3266 connectés
  isolation acoustique par l'extérieur ?
n°226036
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 19-06-2001 à 21:37:16  profilanswer
j'ai essayé d'isoler l'intérieur mais c'est pas terrible avec tous ces ventilos...
si je mets mon unité centrale dans une "boite" en bois, bien fermée, c'est efficace pour réduire le bruit ? et au niveau température ? (à la limite mettre un ventilo sur cette "boite" pour assurer une prise d'air frais ?)
[edit]--Message édité par guezpard--[/edit]
n°226095
point
Posté le 19-06-2001 à 22:32:58  profilanswer
Je me suis posé la même question. J'ai en effet toujours la même hallucination quand je ferme ma vitre en PVC. Quand elle est ouverte, ça fait un bruit d'enfer, et hop tu la fermes, et ôôôôôôhhhhh fini le bruit, rien, nada, étanche.
C'est ainsi que m'envahi l'idée de faire un caisson pour mes boitiers en PVC, avec vitres et tout le toutim, mais, car il y a un mais, j'hésite pour 2 raisons:
1 - Le prix ( le pvc, ca coûte maousse costaud au porte monnaie )
2 - Le poids ( les vitres, c'est achement lourd )
pour la partie ventilation, je ne me pose pas de question, en ayant fait le test, si tu mets des petites "cheminées" qui vont de ton boitier, hermétique sur le ventilo, vers l'extérieur, hermétique aussi, c'est idem. Y aurait presque un mieux même. ( j'ai noté 2°C de différence )
Pour le bois, je pense que le problème acoustique est moins bien réglé ( tu sais une baraque en bois, c'est une vraie basse-cour, on entends TOUT ).
n°226102
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 19-06-2001 à 22:38:13  profilanswer
pour le bois, en repassant les joints au silicone, ça doit être déjà mieux, non ?
parce que le bois c'est pas cher et facile à travailler.
sinon, l'idée du pvc mérite réflexion  :??:
n°226109
point
Posté le 19-06-2001 à 22:41:57  profilanswer
On fait les enceintes en bois, c'est un bon matériau, mais à choisir avec précaution. A mon avis, tu peux essayer de chercher du côté "je fabrique mes enceintes moi-même", doit bien y avoir 2000 bouquins qui portent à peu près ce titre. En tout ça, le problème de poids restera, car dans la majorité des cas, les bois denses sont lourds. Pour isoler vaut mieux prendre de l'agloméré ( du bois reconstitué, compacté ) qu'un morceau de contre-plaqué...
n°226114
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 19-06-2001 à 22:45:23  profilanswer
ouiap, je comptais utiliser de l'aglo, refaire les joints au silicone, mettre sur roulettes (sinon, pour déplacer... et en sur-élevant un peu ça doit améliorer légèrement la ventilation), avec porte avant et dessus, et laisser une fente à l'arrière pour tous les cables, avec de la mousse pour la boucher (2 plaques qui se croisent devant cette fente).
n°226120
point
Posté le 19-06-2001 à 22:52:05  profilanswer
C'est vrai qu'avec un bon aggloméré, quand même...
à l'intérieur, faudrait bien tapisser de mousse genre celle qu'on trouve dans les fly-cases ( en mousse gris foncé et ondulé en petits monticules ), ça amortirait les vibrations. Tu peux poser l'UC dessus aussi, je pense.
Mais dans tous les cas, il faut que ton système de ventilation soit nickel chrome. Il faire entrer ET sortir l'air, dans un flux qui prend TOUT le boitier, disques compris..
Le seul truc génant ( mais bon, on s'en doute ), c'est d'ouvrir la porte pour mettre un cd. Et pis ce serait top de dériver les LEDs du boitier pour les remettre à l'extérieur...
Dis moi si tu le fais...
n°226136
point
Posté le 19-06-2001 à 23:02:40  profilanswer
ouhhha l'aute, eh, il est déja parti chez mr bricolage....ouhouh ?! t'es là ?
n°226139
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 19-06-2001 à 23:04:45  profilanswer
pour la mousse, j'y pensais aussi, mais j'attends déjà de voir ce que ça va donner sans pour voir si c'est vraiment utile...
pour les LEDs, j'y avais pas pensé, c'est plus décoratif qu'autre chose  :D
je me donne jusqu'à ce week-end pour bien chercher les bons matériaux et je m'y mets la semaine prochaine si tout est ok, si ça donne bien, je fairai une ou deux photos.
n°226150
point
Posté le 19-06-2001 à 23:10:06  profilanswer
Même si les découpes sont pas au top, tu peux quand même poster une ou deux images, qu'on se rende compte de l'emcombrement. Si tu as de quoi peser la bête aussi ( genre pèse-personne), ce serait intéressant à voir..:crazy::crazy::crazy:
n°227031
yere63
Posté le 20-06-2001 à 21:07:58  profilanswer
Ben le bois c pas terrible pour l'absorption phonique, c clair par contre que si tu ferme tout (aucun trou d'air) ca marche. Si tu veux ventiler ton pc met des silencieux en entree et sortie pour eviter que le bruit interne ne sorte trop . Le top c de tapisser l'interieur de ta boite avec de l'absorbant acoustique ( pas du liege hein deconne pas ;) ) tu peux utiliser de la mousse speciale ou de la laine de roche ou de verre haute densite (les plafonds acoustique sont pas mal aussi).
Je suis entraint de me faire un silencieux aussi, si tu as autocad je te file mes plans ...
n°228751
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 22-06-2001 à 17:20:07  profilanswer
j'ai pas autocad mais si tu pouvais me donner plus de détails sur tes matériaux utilisés et tailles, j'en serais bien heureux  :D
n°230018
yere63
Posté le 24-06-2001 à 12:27:24  profilanswer
ben va voir sur yere.multimania.com , j'ai posté les plans en image ...
n°235091
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 30-06-2001 à 11:52:53  profilanswer
bon, ça y est, j'ai commencé, j'ai juste fait mon caisson pour le moment (banale forme de boite), et c'est pas encore isolé, mais c'est super efficace !!! j'entend presque plus rien...
après la finition (mousse isolante), ça devrait être parfait, et pas cher : bois + vis + équerres : - de 70 Frs  :D
g fait fondre l'isolation de mon wb !!!!isolation phonique du boitier =)
PHOTOS DE VOTRE ISOLATIONinfos cage de faraday / isolation electromagnetique
Vos pertes de ° apres isolationMousse spéciale isolation accoustique chez Conrad!!!!! le top?????
Mousse spécial isolation phonique chez Conradisolation acoustique, leroy merlin et Conrad
[résumé] isolation phonique boitier
Plus de sujets relatifs à : isolation acoustique par l'extérieur ?
