3071 connectés
  CPU
  Interrogation Overcloking Q6600 G0
n°1664068
aboo
Posté le 22-12-2007 à 00:00:50  profilanswer
Il y a quelque instant je me suis ammuser avec easy tune fourni avec ma gigabyte DS3R, en montan le FSB de meme pas 1Mhz et en cliquant sur Go le logiciel m'a fait chuter ma fréquence à 1,6Ghz  :??:
Je verifie avec CPU-Z et c'est exacte, je remet les reglage par default et là 1,7Ghz ! Alors je redemarre, en passant par le BIOS, je met mon FSB à 333Mhz sans rien toucher d'autre !!
Maintenant voila ce que m'indique mes different logiciels:
http://img176.imageshack.us/img176/303/sanstitrecj1.th.jpg
CPU-Z m'a l'air atteind ! Il me fait des piques à 2997 (enfin il y à juste le 1 qui se transforme en 2 quoi ...)
J'ai désinstaller easy tune, je prefere emplement passer par le bios.
Pensez vous que le problème vien de CPU-Z ? Si oui pourquoi ??
Ou sinon vue que je ne suis pas du tout professionel en Overcloking je voulais (même si j'ai lu tous les sujets dessus (parcequ'il y en à un bon paquet en effet)) juste savoir: j'ai pas tres bien compris l'histoire du timing des RAM en fonction du FSB (j'y ai pas toucher) comment regler le timing par rapport au FSB ?
Pour l'instant je ne compte pas monter plus haut, j'attend mon kit wc.
Je vous remmercie d'avance pour vos reponses.
n°1664080
freewares
Posté le 22-12-2007 à 00:27:27  profilanswer
C'est pas un probleme lance tat et tu vera la frequence remonter a 2.997ghz, c'est la coeficient multi qui bouge en fonction de l'utilisation du processeur afain que celui ci consomme moin au repos
Message édité par freewares le 22-12-2007 à 00:27:58
it's me
n°1664081
badre2911
Posté le 22-12-2007 à 00:28:10  profilanswer
ce que met au niveau processeur core temp est faux j'ai le meme probleme aussi
par contre les temperature sont bonne
ne te fie pas a core temp pour la vitesse
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°1664083
n0naud
Posté le 22-12-2007 à 00:31:40  profilanswer
C'est normal
333 Mhz * 6 = 1998 (au repos, économie d'énergie)
333*9 = 2997 lorsque ton processeur est solicité...
Pas d'inquiètude, tout fonctionne parfaitement.
n°1664099
Posté le 22-12-2007 à 04:12:23  answer
faut desactiver leconomiseur d energie d intel dans le bios
n°1664124
n0naud
Posté le 22-12-2007 à 10:02:21  profilanswer
Pourquoi vouloir absolument l'enlever, une fois son O/C terminé il peut remettre le processeur en mode économie...
A moins de vouloir overclocker aussi sa facture d'électricité :pt1cable:
n°1664160
aboo
Posté le 22-12-2007 à 12:04:01  profilanswer
Merci bien, je ne savais pas que la frequence du processeur chuté quand il n'etait pas solicité !
Je prefere l'aisser l'économiseur d'énérgie tant que une fois mon proco solicité il monte à la frequence d'O/C ça me convient :)
Merci bien pour vos réponses, une fois mon kit wc reçus je vais tenté de le monté encore bcp (car je pense que 3Ghz juste en touchant au fsb, sans touché au voltage et à 60° en burn c'est bon signe non ?)
  CPU
91 ° sur Q6600 ?Watercooling pour un Q6600 + 8800gt
overclocking soft q6600Clips ventilator d'origine intel LGA775 Q6600
overcloking e4300 bloqué a 2700mhzProblème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLI
Overcloking E6550quelle carte mere pour c2d q6600 ou e6850
New config - P5k E, Q6600 (G0), Ballistix 6400 - premier O/C HELP !Aide pour o/c mon Q6600 G0 sur X38-DQ6
Plus de sujets relatifs à : Interrogation Overcloking Q6600 G0
