3548 connectés
  impressionnant ce cpu!
n°817366
tekko
Posté le 30-05-2003 à 22:40:25  profilanswer
voila je viens de recevoir mon P4 2.4C sur AsusP4P800
& après l'installation de XP PRo, à 3Ghz fréquence d'origine aucun pb (41° en burn)
Là il est à 3124 & 27° au repos! il est froid ce cpu impressionnant!
Je suis pour l'instant limité par la mémoire Samsung DDR333 à 174Mhz (pas essayé + haut), demain je recois mes 2 barettes A-data Winbond DDR400
@suivre
n°817369
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 30-05-2003 à 22:42:30  profilanswer
Allez...on s'ouvre un 90 http://www.smilies.org/basesmilies3/wine.gif
 :pt1cable:
n°817373
Posté le 30-05-2003 à 22:45:41  answer
C'est vrai qu'on est déjà vendredi soir  :D
n°817388
Proov
Art & Science
Posté le 30-05-2003 à 22:58:19  profilanswer
27°C ca me parait trop faible :heink:
n°817392
maxxxxxx
Posté le 30-05-2003 à 23:01:43  profilanswer
ta toucher le dissipateur ?  :D  27°c en aircooling [:2501]
Message édité par maxxxxxx le 30-05-2003 à 23:02:08
n°817393
Proov
Art & Science
Posté le 30-05-2003 à 23:02:46  profilanswer
en ce moment il doit faire 24-25°C ambiant... un cpu a 3Ghz a 27°C :lol:
n°817420
XVX Kobra ​XVX
Posté le 30-05-2003 à 23:20:05  profilanswer
y la ptete inverser avec la cm  :whistle:
:dehors:
Amd Je t'aimeuuuh :whistle: | Le W/c cai bon, mangez z'en :o | Mes Feedback
n°817421
alex1980
Posté le 30-05-2003 à 23:22:10  profilanswer
chez moi il fait 32° tour a 39° cpu a 46 alors 27 :lol:
n°817437
marte
Posté le 30-05-2003 à 23:36:35  profilanswer
plus un
Garc. Jo
n°817447
escaflownn
Posté le 30-05-2003 à 23:42:10  profilanswer
aller teko t as le droit de mesurer ca avec une sonde externe ..
n°817495
tekko
Posté le 31-05-2003 à 00:26:54  profilanswer
au repos selon asus probe le cpu est bien à 27°, le boitier est ouvert & il fait 24° dans l'appart (je n'ai pas mis l'option qui permet de faire varier la vitesse du ventilo cpu qui ne fait quasiment aucun bruit)
quand je touche le radiateur il me parait "froid" par rapport à la pièce
J'ai viré le pad thermique, j'en ai bavé, j'ai du grater à la spontex, après j'ai poncé en 1200, un peu de pâte thermique no-name
la température carte mère est de 34°
j'ai réussi à monter le cpu jusqu'à 280*12 soit 3364 au voltage d'origine!!! Après comme j'ai de la DDR333 Samsung ca passe pas au dessus de 187Mhz, vivement demain que je recoive la Winbond!!!
n°817514
alex1980
Posté le 31-05-2003 à 01:38:08  profilanswer
le cpu peut pas etre plus bas que la cm because le pcb fait chauffer ton cpu   :lol:
n°817515
Pims
Posté le 31-05-2003 à 01:42:54  profilanswer
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°817518
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 31-05-2003 à 02:08:12  profilanswer
Moi aussi il était à 27 en iddle mon 2.6C quand je l'ai reçu, mais la pièce était à 21°C  :p
http://boinc.roadrunners.fr/signat [...] 323bcb.jpg
n°817519
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 31-05-2003 à 02:10:36  profilanswer
Prends une P4C800 et tu vas voir si le northbridge chauffe pas + que le CPU ! Temp environ 55°C (sauf si tu mets un ventilo dessus bien sûr). Mesures à la Senfu, contre à peine 40 au CPU en burn et en aircooling.
n°817540
cpulloverc​lock
Posté le 31-05-2003 à 06:54:37  profilanswer
sur IC7
proc a 16° en idle au + bas
en moyenne 18-19
system a 25
temp ambiante 24
waterchill (eau a 2°)
le froid du block se repercute sur la sonde du system
n°817611
F18
Posté le 31-05-2003 à 11:48:32  profilanswer
arrete de rigoler car si tu cherches le RICICULE tu peux allez le trouver ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
car là des personnes ont des amd XP a 31 °C en O/C en plus dans ces cas la temperature de leurs cpu est plus froide que la temperature ambiante.
Message édité par F18 le 31-05-2003 à 11:50:49
n°817800
mac fly
Posté le 31-05-2003 à 14:59:01  profilanswer
:lol: clair depuis le tps que je dis que les mobos qui ne lisent pas la sonde interne affichent en générales que des conneries pour "flatter" les utilisateurs !
Y a qu'à voir le nbre de gars qui pleurent pour avoir des nvx bios qui affichent 10°c de moins ! -> le cpu est pourtant toujours à la meme t° quel que soit le bios donc c'est franchement très puéril comme réaction :D
n°817808
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 31-05-2003 à 15:09:32  profilanswer
moi mon xp5400+   il tourne @8565 Mhz  :ouch:
et en plus avec le rad alpha pal6035  il est à -45°  :sol:
le pire c'est que quand j'allume le pc !  le compteur de courant tourne à l'envers  [:xp1700]
je l'aime ce cpu   [:toytoy]
 [:virginie]  [:spaunfakejlejure]   [:urgeman]
Tuning impressionnantimpressionnant
Digiforum Ennyah Radeon 7500 : overclocking impressionnant !!!
Plus de sujets relatifs à : impressionnant ce cpu!
