2684 connectés
  CPU
  PC instable sous IBT meme @stock!!!
n°1824765
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 05-12-2008 à 08:11:07  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai recemment DL IBT pour mettre a rude epreuve mon processeur, et sachant que je le pense stable (orthos et occt tournentsans soucis des jours durant, pas de plantages ni en jeu, ni en encodage) j'ai donc lancé le test (v1.8) en max load et j'ai instantanément une erreur avec des 0 sur 6 lignes et un message qui m'indique que mon cpu/ram n'est pas stable. intrigué, j'ai augmenté le voltage de ces deux derniers et aussi du NB (on ne sait jamais) et rebelote... la je commence a croire que le logiciel est buggé et je remets toute ma config @stock (9*266;5-5-5-15) aux voltages stock, et rebelote... quelqu'un a t'il eu le meme pb? cela me semble bizzare, mais peut etre que c'est logique. ce logiciel utilise t-il CUDA? la CG pourrait elle entrainer ce genre de deboires? sachant que j'ai laissé ma CG o/c...
merci a tous! ;)
n°1824769
Randgis
Posté le 05-12-2008 à 08:25:18  profilanswer
heu essaye OCCT
n°1824794
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 05-12-2008 à 10:54:57  profilanswer
c'est deja fait, stable durant 32h :D
n°1824872
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 05-12-2008 à 14:48:04  profilanswer
up???
Message édité par 3200+++ le 05-12-2008 à 14:48:36
n°1825104
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 09:47:11  profilanswer
up...
n°1825149
yeyo
Posté le 06-12-2008 à 12:00:28  profilanswer
Slaut,
T'as éssayé avec une autre version du même logiciel ?
Et au niveau des tensions de la ram, t'as bien mis celle conseillées par le constructeur ( par défaut sur les cartes mère c'est souvent 1,8V ) ?
n°1825151
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 12:02:57  profilanswer
oui, lorsque j'ai remis tout @stock, j'ai remis les tensions conseillées (gskill pk 2v), mais je n'ai pas testé une autre version du soft. je vais essayer ce soir. ;)
Message édité par 3200+++ le 06-12-2008 à 12:03:21
n°1825156
yeyo
Posté le 06-12-2008 à 12:07:41  profilanswer
Je connais pas ce soft, c'est les seuls suggestions qui me viennent à l'esprit.
n°1825157
Randgis
Posté le 06-12-2008 à 12:08:42  profilanswer
Mais je comprend pas ton probleme?Cest quo enfaite?
n°1825160
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 12:15:19  profilanswer
en fait et pour faire simple, pc rockstable tout le temps, et IBT1.8 qui me dit le contraire (pc non stable) meme si je desactive tout overclocking...
n°1825162
Randgis
Posté le 06-12-2008 à 12:16:31  profilanswer
Vi mais si OCCt est stable pas de probleme sinon tu as cpu stress aussi.
n°1825164
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 12:20:00  profilanswer
occt est stable durant 2 jours de burn! c'est pourquoi je ne comprends pas...
n°1825165
Randgis
Posté le 06-12-2008 à 12:22:03  profilanswer
Car ibt(que personne connais meme moi)N'est pas fiable a mon avis
n°1825166
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 12:27:58  profilanswer
si, c'est en train de devenir une reference, c'est le fameux Intel Burn Test utilisant le LINPACK (utilisé dans les usines INTEL pour tester la stabilité de leurs processeurs) mais peut etre que je suis tombé sur une version foireuse, je vais essayer avec la 1.6 que j'ai DL et qui a l'air de marcher nickel sur mon celeron du taf...
n°1825218
Randgis
Posté le 06-12-2008 à 13:36:36  profilanswer
A intel burn test !Bah jsais pas ^^
n°1825347
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 18:22:40  profilanswer
ah, j'ai mené d'autres tests, ca marche nickel sauf quand je mets au dela de 1.5Go de ram, c'est curieux... je me dis que c'est peut etre un pb d'adressage de ram vu que j'ai 4 Go et xp 32 bits... (3.5Go reconnus par windaube)
n°1825350
Wilfried28​_2
Posté le 06-12-2008 à 18:29:26  profilanswer
Ta fait un MEMTEST ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1825352
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 18:30:13  profilanswer
oui, sans erreurs :D c'est quand meme bizarre ce truc ...
  CPU
Eloigner son disque dur du PC pour avoir du vrai silenceMonter un PC sans boitier
OC impossible sur mon PC ???OC - E8600 - Vcore instable
alim PCLED d'activité HDD et PC : comment choisir sa remplaçante ?
[MOD-mini-ITX] XaT's PC & HTPCImpossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable?
couleur de la led de mon PCun pc dans l'eau déminéralisé = plus de PC...
Plus de sujets relatifs à : PC instable sous IBT meme @stock!!!
