2691 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er Juroks WC ( 800D,i5,480) => En attente de conseils
n°2153383
juroks
Posté le 06-09-2011 à 15:16:29  profilanswer
******************Welcome amis Geek  :hello: ******************
Statue : Problème de température
Bonjour a tous,
Je viens à vous pour mon projet de Water Cooling.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_263529SAM0548.jpg
Ma configuration actuelle :
Boitier : CoolerMaster SNIPER => Boitier 800D by mayhem52
CM : P55A-ud4
CPU : i5 750
RAM : 4 Go DDR3 Corsaire 1333Mhz
GPU : Crossfire HD5850 GTX480
Alimentation : Corsair HX650
lecteur : 1 lecteur DvD
Pourquoi mon passage au waterCooling ?
Marre d'avoir 29° apres 1 ou 2 heures de jeu dans la chambre et d'avoir les ventillos du Sniper a fond  [:aokiji]
Projet :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_621436SAM05492.jpg
1 je pars de la pompe qui sera sous le lecteur DVD.
2 on arrive au crossfire de HD5850 puis passage sur le CPU
3 mise en place du radiateur à la place du ventilateur.
4 Réservoir qui sera fixé sur la plaque du boitier.
Matérielle
Voici la liste de course :
2L de liquide Ek
Pompe koolance (laing 18w like ) + top XSPC
12 embout EK10/13 coiffe
tuyau Feser souple 10/13
Waterblock CPU: EK Supreme HF acetal
WaterBlock VGA EK-FC480 acetal
un rad de 360 coolgate
un rad de 120 Ek
Conseil "Need Help"  [:agkklr]
la Configuration vous semble bonne ?
le choix du matériel avis ou conseil d'autre matériel ?
Pour les embouts, je n'arrive pas trop a savoir cb il en faut 90°, 45°
est-ce qu'il me manque des choses ?
merci pour votre aide
Message édité par juroks le 07-11-2011 à 22:48:39
n°2153682
juroks
Posté le 07-09-2011 à 19:19:23  profilanswer
:cry: pas de conseils ?
j'ai un réel problème pour les embouts coiffe, cannelés ...
Combien il en faut en 90° et en 45°
Diamètre du tuyau.
n°2153753
nico997
Posté le 07-09-2011 à 22:18:10  profilanswer
Je sais pas ce qu'en pense les autres mais un 240mm va être trop juste pour refroidir tout ce beau monde...
Sinon pour les tuyaux, prends au moins du 10/16
Pour les embouts, prends 4 coudés à 45° et 6 droits, le tout à coiffe c'est bien plus pratique.
Topic Ventes
n°2153775
juroks
Posté le 08-09-2011 à 00:14:17  profilanswer
Après discutions avec mayhem52 ( merci  :hello: )les éléments seraient plutôt :
mcp355 + top réservoir
12 embout 10/13 coiffe
tuyau souple 10/13
waterblock cpu ek
un rad de 240 + 120
mais j'ai maintenant un problème sur les waterblock GPU. En effet, mes 2 cartes non pas de PCB de référence :
Sapphire HD5850 2Go OC  => famille des Toxic ( reconnue comme une 5870 et posséde 1600 shader d'après GPU-Z )
HIS HD5850 icooler V => PCB maison aussi.
Tu coups je sais si les waterblocks vont aller dessus  [:a03hegaz]
des idées ?
n°2153811
Jorael
Posté le 08-09-2011 à 09:47:46  profilanswer
Tu peux prendre des waterblocks universelles si tu ne trouves pas des full
Ou sinon tu changes de CG :/
n°2153827
juroks
Posté le 08-09-2011 à 10:47:25  profilanswer
oué je vais voir pour faire des échanges.
Du coup, projet on stand by
n°2154060
juroks
Posté le 08-09-2011 à 20:34:51  profilanswer
Reprise du projet finalement mais avec quelques modifications et vos avis :
HARDWARE :
=> GPU : passage a une GTX580 de référence cette fois  :sol:
=> Boitier : j'ai la possibilité entre le SNIPER et Le HAF 932. Pour lequel des boitiers et le plus avantageux pour le watercooling intégration d'un 360 + 120
WATER :
Cela donne :
mcp355 + top
Réservoir EK-MultiOption RES X2
12 embout 10/16 coiffe
tuyau souple 10/16
Waterblock CPU: EK Supreme HF Nickel
WaterBlock VGA EK-FC580 DCII Nickel
un rad de 360 + 120
la pompe est-elle assez puissante ?
Vos avis sur les boitiers
n°2154069
nico997
Posté le 08-09-2011 à 21:09:31  profilanswer
Sans hésitation le HAF 932 pour le boitier
Pour le WB VGA, fais gaffe ta ref. est faite pour une Asus GTX 580 Direct CU, pas pour un pcb de ref.
Pour le reste, c'est tout bon, très bonne pompe (largement suffisante pour ta config)
Topic Ventes
n°2154073
juroks
Posté le 08-09-2011 à 21:21:58  profilanswer
tssss merci j'allais faire la boulette sinon je cherche
un Rhéobus et une sonde pour l'eau
Ventilateur je pense pour du Noctua mais en pull ou push ?
Des colliers sont a ajouter quand on est a coiffe ou cela suffit
n°2154075
nico997
Posté le 08-09-2011 à 21:26:13  profilanswer
Rheobus: Lamptron - Fan Controller FC-5 Noir Version 2 (très bon produit)
Ventilo: Très bien les Noctua mais qu'ils sont moches... NoiseBlocker - BlackSilentFanPro PL2 autrement et en push
Sinon pour tes embouts, pas de besoin de colliers
Message édité par nico997 le 08-09-2011 à 21:28:04
Topic Ventes
n°2155913
juroks
Posté le 15-09-2011 à 19:40:05  profilanswer
voila je viens de recevoir un radiateur (occaz) mais dans celui-ci, je trouve du dépôt.
Un moyen efficace pour nettoyé ? acide chlorhydrique ?
Il avait un produit tous fait du coup pour mon choix : eau déminéralisé + anti corrosion + anti algue ou bien le F1 Feser One suffira ?
n°2156201
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 16-09-2011 à 21:03:58  profilanswer
Si il est en cuivre, tente le frottage à la brosse à dent, puis tu le couvre de ketchup (véridique  :jap: ).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2157094
juroks
Posté le 20-09-2011 à 21:42:43  profilanswer
merci bien monsieur sa a effectivement décapé le radiateur.
Bon radiateur en cours de montage.
Pour un soucis d'optimisation, j'ai sais qu'il faut au maximum éviter les différents matériaux. Du coups je pars sur Rad en cuivre, water block cuivre mais les embouts eux ils sont en nickel en laiton ou chrome : c'est pas gênant ?
n°2163715
juroks
Posté le 20-10-2011 à 15:19:12  profilanswer
[:bakk10]
Terminé le montage.
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/302604_2526957490617_1153818563_3094825_1629565160_n.jpg
‎Coté température :
41° full CPU et 45° full GPU eau à 33° pièce à 21° =>  :sol: plus pas mal je trouve
Déçue par les performances de la GTX480 en oc  :
Sous Heaven v2.5 @700/1848
mon score Dx11X est de 682
http://img11.hostingpics.net/pics/656236stock.jpg
et @800/2000 + i5 750@3.2ghz mon score est de 760
http://img11.hostingpics.net/pics/44891030oc.jpg
cela me place entre une 560Ti et une 570 dans les recensement HFR  [:a03hegaz]
Je trouve mon score 3dmark11 assez bas par rapport au GTX480@stock non ?
http://3dmark.com/3dm11/2036262?sh [...] Sf-PBww2ag
faut-il augmenter le vcore de la GTX480 ?
n°2163742
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-10-2011 à 17:45:51  profilanswer
Monte ton CPU
Et racourrci moi ce tuyau CPU RAD
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2163758
juroks
Posté le 20-10-2011 à 18:51:04  profilanswer
tu pense que c'est le cpu qui bride la GTX ?
sinon le tuyau est fait pour aller sur le rad de 120 qui va arriver pour plus tard le rs120 était perçé  :(
n°2163899
Cubensia
Posté le 21-10-2011 à 09:47:43  profilanswer
Oui je pense que c'est çà qui te coince
Passe à le 4.2 ( 200x21) et zouuuu tu va voir la différence
n°2163911
juroks
Posté le 21-10-2011 à 10:20:36  profilanswer
20 * 190 => P6120
Message édité par juroks le 21-10-2011 à 10:21:26
n°2167655
juroks
Posté le 03-11-2011 à 06:34:21  profilanswer
enfin reçu mon Rad de 120 Ek avec les 2L de liquide Ek
J'ai montée le tout et je suis assez surpris du résultat.
Avant : j'avais pour le CPU 43 GPU 47 Eau à 33 dans une pièce à 20°
Avec juste le Coolgate 360 et Feser Aqua Ultra
Après : J'ai CPU 41 / GPU 47 / Eau 33 dans une pièce à 23°
Avec donc un Coolgate 360 + Ek 120 et Liquide Ek
Cela fait cher pour aucune amélioration  [:aokiji]
est-ce normal ? liquide pas top ? problème de bulle d'air (quand je passe la pompe de 8 à 12 j'entends encore quelques glouglou ) ? flux d'air dans le boitier qui est pas bon ?
n°2168027
juroks
Posté le 04-11-2011 à 10:59:33  profilanswer
http://img4.hostingpics.net/pics/398262SAM1133.jpg
Up besoin d'aide
n°2168950
juroks
Posté le 07-11-2011 à 22:48:02  profilanswer
Problème identifié !
Je n'ai pas de flux d'air dans la pièce.
J'ai placé ma tour dans le salon qui dispose d'un système d'aération. Verdict 28° pour l'eau en full.
mais le problème c'est qu'elle peut pas rester dans le salon :( du coup elle va retourner dans la chambre.
Conseil pour augmenter le flux d'air dans la tour ?????
Water i5 2500kJe troque mon noctua dh14 contre un water cooling antec H2O 920
nom d'une pièce (water)Pause.
Water Corsair Graphite 600T White Ed.=> Finiwater pour un noob ^^' (need conseil plz)
[AVIS/CONSEIL] Water 4870 X2[WB] HAF X + Sandy / WC + modding
[MOD] Aircooling CoolerMaster HAF 912 PlusXigmatek Elysium Bi-Xeon
Plus de sujets relatifs à : 1er Juroks WC ( 800D,i5,480) => En attente de conseils
