide de MAtbe : http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php).
J'ai enfin troué l'astuce : shift F2 puis alt F3 pour locker le bus PCI qui plantait la machine à la moindre petite augmentation  avec clockgen.
Enfin j'ai passé la RAM à 180 puyis le HTT à 4 dans le bios (FSB à 200 en manuel).
Avec clockgen, je suis passé à 250 de FSB * 9, RAM à 225, vcore d'origine à 1.4v.
Stable sous toast, doom3, super pi, 3Dmark.
Par contre dès que je passe mon fsb à 250 dans le bios, ça veut pas booter  :??:
Je laisse la ram à 180, htt à 4.
Y-a-t'il une astuce pour ne pas avoir à o/c avec clockgen à chaque démarrage ?
n°1248066
cnarff
Posté le 13-05-2005 à 21:55:02  profilanswer
up !
n°1249340
cnarff
Posté le 16-05-2005 à 13:10:37  profilanswer
up ?
n°1249361
donisp
Posté le 16-05-2005 à 13:48:36  profilanswer
tu peu faire sa
Parameters
-file=savefile.ini : Launch ClockGen in ghost mode and apply the
settings stored in the save file.
Save file format
The save file is a common text file, created with a text editor.
It includes :
- a signature : [CG-NVNF4]
- the FID, VID, FSB and PCIE values.
Example of save file :
[CG-NVNF4]
VID=1.425
FID=9.5
FSB=200
PCIE=100
Notice that :
- each of these values is optionnal.
- the settings are applied in the order they appear in the file.
In the example above, the program will apply VID, then FID, then the FSB
speed, and endly the PCI Express speed.
n°1249372
cnarff
Posté le 16-05-2005 à 14:17:41  profilanswer
Merci bien.
Par contre moi j'ai juste un exe de clockgen.
Je fais comment pour appliquer les paramètres et lancer le ghost mode ?
n°1249395
cnarff
Posté le 16-05-2005 à 15:39:08  profilanswer
c'est bon autant pour moi, http://www.cpuid.org/clockgen.php
Je vais essayer ça mais il doit quand même avoir moyen d'o/c en hard dans le bios...
  CPU
K8N NEO2 +A64 3000+MSI K8N neo platinum, VGA Silencer et Zalman 7700
debutant,veut oc mon sempron 2400+K8N-E Deluxe compatible Zalman 7700 Al-Cu ??
Ou est le Vcore sur une K8N-E Deluxe !AGP qui se met a 94Mhz sur une K8N en OC....
[Mod elec]MSI K8N SLI Platinum?Ventilo pour mon CPU P4 330 JE VEUT DU SILENCE
WC sur A64 3500+ / MSI K8N 2 / PoV 6800 GTquestion au sujet d'une K8N diamond
Plus de sujets relatifs à : Ma K8N veut aps booter...
