3159 connectés
  GPU
  Instable : A64 3800+ (venice)+A8N SLI Deluxe+Corsair 2 2 2 5 pour 425W
n°1253797
SamFa
Posté le 26-05-2005 à 09:45:49  profilanswer
rappel des fait :
*MEM: Corsair - TWINX1024-3200XL (2 2 2 5)
*CASE : Lian Li - V1100 + Noiseblocker - UltraSilentFan SX2 (Back case) et SX1 (Front Case)
*CPU : Athlon 64 3800+ rev E (Venice) + Thermalright - XP-120 + Noiseblocker - UltraSilentFan SX2
*HDD : 2x Hitachi - Deskstar 7K80 SATA 80go (RAID 0)
*PSU : Enermax - EG425AX-VE (G)SFMA
*GPU : Leadtek - WinFast PX6800 GT TDH (Coque plastique sortie)
*MB : Asus - A8N-SLI Deluxe (Avec nouveau ventilateur)
details:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche15986.html
alors
meme en totu d origine (non OC) je n arribve pas a faire un super pi 32MB sans avoir une erreur... si j oc, j arrive a avoir l erreur a 8 voir 4MB, et les jeux peuvent devenir instable...
Je commence a suspecter ke mon alim est un peu faible (425W pour 6800 oc en ultra+ 3800+ + 3hdd)
k en pensez vous???
y a t il des test pour voir cela? genre mater si la tention est stable? dans ce cas , comment le voir et kels sont les signes revelateur???
n°1253882
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 26-05-2005 à 13:53:59  profilanswer
l'alim doit etre ok a mon avis. Je suspecterais plutot la ram puis le cpu. Fait un memtest et prime "stress cpu" pendant 5h.
Le tout d'origine bien sur.
n°1253896
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 26-05-2005 à 14:54:21  profilanswer
asux ... change de bios ;)
n°1253906
SamFa
Posté le 26-05-2005 à 15:47:14  profilanswer
clair...
je tenterai de mettre une 2eme alim pour la carte 3d ce soir ...
pprisme 95 crash des le debut si OC..
alros ke meme test ki lui est en dos (je supose ke l absance de pilote sous alimente la carte 3d en fait...) marche sans soucis, meme avec overcloking...
n°1254034
SamFa
Posté le 26-05-2005 à 20:50:31  profilanswer
oups .. et comment k on met une 2eme alim ?? lol
tan tpis...
si PC non OC : les tentions...
ma kestion : celles ci sont elles stables selon vous ??? ou on comment a voir ke ca manke de peche??? (le cpu reduit son voltage si idle, c donc normal pour le vcore je supose...)
http://www.samfa.com/2005-05-26-12h08-CaseGraph.gif
http://www.samfa.com/2005-05-26-12h08-CPUGraph.gif
http://www.samfa.com/2005-05-26-12h08-Volt12.gif
http://www.samfa.com/2005-05-26-12h08-Volt5.gif
http://www.samfa.com/2005-05-26-12h08-Volt3.gif
http://www.samfa.com/2005-05-26-12h08-VoltCore.gif
n°1256814
SamFa
Posté le 02-06-2005 à 09:13:58  profilanswer
pour info je confirme : l alim etait trop faiblarde...
mon lecteur diskette marchais pas... g debranché tout les HDD, debranché l alim supp du GPU, et la subitement g pu booter sur ma diskette pour refaire le bios...
idem : g mis a la palce de ma 6800GT une vielle carte matrox pci.. et la miracle... g t capable d overclocké ma carte mere sans le moindre soucis... avant l ordi demarer pas ou finissait pas de cahrger windows....
donc avis aux amateur.. grossse config avec 6800GT, fo bien les 500W, car 425W c trop jsute pour faire marcher un lecteur diskette ou meme overclocké ^^
(rappelle : 3ventillo 12cm au total + 1 sur le chipset, 3hdd dont 2 sata, un lecteur CD, un venice 38000+ et une grosse 6800GT ... trop jsute pour 425W emme si c une alim de qualité... SUX.........
n°1256821
copsc
Posté le 02-06-2005 à 09:27:44  profilanswer
Bizarre
http://www.asus.com/products/mb/so [...] erview.htm
click sur power reqirement
Tu as combien sous le 12 v Ampéres?
n°1256827
SamFa
Posté le 02-06-2005 à 09:36:05  profilanswer
EG425AX-VE (W)SFMA http://www.enermax.com.tw/products [...] 18&Gid2=46
soit 18A sur 2 canaux differents (un MB et l autre pour les perifs)
en effet sur le power requirement ca fait un peu juste... bref... fo trouver du 400 W
n°1256828
SamFa
Posté le 02-06-2005 à 09:37:28  profilanswer
mais comme c 18a sur 2 canaux.. c bon non en principe ???
sinon koi acheter???
une TP II 550EPS12V d antec, c du 550W mais en 2x19A sur les 12V ... bref.. aps bcp mieu ke la mienne non ?
uns AC-Ryan RyanPower 2 en 550W me tenterai si elle etait pas si bruyante (c relatif certe) et ke c pas de l atx 1.3 !!! toutes les autrse sont en ATX12V v2.0 non ???? donc ca fait kan meme pas mal plus d electricité en plus consommé tout ca je supose...
Message édité par SamFa le 02-06-2005 à 10:31:15
  GPU
3500+ veniceQue valent les nouveaux Venice et San Diego ?
Overclocking Instable ?o/c 3000+ venice
Overclocking 3500+ et Corsair 3200XLTopic o/c Venice (0517 en force) + FX57@cpull
plantage avec A64 tweakerconseil pour OC A64 3000+
vitesse ventilos sur A7N8X-E deluxeQuel radiateur+ventilo sur ma ASUS P5GDC-V Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Instable : A64 3800+ (venice)+A8N SLI Deluxe+Corsair 2 2 2 5 pour 425W
