7096 connectés
  Instabilité causé par power supply?
n°236709
RUSH28
Posté le 03-07-2001 à 04:45:33  profilanswer
Est-ce poosible d'avoir une instabilité causé par un power supply de 250w avec un P3 1Ghz 100 Mhz fsb o/c à 1150Mhz sur fsb de 115Mhz à 1.85v. Quand je passe à 1200mhz sur fsb de 120Mhz à 2.0v mon système est instable. La température du Cpu est normal. Asus P3B-F. Merci
n°236725
Pims
Posté le 03-07-2001 à 08:40:18  profilanswer
Releve tes diverses tensions:
Vcore Vi/o 5V etc.
Si tu vois des grosses variations lorsque tu lance des appli bien gourmandes ... et que par exemple tu entends le bruit des ventilos legerement se modifier ... alors OUI ca PEUT venir de l'alim ...
Mais le mieux c'est de tester avec uniquement:
CPU
RAM
CG
1 DD
Pour voir si avec le strict mini l'alim tient ... car ca peut tres bien venir de ton CPU !
n°236782
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 03-07-2001 à 11:48:47  profilanswer
faut regarder les tensions . Si tu as plus de 10% d'écart entre la tension réelle et la théorique(ex: 4.5V au lieu de 5V), ou des variations lors des acces disque (par exemple), faut changer l'alim .
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°236839
Nokbilong
unique, comme tout le monde.
Posté le 03-07-2001 à 13:17:23  profilanswer
les alims de merde ca influence bcp sur le pc
Ne boot plus a cause du -12v?p3bf et vio a 3.65v:grosse instabilite!!!!
Pc Probe refuse de m'indiquer le power fan :((((((((Qui a deja cramé son proc a cause d une trop haute T° ????
Disparition de l'onglet "Overclocking" à cause des detonator 12.xxOverlocker son ATI rage pro avec power strip ?!
Bios power user pour msi k7t turboDuron 700@936 , est-ce à cause de l'alim ( 230 w)
Mon ecran scintille enormement ... a cause de l'O/C ?help je suis devenu fou a cause d'1 court jus de banane
Plus de sujets relatifs à : Instabilité causé par power supply?
