3460 connectés
  GPU
  intérêt du voltage agp
Y a-t-il un réel intérêt à monter le voltage AGP?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1251110
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-05-2005 à 18:24:22  profilanswer
c'est tout simple, je me demandais juste s'il y a un réel intérêt à augmenter le voltage de la carte graphique afin de soi-disant retarder l'apparition des artefacts.
De plus est-ce que le fait d'augmenter ce voltage provoque également la montée d'autres tensions comme c'est la cas pour les fréquences agp/pci qui risquent d'endommager les disques durs
n°1251195
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 20-05-2005 à 21:10:39  profilanswer
Normalement il n'y a aucun intéré de monter le voltage (au contraire ça me permet de monter moins haut mon overclcocking de carte graph). Par contre tu ne peux pas cramer le dd, il ne dépend pas du voltage agp, et le voltage ne change pas la fréquence, la tension n'est pas la fréquence. ;) POur la carte graph, je pense que si tu mets un voltage trop grand tu peux l'abimer je pense oui.
Message édité par burn2 le 20-05-2005 à 21:11:40
n°1251197
blackhawke​r
Posté le 20-05-2005 à 21:12:56  profilanswer
décidemment t'es partout
mais monter les fréquences par contre c'est risqué pour les disques durs c'est ça?
n°1251201
burn2
Posté le 20-05-2005 à 21:18:09  profilanswer
oui monter les fréquence de l'agp ne sert à rien du tout et endomage les disques durs ;)
Je ne suis pas partout lol je ne suis que côté overclocking et hardware lol ;) Et l'info c'est ma passion donc normal que j'aissaye d'aider lol :)
Message édité par burn2 le 20-05-2005 à 21:19:45
n°1251297
Akira 23
Un bon gros twin et....gazzzzz
Posté le 21-05-2005 à 00:46:11  profilanswer
pour les DD je ne savais pas..par contre, j'ai entendu dire que ça pouvais stabiliser un chipset très (trop?) overclocké..
n°1251325
marte
Posté le 21-05-2005 à 09:35:15  profilanswer
Bien donc prudence
n°1251327
burn2
Posté le 21-05-2005 à 09:42:03  profilanswer
Normalement non ,tu confond avec le voltage chipset ;) Le voltage agp ne touche pas au chipset ;)
n°1251412
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 12:54:33  profilanswer
Le voltage AGP te permet de stabiliser un overclocking CPU lors de l'augmentation du FSB dans le cas ou le PCI et AGP lock sont désactivés (ou inexistants). Si t'a pas d'AGP lock, quand tu augmente la frequence du FSB pour overclocker le processeur ca augmente proportionnellement la frequence de l'AGP. Qui dit augmentation de frequence AGP dit quelque fois erreurs de signaux et donc erreur vers la carte graphique. L'augmentation du VAGP permet de rectifier l'erreur des signaux et de rendre le transfert AGP-carte plus stable. En aucun cas l'augmentation du VAGP permet un meilleur OC de la carte graphique, ca te permet juste de stabiliser le systeme en cas de non AGP lock..
Pour augmenter les capacité d'OC de la carte graphique faut augmenter la tension du core, je crois que c'est là que tu confond les 2 : VAGP <> Vgpu...
Le voltage GPU se fait directement sur la carte ou sous windobe en modifiant le bios de la carte, mais pas dans le bios ;)
ET pour le DD ca m'etonnerai franchement, les 2 n'ont absolument rien à voir niveau alimentation, c'est surement le PCI lock qui fait sa mais pas le VAGP
n°1251442
burn2
Posté le 21-05-2005 à 13:35:00  profilanswer
Sauf que si tu touche à la fréquence agp tu touche généralement aussi à la fréquence pci et donc tu endomage tes dd...
n°1251467
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 14:46:00  profilanswer
C'est pas ce que je viens de dire?? ;)
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 14:46:25
n°1251468
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 14:48:14  profilanswer
Ca stabilise pas vraiment le chipset mais le fonctionnement global du systeme, ca te permet d'atteindre des frequences suppérieures avec le chipset mais pas de le rendre plus stable dans le sens propre du terme :p
n°1251471
flo850
moi je
Posté le 21-05-2005 à 14:51:35  profilanswer
pour bcp de cm le voltage du chipset est le meme que le vagp
en montant le vagp , on suralimente le chipset ( utile pour les gros fsb )
n°1251473
burn2
Posté le 21-05-2005 à 14:53:29  profilanswer
Heu là je ne pense pas! Pour beaucoup de carte mère, le voltage chipset n'est pas disponible ce n'est pas la même chose.
n°1251490
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:13:03  profilanswer
LOL c'est cler! c'est deux lignes différentes et heureusement parce que quand t'es obligé d'augmenter la tension du chipset pour un OC de barbar (comme THG qui ont mis un phase-change dessus tellement ca chauffait, et a mon avi la tension qu'ils ont foutus sur le chipset aurait completement explosé le port AGP mdr!!) comment tu fais avec la CG? t'utilise une CG integrée? ;)
n°1251491
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:13:49  profilanswer
ET pis mer** l'AGP et PCI lock c'est fait pour ca!! ;) :p
n°1251492
burn2
Posté le 21-05-2005 à 15:14:39  profilanswer
+1 ;)
n°1251496
flo850
moi je
Posté le 21-05-2005 à 15:16:00  profilanswer
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche10364.html par exemple
Sur bcp de cm ( dont les asus ) il s'agit de la meme ligne
mais bon libre a vous de me croire ou non
n°1251498
burn2
Posté le 21-05-2005 à 15:18:33  profilanswer
Ben il y a certaine carte mère ou monter le vagp permet de monter plus haut, ça ne veut pas dire que ça soit la même ligne. Et c'est carte mère là sont justement à éviter pour l'overclocking ;)
n°1251504
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:22:20  profilanswer
Tu t'es gourré de lien non? Il parle pas de Vagp mais de Vddr...
Et pis d'ailleurs c'est bizarre parce que le Vagp il est largement plus bas que le Vddr (meme sur ma asus)
Il est a 1.5 V et les Vddr a 2.6...... hum!
Et me dit pas qu'un chipset est a 3.3V car j'aurai vraiment beaucoup de mal a le croire! Je dis ca parce qu'avant le Vagp ct 3.3V.... ;)
n°1251506
flo850
moi je
Posté le 21-05-2005 à 15:23:08  profilanswer
je te parle quand meme de CM asus
tu ne vas pas me dire que ces cm sont a eviter pour l'oc ?
n°1251507
flo850
moi je
Posté le 21-05-2005 à 15:23:28  profilanswer
il parle de VDD , aps de vddr
n°1251508
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:25:01  profilanswer
Autant pour moi. et qu'est-ce que le Vdd?
n°1251511
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:25:57  profilanswer
Ba excuse moi mais l'A7N8X jusqu'à maintenant elle depasse pas 220 de fsb... Donc que ce soit pour cette raison ou pour l'autre, si elles sont a éviter ...
n°1251520
flo850
moi je
Posté le 21-05-2005 à 15:47:38  profilanswer
mais voyons, un grand maitre de l'oc comme toi , si prompt a donner des conseil ne sait pas ca ?
Vdd est le nom 'serieux' du voltage chipset
peut etre pourrait tu tester sur ton A7N8x si ca sert a qq chose, a mois que la limitation a 220 de fsb ne vienne de ta ram
mais bon, je dis ca comme ca, humblement  [:twixy]
n°1251530
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 15:57:19  profilanswer
Nan, deja d'une c'est ce que tout le monde dit et pour me faire une idée de la question j'ai essayé, en rapport 2:3 avec un JIUHB j'ai jamais pu depasser 217 de fsb...
Pardon pour le Vdd la j'avoue que t'as raison :d j'y ai jamais touché vu que j'ai pas une carte faite pour ^^
Personnellement j'ai jamais vu un seul bon OC sur Athlon XP avec une A7N8X, meme en faisant un Vmod pour le CPU...
Et je suis pas la pour te critiquer, j'ai dit que ce que tu disais m'étonnais et j'ai donné des contres exemples, j'ai pas dit que t'avai tort, loin de la  :jap:
Toujours la question qui me chifonne : comment la carte graphique utilisée par THG peut supporter un Vagp suffisament élevé pour nécéssiter un changement de phase sur le chipset si les deux tension sont les memes??
et pis moi j'ai repondu à la question posée na  :kaola:   :D
[:amoureux]
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 15:58:19
n°1251533
flo850
moi je
Posté le 21-05-2005 à 16:03:38  profilanswer
pas grave , on peut tous se gourrer ( moi le premier )
une CG  peut suporter un haut voltage ( + de 2V ) mais pas longtemps
dans le pire des cas , tu prends une CG PCI
sinon, le phase change sur le chipset ca permet aussi d'avoir une T° tres basse et donc de monter plus haut ( pour gagner en Frequence , ,tu as deux solutions : baisser la temperature ou augmenter le voltage )
 [:youyou2224]
n°1251541
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 16:12:59  profilanswer
L'un est meilleur que l'autre jusqu'à un point mais ils sont complémentaires :d
Arrivé AU POINT l'autre peut etre modifié comme un barbar, mais ce point est dur a trouver!
C'est une devinette : sais-tu de quoi je parle?? :mdr:
Si tu trouve je te fais un gros bisous ^^
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 16:13:37
n°1251602
burn2
Posté le 21-05-2005 à 17:35:49  profilanswer
Si les cartes mère Asus sont à eviter pour l'overclcokig, surtout avec le AI! :kaola:
n°1251605
burn2
Posté le 21-05-2005 à 17:37:08  profilanswer
Alors que d'autres avec des nf7 ou des dfi monte à 250mhz tout comme avec la msi k7n2 delta2 platinum... [:al zheimer]
n°1251614
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 17:44:26  profilanswer
Moi j'ai une MSI K7N2 Delta dans le placard, je l'ai changé parcequ'il y a pas de trous autour du socket donc si y a un Vmod a faire, je veux bien tenter, j'y tien pas vraiment à cette carte lol
Ca sera mon cobaye mais j'ai toujours rien trouvé comme vmod dessus.... :p
n°1251617
burn2
Posté le 21-05-2005 à 17:49:01  profilanswer
Je parle de la msi k7n2 delta2 c'est pas la même mais la tienne monte à 225mhz de bus, je sais j'avais la msi k7n2 delta-l et je montais à 225*11....
n°1251622
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 17:59:02  profilanswer
MOi elle veut pas la chienne! (avec le rad d'origine bien sur lol)
Meme avec un Whisperrock ca monte que dalle, je peux pas depasser 175 :p
n°1251624
burn2
Posté le 21-05-2005 à 18:00:43  profilanswer
Tu ne dois pas avoir la version ultra400 tu dois avoir la msi k7n2 tout cour.
n°1251632
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 18:08:52  profilanswer
Sisi c'est une Ultra 400 mais c'est a cause du rad que j'avai et la ram (2700) lol
C'est sur que quand tu essai de faire du 1:1 avec une 2700 noname tu risque pas d'aller bien haut mdr!!
n°1251633
burn2
Posté le 21-05-2005 à 18:10:51  profilanswer
Ah ben voilà parce que moi elle monte à 225.
n°1251675
blackhawke​r
Posté le 21-05-2005 à 19:10:23  profilanswer
merci à tous pour ces réponses
clemmaster tu pourrais développer sur le vgpu
j'en ai jamais entendu parler et ya pas grand chose dessus comme info
n°1251688
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 19:36:46  profilanswer
Le Vgpu c'est la tension que recoivent les transistors qui composent le processeur graphique et qui permet d'annuler la perte de signal engendré par une trop grande fréquence (comme pour le Vagp) mais à l'interrieur même du GPU. C'est l'équivalent du Vcore pour le processeur, quand tu l'augmente ca le stabilise mais ca le fait beaucoup plus chauffer...
Pour de plus amples information sur ce qu'entraine cette augmentation du Vgpu et la maniere de le faire avec une carte nVidia je t'invite à matter ce topic auquel j'ai repondu aujourd'hui :p : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7313-1.htm
Voila @++
Message édité par Clemmaster le 21-05-2005 à 19:37:19
n°1251690
blackhawke​r
Posté le 21-05-2005 à 19:40:17  profilanswer
je te remerci
j'avais lu le début du topic hier mais il n'y avait pas encore de réponse
n°1251693
Clemmaster
Posté le 21-05-2005 à 19:41:19  profilanswer
j'ai repondu qu'aujourd'hui :d
n°1251695
blackhawke​r
Posté le 21-05-2005 à 19:44:55  profilanswer
j'ai vu
j'avaic entendu parler d'un logiciel permettant d'accéder au bios de la carte graphique
je crois que ça permettait de modifier le vgpu justement
ça m'arrangerait parce que j'ose pas trop flasher ce bios pour le moment
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  GPU
augementer voltage cpu fan pour tourner plus vitemonter le voltage d'une 6800 gt
Intéret de passer d'un ventirad AMD Box à un XP-90 ?Coeff Multiplicateur/voltage
Sous voltage ventilo 3 pinsA8N Sli : BIOS Voltage CPU bloqué à 1.55 V ?
comment changer les valeurs hexa avec nibitor,le voltage 6800gt-pcie?voltage RAM !
Interet du VChipest en oc ?Interet à augmenter le voltage dimm?
Plus de sujets relatifs à : intérêt du voltage agp
