3615 connectés
Info watercooling
n°2190535
s3phir
Posté le 08-02-2012 à 20:01:53  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'aimerai remplacer (ou étendre) tout le câblage de mon PC avec des gaines tressés en blanc. Le problème, je ne trouve pas certains câbles comme l'usb et quelques autres de couleur blanche.
Mais se n'est pas tout, puisqu'en effet je souhaiterai préparer un projet de watercooling très silencieux et performant pour refroidir mon CPU (i5 2500k) et mon GPU (MSI GTX 560 ti) mais je n'y connais pas grand chose en watercooling
Un budget : le prix du silence et de la qualité (entre 500 et 800€).
Mes goûts, un réservoir en cylindre, avec le liquide bleu^^
Possibilité de retirer le fan de 230 sur le dessus pour y loger le radiateur et les ventilateurs.
Question : Si le liquide est bleu, est-ce utile d'avoir les tuyau de la même couleur ?
               HPDC ou LPDC ?
Voici quelques photos. En attendant vos suggestions.
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/421386_327168443993690_100001016104661_948546_2074408492_n.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/418470_327168023993732_100001016104661_948542_1793023821_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/400990_327167253993809_100001016104661_948536_698949217_n.jpg
n°2190538
-berito-
Posté le 08-02-2012 à 20:11:06  profilanswer
Slt tien pour le liquide je te propose se produit
 http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7033.html
    moi ces se que j'ai sa m'a baissé ma température de bien 5° 6° par rapport a un liquide basique après tu peux mettre du tuyau en 13/19 de la couleur que tu veux.
n°2190541
s3phir
Posté le 08-02-2012 à 20:22:58  profilanswer
Tu as des pix de ton watercooling ??
n°2190543
Yuki707
Posté le 08-02-2012 à 20:33:29  profilanswer
Bonsoir,
Je dirais que vu la taille de la tour, du 13/19 sa va faire tuyaux d'arrosage tellement il feront gros à comparé de la tour.
Sinon déjà il faut savoir qu'il n'existe pas de Block Full Cover pour la CG et que si tu souhaites la refroidir il faudra forcément passer pas une Block Universelle et mettre également des rad sur certaine partie de la carte.
n°2190560
s3phir
Posté le 08-02-2012 à 21:47:33  profilanswer
Vous auriez pas des exemples tout compris de watercooling avec bien entendu le prix.
Asus P8Z68-V/GEN3 / i5 2500K  / MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
n°2190563
-berito-
Posté le 08-02-2012 à 22:10:32  profilanswer
regarde ici tu trouvera peut etre ton bonheur
http://www.docmicro.com/categories/watercooling.php
n°2190675
s3phir
Posté le 09-02-2012 à 12:01:10  profilanswer
Certains disent que même le boitier doit être spécifique. Watercooler CPU et GPU c'est suffisant. Car au final, il y a autant de ventilateurs^^ Pour refroidir le radiateur, faire rentrer de l'air dans la tour, et l'extraire.
n°2190715
k4sh
Posté le 09-02-2012 à 14:04:17  profilanswer
On dirait du NZXT ton boitier. Si tu pars sur du WC (ton budget est largement suffisant) vérifie la distance que tu as entre la grille du haut
et ta carte mère. Si le RAD est trop épais tu risques de ne pas pouvoir mettre des ventilateurs en push sous le rad à cause de la mobal qui
pourrait toucher. Tout ceci dans l'hypothèse ou tu voudrais poser le RAD en haut et dans le boitier.
Maintenant il y a toujours la possibilité de le poser à l'extérieur.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2190727
s3phir
Posté le 09-02-2012 à 14:21:52  profilanswer
https://lh5.googleusercontent.com/-ENqfwCStrkU/TociDcqgcxI/AAAAAAAAS94/Vq1-8qAKZho/s800/2.jpg
Voilà en gros. Un rad de 3*120 sur le dessus ( ou 140 si ça passe) avec des ventilateurs ultra silencieux (j'ai horreur du bruit^^). Je trouve que les tuyaux bleu avec le liquide bleu ressort mieux que si les tuyaux étaient transparent.
Sur cette photo, les tuyaux et le liquide sont-ils réactifs aux UV ?
A la lumière du jour, cela ne réfléchi pas ?
Si c'est comme ceci le jour et réfléchissant la nuit c'est top !!!!!!!!!!!
Je pense que dans moi boitier Xprédator white, sa pourrai le faire.
Je suis pas compliqué, je veux que ça soit beau, performant et silencieux :love:
n°2190749
k4sh
Posté le 09-02-2012 à 15:11:30  profilanswer
C'est un 2 * 120 sur le dessus.
Je te conseil de prendre les mesures de ce qui passe en haut au niveau du ventilo avant d'acheter quoi que ce soit et
de bien regarder si un 3*120 passe en longueur car il risque de rentrer dans les baies 5" 1/4 et la ça risque de coincer.
n°2190864
s3phir
Posté le 09-02-2012 à 20:58:19  profilanswer
Si je retire le 230 mm en haut de mon boitier, un 3*120 passe, en revanche un 3*140 non.
Il faut des ventilateurs spécifiques ou non car, pour être silencieux ils doivent tourner lentement donc pas de bon refroidissement... Avec un watercooling de CPU et CG un seul radiateur suffit ??
n°2190865
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 09-02-2012 à 21:10:42  profilanswer
Après avoir lu tes questions, je pense que tu n'as pas parcouru les topics dédiés au watercooling et aux optimisations. Renseignes toi un minimum avant de poser des questions. Si tout le monde fais comme toi, on ne s'en sortira pas.
Proposes nous une liste de matériel et on te dira si c'est bon ou pas !
Merci de ta compréhension.
n°2190880
k4sh
Posté le 09-02-2012 à 21:37:52  profilanswer
Si le radiateur n'est pas épais il faudra au moins 3 ventilos et plutôt en push (souffle sur le rad).
Ce qui fait grosso modo 300 W de dissipation maxi. Tu as un TDP max de 210W pour la 560 Ti plus 95 pour le core i5 2500K.
C'est à dire 305 W de dégagement thermique en charge et sans overclocking.
C'est donc juste mais ça peut passer. T'attends pas à des températures de rêves non plus.
Ceci dit, tu ne vas pas échapper à un peu de lecture parce que le WC c'est toi qui va le monter pas nous :D
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=10198
n°2190962
s3phir
Posté le 10-02-2012 à 08:40:02  profilanswer
Mon CPU est o/c à 4,5 Ghz ( 1,28v) et la CG va l'être prochainement pour un total d'environ 290w TDP. Il me faut donc quoi comme radiateur pour refroidir au mieux en ayant le moins de bruit possible. Sachant que sur le dessus du boitier en place j'ai  300 mm de long 170 mm de large et 40 mm en hauteur (distance entre carte mère et haut du boitier). Ensuite j'ai de la place pour un 140 en bas, un 140 à l'arrière et 4 140 sur le coté.
Question: avec un watercooling, il faut quand même des ventilateur pour aspirer et extraire de l'air dans le boitier ??
Message édité par s3phir le 10-02-2012 à 20:03:04
avis , aide , info watercooling[info] Watercooling sur un obsidian 800D
demande info watercoolingWC (watercooling, pas toilettes :D) - Combien ça coute, besoin d'info
besoin d'info Kit WaterCooling a moin de 100 euros[INFO] CGP Watercooling Fermeture le 15/4 23h59! 10% de remise!!!
[Watercooling] Quelques problèmes, besoin d'aide/info svp[Watercooling] Quelques problèmes, besoin d'aide/info svp
info sur kit watercoolingInfo Achat Matos WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : Info watercooling
