2902 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Need info sur le corsair 800D
n°2225554
dark ghost
Apokolips
Posté le 13-06-2012 à 19:40:15  profilanswer
Bonjour à tous,
En vue d'un futur workblog d'ici peu, je glanne des infos ici et la sûr mon boîtier...
J'aurai aimé savoir si vous aviez des liens ou vidéo sur une hypothétique intégration de deux radiateurs 360mm dans un corsair 800D.
Merci de vos retours :jap:
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°2225557
alucard24
Posté le 13-06-2012 à 19:45:11  profilanswer
pas de lien mais entièrement possible en le mettant en bas ... tu peux meme mettre un 480 en haut et 360 en bas :)
n°2225563
dark ghost
Apokolips
Posté le 13-06-2012 à 19:53:57  profilanswer
Oui pour le bas, j'ai calculé, ça rentre tout dépend de la profondeur de l'alimentation :jap:
Mais j'aimerais avoir une base si possible...
n°2225584
brice28
brice28#2565
Posté le 13-06-2012 à 20:51:34  profilanswer
360 en façade doit passer aussi :jap:
n°2225603
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-06-2012 à 21:44:41  profilanswer
si tu met une mobo micro atx je pense qu'un rad 360 passera entre la mobo et l'alim (why not), a verifier...
EDIT: je t'ai mis 4 barettes de shit (de ram hein :pt1cable: ), j'espere rentrer demain midi pour pouvoir poster ton colis ;)
Message édité par Yo80 le 13-06-2012 à 21:45:49
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2225605
dark ghost
Apokolips
Posté le 13-06-2012 à 21:47:18  profilanswer
EDIT: je t'ai mis 4 barettes (de ram hein :pt1cable: ), j'espere rentrer demain midi pour pouvoir poster ton colis ;)
J'y avais pensé à la mobale m-atx pour in gain de place mais j'ai déjà la R4E...
Après entre la mobale et l'alimentation se pose le soucis d'extraction de l'air...
n°2225646
belkav
Posté le 14-06-2012 à 07:36:22  profilanswer
Mettre un 360 en bas est compliqué... si tu met un bon 240 en bas et un 480 en haut, cela pourrait suffire et tu auras moins de paramètres à gérer et quelques coups de dremel a faire
Ma Chaine YouTube
n°2225671
Bi11Bar0ud
Posté le 14-06-2012 à 10:09:33  profilanswer
Hum le 800D, bien qu'il soit assez bien pensé de base, à mon avis. c'est pas super simple de à modifier pour faire une intégration qui sort de l'ordinaire : pas d'aération en façade, les portes c'est toujours compliqué pour faire de qqchose de nickel, etc ...
Sauf si t'as déjà les deux 360, à ta place j’essaierai de partir sur une 420 en haut (donc prévoir découpe et grille) et un 280 en bas.
Après faut voir si le 280 passe en bas ... ça t'es le mieux placé pour vérifier ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2225710
brice28
brice28#2565
Posté le 14-06-2012 à 12:01:31  profilanswer
Tu peux envisager de monter l'alim en façade. et le second 360 dans le bas.
Si la CM est en ATX tu peux monter 360 dans le top
Et 2*360 de profil type TJ07 dans le bas :jap:
Message édité par brice28 le 14-06-2012 à 12:02:16
n°2225750
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 14-06-2012 à 14:44:20  profilanswer
+1, je voulais mettre un 360 + 240 dans le bas et un 360 dans le haut.
le 360 passe si tu as une petite alim de 160mm de long, mais même avec ça, c'est compliquer pour brancher les connecteurs si alim modulaire...
j'ai une AX1200 de 200mm de long, le rad passe plus...
gaffe aussi en bas, si tu va sur mon workblog, mettre deux rads 240 en bas à la verticale, c'est sportif, il y a 125mm entre la laque du bas et la middleplate.... autant dire que c'est pas joyeux quand tu rentre les rads en bas^^
si tu veut garder comme moi, l'agencement générale du boitier, tu va vite limiter tes choix, si tu compte tout changer, là oui, il y a de place à gogo^^
Message édité par benarkor le 14-06-2012 à 14:45:34
n°2225793
dark ghost
Apokolips
Posté le 14-06-2012 à 16:44:54  profilanswer
Merci pour vos interventions très constructives :jap:
Je suis assez têtu, l'intégration gardera donc les 2 rad 360 de 45mm d'épaisseur.
Pour le 360 en bas, une astuce va me permettre de pouvoir garder une alim de 180mm en ayant l'agencement voulue.
Sur le papier, ça marche  :whistle:
Pour le 480, j'y avais pensé sauf que ça condamnera une baie supplémentaire 5,25" ...
Édit: j'avais pensé à un 420 en fait ^^ mais je ne souhaites pas de découpe visible.
L'idée des deux 360 façon TJ07 me plaisait aussi mais trop de ressemblance justement avec le tenjim...
Sans compter la découpe des portes latérales pour le flux d'air...
En tout cas merci des nombreuses idées donnés certaines vont à priori m'aider ( les forumeurs en seront remerciés :jap: )
n°2225796
dark ghost
Apokolips
Posté le 14-06-2012 à 16:47:31  profilanswer
Les coups de dremel sont pour ma part indispensable dans un mod, mais je les préfère non voyant et sans modification de l'apparence extérieur ( dans la limite du possible bien entendu :jap: )
n°2225799
dark ghost
Apokolips
Posté le 14-06-2012 à 16:49:55  profilanswer
Salut Bill, honoré que tu passés sur mon topic :jap:
J'ai déjà ( quasiment ) mes deux 360 donc pas de modifications sur le type de radiateurs utilisés ;)
Pas de 480 non plus, pour une raison citée plus haut.
n°2225896
dark ghost
Apokolips
Posté le 14-06-2012 à 21:05:52  profilanswer
Tu peux me donner le lien de ton workblog s'il te plaît :jap: ( appli HFR iOS inside )
n°2225908
bucheron9
I like juice
Posté le 14-06-2012 à 21:48:16  profilanswer
ma ptite contribution si ca peut t aider ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6341_1.htm
Listen to the hidden tune
n°2225916
Sassanou
Posté le 14-06-2012 à 22:14:41  profilanswer
Un 800D c'est Dremel et 1200mm de rad cumulés a l'aise :o :p
n°2225920
bucheron9
I like juice
Posté le 14-06-2012 à 22:28:15  profilanswer
sassa powa!!! ;)
n°2225921
Sassanou
Posté le 14-06-2012 à 22:31:39  profilanswer
bucheron9 a écrit :
sassa powa!!! ;)
:p
N'empeche que j'ai bien failli m'en prendre un  l'année derniere (si le vendeur avait repondu plus tot, je l'aurai eu en fait) car on peut faire des tas de trucs tres sympa avec ce boital :jap:
Coolit Eliminator ou Corsair H100?Info pour Thermalright Macho
Réduction bruit pompte WC H50 CorsairConseil pour Corsair Hydro Series H80
[workblog] Dual Xeon 2687w - CaseLabs SMH10Bruit pompe H50 Corsair
Matterhorn + Corsair Vengeance ?need help pour o/c 3930k
OC E8200 + Thermalright True Spirit 140? info plz!
Plus de sujets relatifs à : Need info sur le corsair 800D
