5515 connectés
  incapable de rouler ma memoire en 1:1 ???
n°1082514
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 15:55:08  profilanswer
salut tlm ...
ca fais un bout de temps que je cherche pourquoi je ne peut pas faire tourner ma memoire en 1:1... en ajustant les timmings les seuls resultats que j ai c est 3:4 ou 4:5
j ai 2x pc 2700 et dans cpu z ca me dit que j ai 2 choix soit @133mhz ou @166mhz  comment faire, merci
ma config:
p4p800se asus
p4a 2.0ghz @2.6ghz
2x512 pc2700 samsung
est il possible que ma memoire roule trop vite ... de la pc2100 serait elle plus approprié ???
n°1082572
piedmature
Posté le 25-08-2004 à 17:24:00  profilanswer
tu nous dis que tu as le choix entre 133Mhz et 166Mhz ce qui est normal, et a combien est ton fsb?
n°1082611
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 18:21:35  profilanswer
fbs a 136mhz
n°1082612
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 18:22:01  profilanswer
bus speed:
n°1082614
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 18:22:52  profilanswer
tsssss
bus speed :544
fbs       :136
memoire   :170
n°1082797
dabourn
Posté le 25-08-2004 à 21:27:39  profilanswer
Déja, vas lire ce topic et tu apprendras que pour mettre en 1:1 à haut fsb il faut de la bonne mémoire.
n°1082802
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 21:33:06  profilanswer
ok
j ai finalement reussi a me mettre en synchro mais il ne semble pas avoir de changements...  impossible d overclocker a plus de 2.7ghz stable ... ;(
je penssait pouvoir en tirer plus !!!
n°1082803
dabourn
Posté le 25-08-2004 à 21:34:07  profilanswer
2.0 @2.7 ca va putain c'est un bon o/c :heink:
n°1082804
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 21:34:44  profilanswer
bofff
j en ai vu a 3.11ghz... j aurais aimé l atteindre
n°1082807
dabourn
Posté le 25-08-2004 à 21:37:10  profilanswer
Oui avec de la bonne 3200 ou de la 3500 voire 4000 ptet mais ptet ton cpu a atteint ses limites. Je sais pas, met + de vcore, de vdimm..
n°1082808
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 21:37:26  profilanswer
2.840 ghz .. mais le vcore a 1.8 volt ... je ne veux pas cramer mon proc...
alors stable a 2.7ghz vcore a 1.675v et peu importe la frequence de la ram ca change rien ... reste a tester les perfs
n°1082810
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 21:37:54  profilanswer
vdim...ok tension sur la ram ca ??
n°1082811
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 21:40:50  profilanswer
mais je comprends pas... ma ram .. je peut la rouler a 170mhz.. en synchro ca roule a 135 mghz ...  comment je pourrais esperer mieux en o\c avec une meilleure ram... je suis deja en dessou du potentiel ???
n°1082812
dabourn
Posté le 25-08-2004 à 21:41:56  profilanswer
Ben, une meilleur ram te permettrait d'atteindre de plus hautes fréquence en synchro donc, tu auras de meilleurs perfs, à part si elle les tient ta ram, ne change pas.
n°1082814
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 21:44:44  profilanswer
ok ben j ai pas vraiment de moyen de savoir ca ... c est vrai qu en synchro faut que je monte le vdimm au max ...
hum!!  pas si facile que ca rendu a ce nivau !!
mais les temps sont vraiment belle autant en burn, si j enleve une barrette cela peut il m apporter des changements ?
n°1082844
piedmature
Posté le 25-08-2004 à 22:28:54  profilanswer
non mais attend, si ta ram tourne a moins de 166Mhz, il n'y a pas de raison que tu monte le vdimm a moins que tu ai mis des timmings de fou mais si tu a laissé par defau, jusqu'a au moins 166Mhz de fsb en syncro, ta ram ne posera pas de probleme, donc reste en sincro, et monte le fsb au max avec le vcore max desiré et tu ateindra l'o/c max pour ton cpu. Ta ram poura poser probleme, quand tu depassera 166Mhz de fsb en sychro, mais t'en es pas encore là.
n°1082872
jocedoit
Posté le 25-08-2004 à 23:13:20  profilanswer
ok..
alors apres mon vcore max ya plus rien a faire!!! donc 2.7ghz serait mon max pour ce cpu :( dommage
n°1083110
piedmature
Posté le 26-08-2004 à 02:32:07  profilanswer
ba non, si t'as bien fixé l'agp a 66Mhz ou reglé son ratio (c'est selon le chpset de la CM et je ne connais pas ta CM), il n'y a pas de raison que ça marche pas, si ce n'est donc ton cpu.
n°1083112
pgeo
Posté le 26-08-2004 à 02:34:14  profilanswer
mémoire roulée = mémoire fumée
n°1083113
jocedoit
Posté le 26-08-2004 à 02:35:35  profilanswer
non non ... mon fsb monte plus !!!  si je monte pas le vcore et rendu a 1.675 moi je monte plus
n°1083114
jocedoit
Posté le 26-08-2004 à 02:36:04  profilanswer
mon mobo c une asus p4p800 se
Overclocking memoire viveA 64 3500+ O/C avec NF3 250 : memoire synchrone ou pas??
demande aide pour pour la memoire...Arctic-Cooling NVIDIA Silencer 3 avec ou sans rad mémoire?
[Un topic] sisoftsandra benchmark largeur de bande memoireenlever les dissipateurs de memoire de ma 9800 pro ?
OC ma mémoire DDR PC2700@3200: danger ??mémoire et disque dur dans l'o/c
Overclocking d'une 6800 GT en Ultra:risque d'abimer le GPU et memoireles reglages memoire me prenne la tete lollllllllllllll
Plus de sujets relatifs à : incapable de rouler ma memoire en 1:1 ???
