5275 connectés
  CPU
  Intel Core i5 2500K grillé ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2208870
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 11:48:59  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà, pour faire simple et rapide :
Hier soir, après avoir lu la doc technique de ma carte mère, une Asus P8P67 EVO, dans le détail, je commence l'overclock de mon CPU un Core i5 2500K.
Ce n'était pas la première fois que je le faisait, mais je ne l'avait jamais vraiment fait jusqu'au bout, du coup, j'ai tout remis a zéro et j'ai recommencer, bien dans les règles ..
Je pense avoir un peut trop pousser, je peut vous donner de tête les valeurs que j'ai entrées.
Au reboot, j'arrive au Bios (Internationnal Mégatrend quelque chose comme cela où sont listés les HDD détectés ..).
En bas est écrit :
Over voltage error
Over temperature error
Press F1 for Bios
Quelque chose de ce genre.
Evidemment, je m'y attendait plus ou moins, j'ai donc "presser" F1, mais l’écran est devenu totalement noir, et plus rien n'a été possible, j'ai donc forcer l’arrêt.
Au redémarrage, plus rien, les écrans ne s'allumaient plus, et le led "CPU led" de la carte mère reste allumé.
Pour moi c'est clairement le CPU, mais j’espère que la carte n'est pas touchée.
Donc, pour en revenir au CPU, comment doit-je opérer ? Celui-ci est encore sous garantie, mais cela m'étonnerait qu'il passe .. (Ils testent les pièces pour vérifier des modifications ?).
Où l'envoyer, qui contacter ? Il a été acheté chez matériel.net.
Voilà, merci de votre aide, je ne sais trop quoi faire ..
Bonne journée !
n°2208905
zopette
Posté le 16-04-2012 à 13:37:54  profilanswer
Tu as essayé de remettre le bios à zéro en court-circuitant la pile ?
n°2208914
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 13:59:37  profilanswer
Oui, il est aussi rester toute la nuit sans alimentation, pile, j'ai aussi essayer d'appuyer a l’arrière sur Clr CMOS, mais rien de plus, a par un reboot ..
n°2208933
memelflore​nt
Posté le 16-04-2012 à 15:22:40  profilanswer
Démontage cpu , nettoyage ?
n°2208934
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-04-2012 à 15:25:57  profilanswer
Qui sont ?
Les P8P67 Evo est pas réputé pour sa qualité, je crois même que c'est celle qui a le plus fort taux de retour des P8P67...
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2208948
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 16:12:03  profilanswer
Démonté plusieurs fois, changement de pête thermique, nettoyage ..
Alors, détails de tout se que j'ai touché :
Seuls les réglages dans "Ai Tuner" ont été modifiés.
- Ai Overclock Tuner : Manual
- BCLK Frequency : Gros doute, mais sa devait être 103
- Memory Frequency : 2eme option, 1700 et quelques.
- EPU Désactivé
- DRAM Timing control : Aucunes modifs
CPU Power Management :
- CPU Ratio : 47 je crois
- Techno EIST : Désactivée
- Mode Turbo : Désactivé
DIGI+ VRM
- Load-line calibration : Extreme
- VRM Fréquency : Manual je crois, et la fréquence je ne sais plus ..
- Phases control : Extreme
- Duty control : Extreme
- CPU current capability : 140%
- CPU voltage : Manual, et c'est là que j'ai merder je pense, je voulait 1.39, et j'ai mis 1.9. Le max est donné à 1.990.
- Etalonage du spectre CPU : Désactivé
C'est à peut prêt tout.
Je ne suis pas sure à 100%, mais ca colle bien.
Je pense que c'est le voltage CPU qui a foiré, surtout que volontairement je n'aurai pas autant poussé .. :/
Merci !
n°2208952
clems123
Posté le 16-04-2012 à 16:32:17  profilanswer
Ok as-tu analysé ta carte mère pour voire si rien n'avais chauffer?
Sa me parait bizarre il y a bien une sécurité sur les processeur quand sa chauffe de trop?
Si la sécurité a marcher je pense que c'est ta carte mère qui a un souci.
Après se n'est que mon avis, je ne suis pas devant ton matos.
n°2208956
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 16:45:18  profilanswer
Et bien rien ne me parait bizarre, je l'ai sortie du boitier, virer le rad, la RAM, le GPU, mais rien de méchant. De même que tu le CPU, aucunes traces de chauffe ou quoi se se soit.
La seule chose apparente est la led "CPU Led" de la carte-mère qui reste allumée.
N'y a t-il pas des options dans le Bios que j'aurai pu modifiée et qui auraient désactivé ces sécurités ?
Bizarre tout cela ..
n°2208964
clems123
Posté le 16-04-2012 à 16:59:05  profilanswer
si il reste allumer sa veux dire que la carte mère est en sécurité.
regarde si il y a pas un condensateur qui aurais claqué ou gonflé.
n°2208968
clems123
Posté le 16-04-2012 à 17:09:38  profilanswer
n°2208971
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 17:12:21  profilanswer
Effectivement elle reste allumée, ventilo OK, voyants habituels de même.
J'ai bien regarder partout, sauf sous les rad de la carte, que j'ai pas trop envie de démonter au cas où un retour SAV s'imposerai :/
Vraiment, rien n'as bouger ...
Ce led m'attire tout de même :/
Je peut poster de bonnes photos si vous voulez, au cas où :)
n°2208978
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 17:22:18  profilanswer
Oui oui j'ai regarder, j'hésitait même avec un i7 2700K, mais là, sa ne tombe vraiment pas au bon moment niveau finances ;)
Et puis, si la carte est touchée, que le proco n'est pas mort :espoir: ...
C'est con de changer quelques mois avant les Ivy Bridge ! :(
n°2208991
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 17:54:29  profilanswer
Personne dans ton entourrage pour tester le CPU ?
j'ai booté à 1.7 suite a une erreur... si tu as eu le message je suis pas sur qu'il applique les valeurs en fait
n°2208999
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 18:05:44  profilanswer
Non c'est ça le soucis :/
Donc la carte serait probablement en sécurité ?
n°2209000
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 18:06:16  profilanswer
PS : Si j'avait vu ton Tuto (celui de ta signature) avant, j'en serai pas là ;)
n°2209004
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 18:21:13  profilanswer
c'est en faisant le tuto que j'ai mis 1.7... je sais plus trop comment. enfin j'ai trop pris les temps de lire. le pc a subit une coupure subite :D.
n°2209005
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 18:22:34  profilanswer
Pas de dommages matériels ?
Moi aussi je veux avoir de la chance ! :P
n°2209020
clems123
Posté le 16-04-2012 à 18:54:46  profilanswer
bon faudrais que tu voie avec quelqu'un de ton entourage qui a un intel en s1155 pour test la carte et tu sera fixé.
Si c'est la carte voie si elle est encore garantie ou envoie d'abord un message a ASUS pour leurs demander comment enlever la sécurité de ta CM.
n°2209024
the_bob
Posté le 16-04-2012 à 19:05:13  profilanswer
je t'ai parlé de la pompe qui c'est arreté pendant pres de 3h meme en idle ca chauffe....
d'ou mon soupcon plus important vers la CM (meme si sur ce forum une personne a cramé un cpu sans forcement le pousser a l'extreme c'est bien rare qu'il lache...)
n°2209032
mediator3
Posté le 16-04-2012 à 19:39:56  profilanswer
Mouai,perso je pense  plutôt a la carte mère.
quand le pc est allumé,le cpu chauffe?
retire le cpu,la ram et la carte graphique et démarres le pc(il doit pas s'allumer en principe)
ensuite tu places juste ton cpu et tu démarres.
Je crois de souvenir que le 2500K a une HD dedans si c est le cas ,demarres sans la carte graph.
Ensuite tu remets la ram et tu redémarres.
tu nous expliques ce qui se passe a chaque étape.
Message édité par mediator3 le 16-04-2012 à 19:40:11
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2209035
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-04-2012 à 19:44:16  profilanswer
1.9V c'est quand même beaucoup ! ça ne vous fait pas peur ?
Si Asus ne mets pas de sécurité efficace sur ses cartes mères, le cpu a probablement cramé.
Message édité par LePcFou le 16-04-2012 à 19:45:19
n°2209039
mediator3
Posté le 16-04-2012 à 20:02:57  profilanswer
le cpu se met en fault en principe.
n°2209048
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 20:17:12  profilanswer
Elle est encore garantie, mais malheureusement, sa va etre dure de trouver un s1155 ..
En tout cas j’espère, je n'ai pas atteint la limite en Vcore :/
-Oui, PC allumé, on laisse pas la mains sur le CPU après 30 sec (pas montre en main hein !)
- Tout retiré, effectivement, le PC ce lance pas.
- CPU placé seul, il boot, mais rien de plus, le led CPU reste allumée.
- CPU + RAM, même chose. Par contre, j'ai effectivement un GPU HD 3000, mais sur P67 je n'est pas de sortie vidéo sur la carte-mère.
Si moi sa me fait peur ! :P
Je ne sais pas quelle efficacitée ont les carte Asus ..
Merci de votre aide !
n°2209064
mediator3
Posté le 16-04-2012 à 20:59:05  profilanswer
En principe un cpu dead ne chauffe pas.
J'ai deja grillé un duron et un athlon et qd c est mort c est mort  :D
n°2209069
chabodmath​ieu
Posté le 16-04-2012 à 21:04:28  profilanswer
D'un coup, sa me rassure.
Donc après avoir passer la nuit sur les conditions de garantie d'Intel, faut que je fasse pareil pour Asus ?
Ou alors elle est en sécurité ?
n°2209136
clems123
Posté le 16-04-2012 à 23:04:46  profilanswer
Renseigne toi si il y a pas quelque chose a faire si il y a une sécurité sa me parait bizarre cette LED.
n°2209214
chabodmath​ieu
Posté le 17-04-2012 à 12:45:47  profilanswer
Beaucoup de personnes ont ce problème de Led et à ce que j'ai lu, tout le monde à fait un renvoie au SAV ...
D'autre sont résolu après s'être rendu compte que le connecteur d'alimentation du CPU n'était pas ou mal branché.
Est se que l'on peut véritablement se fier au fait que le CPU chauffe pour se dire qu'il n'est pas endommagé ?
Est se que l'étage d'alimentation CPU de la carte mère peut avoir prit un coup ?
Quand est il d'un passage en garantie dans ce cas ?
Pour finir, j'ai trouver pas mal d'adresse de contact chez Asus, mais par la quelle les contacter ? Une idée ?
Encore merci à tous !
n°2209215
the_bob
Posté le 17-04-2012 à 13:01:40  profilanswer
D'autre sont résolu après s'être rendu compte que le connecteur d'alimentation du CPU n'était pas ou mal branché. Tu as vérifié ? :D
Est se que l'on peut véritablement se fier au fait que le CPU chauffe pour se dire qu'il n'est pas endommagé ? Non je pense pas
Est se que l'étage d'alimentation CPU de la carte mère peut avoir prit un coup ? C'est possible
Quand est il d'un passage en garantie dans ce cas ? Ca c'est suivant ta chance, en théorie tu n'y a pas droit en pratique je pense pas qu'il se pose trop de question
Pour finir, j'ai trouver pas mal d'adresse de contact chez Asus, mais par la quelle les contacter ? Une idée ? Soit tu vois avec la boutique qui te l'as vendu (si moins d'un an) sinon http://www.azaccessoires.com/ pour le SAV asus
http://www.hardware.fr/articles/843-8/conclusion.html
Le plus simple pour savoir quoi renvoyer, serais de demander a ton pro du coin de testé ton CPU, pas dit qu'il veuille te le faire a l’œil :/
n°2209218
chabodmath​ieu
Posté le 17-04-2012 à 13:27:26  profilanswer
Oui tout vérifié ;)
Sa peut être un bon point :)
Materiel.net, moins d'un an.
Les taux de retour font limite flipper :O Pour des composants pour certains réputés !
Faut que j'aille voir, mais en Savoie sa cours pas les rues, mais mettre 200€ dans un CPU si il n'est pas mort, se serait la loose :P
Merci en tout cas, je vous tient au courant !
n°2209219
the_bob
Posté le 17-04-2012 à 13:35:10  profilanswer
Le SAV intel est assez rapide il me semble peut être commencer par lui, mais franchement, si il est mort je doute qu'il soit mort seul.
La carte mère peux mourir sans amener le CPU
n°2209251
chabodmath​ieu
Posté le 17-04-2012 à 16:24:31  profilanswer
Le problème c'est est ce qu'il me le reprendrons ? Sachant que j'ai modifier des paramètres (ce qui est le but à la base d'un K ..).
Faut impérativement que je puisse les tester alors.
n°2209255
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-04-2012 à 16:42:32  profilanswer
oui ou tu dis rien tu sais le "jour au lendemain" ^^
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2209266
chabodmath​ieu
Posté le 17-04-2012 à 17:31:39  profilanswer
Oui pas faux :P
Donc je passe par Matériel.net ?
n°2209279
mediator3
Posté le 17-04-2012 à 18:28:53  profilanswer
Oui pas faux :P
Pour les reglages...t as rien a craindre car avec ton clear cmos... y a plus rien  :D
n°2209282
chabodmath​ieu
Posté le 17-04-2012 à 18:43:08  profilanswer
Vu le nombre de fois que je l'ai fait .. :P
Parfait alors, juste, je passe par Matériel.net ?
n°2209287
mediator3
Posté le 17-04-2012 à 18:57:58  profilanswer
yep
tu dis juste que la carte mère est dead comme ça juste en étant sur le bureau de windaube.
n°2209433
chabodmath​ieu
Posté le 18-04-2012 à 12:19:34  profilanswer
Lors d'une demande de retour SAV chez Matériel.net :
En cas de retour de matériel pour panne s'avérant non défectueux, une base forfaitaire de prise en charge et de diagnostic vous sera facturé au prix de 19,95€ TTC. Merci donc de bien vérifier avant tout retour que votre problème n'est pas la cause d'une mauvaise installation ou configuration, ou dû à une incompatibilité logicielle ou matérielle.
Dans le cas où une intervention supplémentaire s'avérerait nécessaire (montage, installation système, tests complémentaires, ...), un devis vous serait établi sur la base horaire de 49,90€ TTC.
Faut vraiment que je trouve un CPU et une mobo en s1155 pour les tester, mais j'ai déjà eu une réponse négative d'un pro de près de chez moi ...  :cry:
n°2210022
ratatouill
Posté le 20-04-2012 à 10:35:15  profilanswer
Envoi ton CPU en lettre max, pour test, tu perds quelques jours mais tu es sur de ton CPU ;)
n°2210234
clems123
Posté le 20-04-2012 à 20:37:28  profilanswer
Moi je dit juste bonne chance j'espère que c'est bien ta carte mère qui est morte et pas ton processeur.
n°2210473
chabodmath​ieu
Posté le 21-04-2012 à 17:31:04  profilanswer
A qui ?
Pourquoi ?
Personne en Savoie pour test, sa me prend la tête ...
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[Overclocking] i5 2500k + msi Z68A-G45i5 2500k sur Asus P8H67 Rev 3.0 ?,?
[Résolu] Aide Overcloking 2500k sur Gigabyte Z68Poc i5 760 @3,4
BOOSTER un INTEL CORE 2 DUO 2,4 GHZ 4 GOi5 2500k + p67 performance asrock oc 4.5000 help
Plus de sujets relatifs à : Intel Core i5 2500K grillé ?
