9476 connectés
  info supplémentaire pour un bon O/C
n°145568
llaume
Posté le 23-03-2001 à 10:56:31  profilanswer
J'ai encore jamais fait d'O/C donc merci d'être indulgent, j'ai consulter la base sur l'O/C mais c'est pas parlant.
pour moi il s'agirait de passer un duron 800 @ 1000
je voudrais savoir quelles sont les implications pour le bus PCI, AGP, IDE et RAM d'une augmention du coef multiplicateur et de la fréquence.
j'ai lu qu'il fallait parfoit modifier les coeficients des bus mais dans quelle condition et dans quelles proportions.
1 simpl ventilo à 50/100 F suffit-il pour la ventillation du CPU
n°145587
cpulloverc​lock
Posté le 23-03-2001 à 11:10:29  profilanswer
avant tout c koi ta mobo et ta ram please
n°145601
llaume
Posté le 23-03-2001 à 11:18:44  profilanswer
c'est une ABIT KT7A et de la PC133
n°145605
cpulloverc​lock
Posté le 23-03-2001 à 11:23:01  profilanswer
ok
deja une bonne chose tu relie t ponts pour que quand tu changes le coef ça prenne en compte
ensuite essaye diverses combinaisons sans bouger le coef de base 8, et en montant le fsb au fur et a mesure jusqu'a son maximum
par exemple 8*133 ou + si ta ram etc tiennent plus haut
apres ben si ça tient a 133 pour le fsb tu montes a 8.5*130 etc...
le mieux c d'avoir un fsb haut
donc 8*100 c moins bien que 6*133
n°145607
llaume
Posté le 23-03-2001 à 11:26:24  profilanswer
ok, c'est déjà plus claire.
mais en ce qui concerne les PCI, AGP et autres, passé de 100 à 133 n'engendre t'il pas de problème.
n°145612
cpulloverc​lock
Posté le 23-03-2001 à 11:29:24  profilanswer
ben pour le PCI si t a 133 il sera a 133/4 car 1/4 donc 33MHz alors que d'autres sont a 41 voir 47.5
et l'agp c 1/2 normalement
donc 2* le PCI
66MHz c rien
je suis a 82MHz avec un bus a 163
yen a qui sont a + de 100 mais c rare
un truc, si t en agp 4x tu peux essayer d'y rester tt en o/c mais si ça deconne l'affichage met en agp 2x
n°145624
sheeva
Pourkoi faire simple kan on peut faire compliqué
Posté le 23-03-2001 à 11:35:17  profilanswer
puré je dois mal m'y prendre car j'arrive pas a passer au dessus de 114 de fsb avec ma kt7a  et ma ram a 133
Grrrr    :gun:  :gun:
kestion voltage on s'y prend comment ??
n°145628
cpulloverc​lock
Posté le 23-03-2001 à 11:36:33  profilanswer
ben voltage a fond ou a 1.8 pour le vcore et le vio ben 3.6 ça devrait aller
si ça va pas augmente encore un peu
n°145630
sheeva
Posté le 23-03-2001 à 11:38:33  profilanswer
de toute facon je peux pas monté au dessus de 1,85
n°145651
llaume
Posté le 23-03-2001 à 11:47:34  profilanswer
et pour la ventillation du CPU et n'importe quel ventillo à 50/100F fait l'affaire.
y a-t-il besoin d'ajouter des ventillo spécial tour pour le traitement de l'air dans la tour
par contre j'ai une voodoo3 3000 PCI, je risque pas d'avoir de prob avec.
n°145658
cpulloverc​lock
Posté le 23-03-2001 à 11:56:09  profilanswer
non fo que t un bon ventilo quand meme
pour ta cg tu verras quand tu auras o/c mais ça devrait etre bon
n°145661
llaume
Posté le 23-03-2001 à 11:58:27  profilanswer
pour 1 ventillo j'ai souvent entendu parler des golden ord et des alpha ou aqua.
ils sont tous à peu près équivalent ou il y en aurait 1 de mieux que les autres
n°145664
cpulloverc​lock
Posté le 23-03-2001 à 12:03:45  profilanswer
prend l'alpha Pal6035 ça te suffira
n°145666
llaume
Posté le 23-03-2001 à 12:12:27  profilanswer
la pâte thermique reste donc un luxe supplémentaire.
pour relier les pont L1 le crayon à papier est souvent utiliser mais l'espérance de vie est de combien environ 1 mois ou +, ou bien l'encre conductrice est-elle mieux notamment dans la durée.
et puis merci pour les réponses précédente
n°145668
sheeva
Posté le 23-03-2001 à 12:19:55  profilanswer
c clair
merci pour tes reponses cpulloverclock
c sympa   ;)  ;)  ;)
n°145670
cpulloverc​lock
Posté le 23-03-2001 à 12:23:48  profilanswer
stylo a encore conductrice ou crayon a papier a mine fine
appuies bien, si ça passe pas, gomme et reessaye plusieurs fois
n°145672
llaume
Posté le 23-03-2001 à 12:24:52  profilanswer
j'ai encore une question, le fait d'avoir 2 DD UDMA33 et 1 DD UDMA66 a-t-il un influence sur les possibilités d'O/C
n°145674
cpulloverc​lock
Posté le 23-03-2001 à 12:26:18  profilanswer
non ça ne veut rien dire
deja pense pas que t'auras un PCI de + de 40 donc t tranquille
n°145684
llaume
Posté le 23-03-2001 à 12:43:25  profilanswer
un Alpha c'est environ 300F, alors qu'un globalwin on en trouve à 70/100F.
à priori c'est la CFM et les TPM qui change, l'alpha TPM plus faible mais CFM supérieur et inverssement pour les globalwin, donc je me demandais si cela avait une grosse importance.
il vaut mieux 1 TPM important ou 1 CFM, je me doute que les deux ensembles c'est le top mais bon j'ai pas un budget extensible.
n°145691
sheeva
Posté le 23-03-2001 à 12:46:27  profilanswer
si ca t'interresse j'ai un global win FOP38 a vendre
il refroidi carément bien mais il fait un peu de bruit
a toi de voir si ton pc est connecté la nuit aussi
sinon perso ca me genait pas le bruit sauf la nuit Lol
il m'a servi 1 mois mais comme je vais bientôt avoir l'adsl et ke mon pc restera allumé la nuit ben j'ai rechangé
je le vends 200fr
n°145802
llaume
Posté le 23-03-2001 à 15:09:09  profilanswer
J'ai aussi une carte son soundbalaster 16 ISA, je pourrais toujours m'en servir au moins car elle me convient pleinement.
n°145809
bleader
je mange donc je suis
Posté le 23-03-2001 à 15:16:23  profilanswer
faites gaffe quand même pour les disques dur moi au dessus de 150 de fsb mon 30go DTLA de ibm il perds la moitier des trucs sur la 1ere partition en dessous pas de problèmes. Sinon la sb16 en isa .. je sais pas du tout :D
Pour info: Achetez des Tb 1Ghz "AXIA" semaine 8 !!deux info :)
Webmaster Risko, une petite info stpInfo sur température
Debutant demande info sur ventilo...Debutant demande info sur ventilo...
Je suis nouveau avec Amd ( besoin info pour overclock)
Plus de sujets relatifs à : info supplémentaire pour un bon O/C
