2891 connectés
  GPU
  o/c impossible HD4850 + overdrive
n°1780484
bboy_K-mik​aZ
Posté le 07-08-2008 à 10:09:40  profilanswer
Bonjour voila j'aimerai oc ma CG avec l'overdrive du catalyst control center , je démarre le test automatique , il m'indique que je peut monter @ 690/1188.
Le problème c'est qu'il me remet toujours la fréquence d'origine a savoir 500/750 et il monte quand je le lance a 625/993 pendant 2 sec.
Bizarre...
merci de vos réponses
  GPU
Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :(Impossible de dépasser 212mhz CPU clock ??
Problème overclocking HD4850impossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667)
Overclocking Impossible sur EP45-DS3RRadeon HD4850 + Zalman VF700-CU
O/C stable sous setFSB - Boot impossibleSAPPHIRE HD4850 + ACCELERO S2 ?
[PB RESOLU] Impossible d'overclocker un e6600 sur une P5B???o/c impossible sous bios (amd64)
Plus de sujets relatifs à : o/c impossible HD4850 + overdrive
