10104 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
th7 II et mem dane elec pour oc bien au pas?
n°428165
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 09-03-2002 à 20:55:06  profilanswer
Je vais être direct. La RAMBUS n'a pas d'avenir comme mémoire centrale de nos ordinateurs personnels. Pourquoi ? En premier lieu à cause de son prix, en second lieu à cause du temps d'accès.
Je vois déjà les objections pointées. 'Oui, mais la PC1066 en double canal pour le Pentium 4 offre 4,2 Go/s de débit. Ca le fait !'. Oui c'est vrai mais avec quelle PC1066 ? De la 32 bank, 16, 4 ? Car l'impossible équation de la RAMBUS c'est le nombre de bank internes de ses composants.
Le nombre de bank définit en gros la vitesse à laquelle les composants pourront accéder aux zones de stockage des informations. Avec 32 bank, la RAMBUS est une mémoire performante, mais elle est aussi hors de prix Malheureusement, c'est ce type de RAMBUS qui est envoyée au testeur. Pour diminuer les coûts de fabrication, on a défini de la RAMBUS à 16 bank, et la mémmoire RAMBUS à 4 bank est sur les rails. Mais dans ce cas, les performances chutent.
RAMBUS, c'est l'équation impossible entre performance et coût. Intel l'a enfin compris et tous ses projets de l'itanium équipé d'un quadruple canal DDR-SDRAM ou Pentium 4 avec double canal DDR-SDRAM le démontrent. Vous assisterez peut-être à un sursaut du mort, mais le destin de la RAMBUS dans nos ordinateurs personnels est scellé.
D'ici quelques mois, les premiers résultats de PC équipés d'un double canal DDR seront présentés. Quand vous les verrez, vous aurez oublié l'incident RAMBUS comme Intel le fait.
voici les pensees du webmaster de Onversity (tres bon site soit dit en passant)
cf http://www.onversity.com/cgi-bin/p [...] 200203#030
c clair ke aujourd'hui la meilleure me c la Rambus, mais si ils trouvent pas qqchose pr reduire les couts ac des mem clockees + hauts .. ils vont disparaitre (d'autant + k'Intel les lache ..)
n°428179
120
Posté le 09-03-2002 à 21:02:51  profilanswer
je sais plus vers quels saint me vouer avec tout vos prospos
ddr ou rdram
faut que je prenne vite une decision car mardi j'achete :D
que c'est dur la vie :sol:
n°428343
ouam
Posté le 10-03-2002 à 00:40:43  profilanswer
rambus
n°428355
Annalak
Posté le 10-03-2002 à 00:54:01  profilanswer
Je vais être direct. La RAMBUS n'a pas d'avenir comme mémoire centrale de nos ordinateurs personnels. Pourquoi ? [snip]
Merci pour les infos  ;)
Donc la rambus va aller dans le mur  :lol:
Au fond, cela ne change pas grand chose : 120, je te conseille la Rambus : Actuellement, c'est la meilleure mémoire. Plus tard, quand tu changeras ton matos, il te faudras renouveller tes barettes de RAM mais, si cela peut te consoler, même si tu prenais maintenant de la DDR, tu devrais AUSSI renouveller tes barettes (la DDR actuelle va évoluer d'ici quelques mois).
n°428365
erickkk
Posté le 10-03-2002 à 01:25:15  profilanswer
Y a une carte pour PIV ki monte à 180-190 de bus? :)
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°428366
Annalak
Posté le 10-03-2002 à 01:29:47  profilanswer
Tu me fait peur la Annalak je recoit mon PIV 1.8A avec une P4T-E sans audio samedi ...
Je la prend car mon ptit magazin d'info peu me faire  un petit prix decu et y ma dit : "avec asus mon fournisseur me change la carte si jamais elle a un probleme quelquonque or que c pas le cas avec abit ... je prefere te vendre une P4T-E et te la changer si besoin est plutot que te faire galerer sio tu prend un abit..."
En fait deja a la base j'aurais preferer une abit
Mais bon je conte pas clocker plus que 18x133 ;..
Bah, faut pas regretter : La TH7-II est une superbe carte-mère mais elle n'est pas parfaite (cf. post récent dans ce forum, par ex.). D'ailleurs, je me rends compte que j'ai lu l'article un peu vite : Pour la carte - mère Asus P4T-E, il y a effectivement deux générateurs de fréquence possibles :
There are two versions of the P4T-E, both of which share the same revision. One version uses ICS brand 9212-13 DRCGs, while the other uses CYP 632081 DRCGs. With few exceptions, only the boards with the ICS chips achieve stable operation at 533FSB and above. There are two DRCG chips on each board, located near the RAM slots.
Before buying a board, attempt to confirm with the vendor that the two chips located near the RAM slots have "ICS" (and not CYP) listed on them; that will ensure that 533+MHz memory is supported. See the green area of the screenshot below for help on locating the two DRCG chips
Par contre, là où j'ai lu un peu vite, c'est que les différences entre les deux générateurs de fréquence de la même marque ne concernaient pas l'Asus mais l'Abit :
If you go with the Abit board, which a lot of people seem to like, make sure you get one with the ICS 9212-13 memory clock generator, which is rated for 600mhz. The older ICS 9212-03 memory clock generators are only rated for 400mhz (bad for you).
Moralité : Faites gaffe à la carte - mère, que ce soit Asus ou Abit !  [:yoz]
A noter que les barettes de RDRAM 16 banks (donc qui offrent de meilleures performances que les 4 banks) sont aussi celles qui s'oc le mieux (ce sont les low density dont je parlais dans un post précédent) => Donc attention à l'achat des barettes de RDRAM !!!  [:yoz]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Annalak--[/jfdsdjhfuetppo]
n°428369
Annalak
Posté le 10-03-2002 à 01:34:19  profilanswer
Abit TH7-II, jusqu'à 255 MHz de fsb... Cela te suffira ?  ;)
n°428370
erickkk
Posté le 10-03-2002 à 01:37:26  profilanswer
Ds le bios ok mais en pratique?
n°428371
ouam
Posté le 10-03-2002 à 01:39:22  profilanswer
200 je crois
n°428372
erickkk
Posté le 10-03-2002 à 01:40:47  profilanswer
ouam a écrit a écrit :
200 je crois
16*200 ça peut le faire... :D
n°428447
120
Posté le 10-03-2002 à 10:43:32  profilanswer
les barrettes dan-elec en rambus ça donne quoi au niveau overclocking
c'est de la 16 banks?
j'en ai vu à la surcouf pas trop cher (59? la barrette de 128mo)
n°428594
120
Posté le 10-03-2002 à 13:17:17  profilanswer
personne peut me repondre? :(
n°428674
Klaimant
Posté le 10-03-2002 à 14:56:21  profilanswer
Up qui peux repondre deus 25 est ds le meme cas.
Ii peut prendre de la dan elec pour de l'oc ou doit il a tout prix chercher de la samsung ?
Sinon apres ce topic, il a decide de pendre de la rambus(thx pour votre aide) mais il ne sait tjrs pas si il doit prendre l'ABIT TH7 II ou l'asus P4T-E dans le seul but d'oc au max ?
THX de bien vouloir me répondre vite, il achete demain.
Soutenez un nouvo Intelleur ( :D ).
Moi j'en  suis pas  :D
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°428688
120
Posté le 10-03-2002 à 15:11:18  profilanswer
moi d'apres ce que j'ai lu vaut mieux prendre l'abit pour oc
c'est celle que moi je vais prendre en tout cas :D
pour la ram je sais pas :cry:
n°428690
Klaimant
Posté le 10-03-2002 à 15:14:24  profilanswer
Ouais il croit bien, le probs c'est qu'il a un i-panel et qu'y a que asus qui le gere =( et il le trouve vraiment trop top =(.
Sinon pour la ram tu c'est ou trouver de la samsung ? par VPC bien entendu !?!
n°428724
Annalak
Posté le 10-03-2002 à 15:51:54  profilanswer
Chez Surcouf, leurs barettes de Dan Elec sont - elles dans une boîte ? Si c'est le cas, la provenance est peut - être marquée dessus, de même que les caractéristiques techniques.
Pour la carte mère, à cet instant, je répondrais Abit, si tu veux vraiment pousser ton PIV dans ses derniers retranchements. Mais je ne me trouve pas encore assez renseigné sur les CM...
n°428824
Lao
Posté le 10-03-2002 à 17:57:10  profilanswer
Moi la P4T-E me fais un peu peur maintenat ...
rien que ma P4T (sans E) depuis que j'ai essayer de mettre 17x133 mon ordi boot plus
n°428901
Annalak
Posté le 10-03-2002 à 19:44:55  profilanswer
Lao => attends de voir si tu as l'ICS ou le CYP comme générateur de fréquences, avant de gamberger !
Au pire, en refroidissant le CYP, tu peux peut - être le stabiliser à 133 MHz.
n°428913
Lao
Posté le 10-03-2002 à 19:52:22  profilanswer
ba la je vais l'avoir samedi ma carte et mon CPU .
en fait je croi que je vais regarder direct avant de l'acheter si c CYP je la prend pas et j'en chercherai une autre ICS.
mais c bizare que 2 carte mere identique on des truc qui change ca me parait louche  :??:
peu etre la difference est entre la P4T-E avec audio et l'autre 100 audio ca aurai plus de sens.
De tout je suis vert je croi que mon CPU est mort y va faloir que je sorte gras plus d ?  :(
n°428940
Annalak
Posté le 10-03-2002 à 20:07:48  profilanswer
Louche, je ne crois pas. Je pense plutôt qu'Asus s'approvisionne auprès de deux fabriquants pour être sûr d'avoir suffisamment de composants.
Pour ton PIV1.7 j'ai vu  :(  mais c'est vrai que 133 MHz de fsb, cela fait plus de 2 GHz pour le proc, et c'est bcp pour un 0.18 microns... (plus la fréquence augmente, plus le proc chauffe, à voltage constant).
Par contre, cela me parait bizarre qu'il ait rendu l'âme sans prévenir...
n°428957
Lao
Posté le 10-03-2002 à 20:15:21  profilanswer
ba oui surtout qui la meme pas boot az 17x133 ...
Quand j'ai mit 17x133 jai save dans le bios ca a reboot direct sur un ecran noir sans beeeper
n°429017
Annalak
Posté le 10-03-2002 à 22:06:40  profilanswer
Et (par jumpers) si tu remets le fsb à 100 MHz et flash CMOS ?
n°429170
Deus 25
I love FUNC
Posté le 11-03-2002 à 10:16:58  profilanswer
up pour la meme dane elec c bien ou il me faut de la samsung
et ou on la trouve la sam
thx
plus que 1 heure avant mon achat  :D
n°429181
120
Posté le 11-03-2002 à 10:31:26  profilanswer
thx
moi aussi ça m'interesse
je pense que dan-elec est une bonne marque donc pas trop de soucis à se faire elle doit pas etre mauvaise pour oc ;)
n°429207
Deus 25
I love FUNC
Posté le 11-03-2002 à 11:15:37  profilanswer
bon je commande labit th7 II
mais dit moi si la dane elec suporte bien l'o/c
n°429214
120
Posté le 11-03-2002 à 11:23:05  profilanswer
je peux pas te l'assurer mais je sais que dan elec est plutot une bonne marque c'est tout
je suis comme toi j'en sais pas plus et je sais pas encore si je vais prendre de la rambus ou ddr :sarcastic:
n°429383
Deus 25
I love FUNC
Posté le 11-03-2002 à 16:45:32  profilanswer
bon g pri la th7 II
donc je cherche ou acheter de la bonne mem
help
thx
n°429507
jitek
Posté le 11-03-2002 à 18:55:09  profilanswer
il y a un test interessant ici sur l'avenir de la ddr:
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=40
n°429515
maxlamenac​e
Posté le 11-03-2002 à 19:04:00  profilanswer
la p4te n'a pas l'afpanel donc pas d'ipanel (j'me répete  :D )
n°429517
maxlamenac​e
Posté le 11-03-2002 à 19:05:36  profilanswer
et pour la samsung j'en avais eue en commandant de la rambus générique chez materiel.net.
n°429589
marte
Posté le 11-03-2002 à 20:06:46  profilanswer
Perso je posede cette MB TH7-II et PIV 1.5,O/C 2.2GZ pour 2.volts depuis des mois et ça fontione bien..... A+
Garc. Jo
n°429890
Deus 25
I love FUNC
Posté le 12-03-2002 à 09:57:01  profilanswer
c bon g recu ma th7 II et g commande, 2*256 rim pc800 chez dane elc
donc on vera bien !
n°429945
maxlamenac​e
Posté le 12-03-2002 à 11:56:12  profilanswer
avec kel ventirad ?
n°429976
marte
Posté le 12-03-2002 à 12:57:27  profilanswer
1 espece de machin acheter a mon Gallet tout un haut a gauche (Tige en cuivre et rad alu surmonte d'un ventilo a 4400t/m app noname 49 euros ptain c'est tout A+
Garc. Jo
n°430028
Deus 25
I love FUNC
Posté le 12-03-2002 à 15:39:00  profilanswer
moi c WC et rien dautre
n°430082
tophy
Posté le 12-03-2002 à 17:21:32  profilanswer
cf config
Ca marche et l'oc est limté par le voltage et non la Dan elec ...
n°430299
marte
Posté le 12-03-2002 à 20:47:44  profilanswer
Deus je dois te dire que mon PIV 1.8@2.4...seulement est a 1.75 volts et la temp..est de 45gr. donc pas besoin de ça..A+
Garc. Jo
n°431556
Deus 25
I love FUNC
Posté le 14-03-2002 à 09:56:02  profilanswer
ok mais moi tension 2.05 avec modif et je veu 2700mhz mini
je vou tien ou couran je vien de tou recevoir et ma cm a deja ete modifier reste plus qua adapter le WB
n°431580
marte
Posté le 14-03-2002 à 10:34:48  profilanswer
c'est ça tiens-nous au courrant sourtout n'installa pas les 4 barretes..A+
Garc. Jo
n°431783
Deus 25
I love FUNC
Posté le 14-03-2002 à 14:54:46  profilanswer
pour linstan c 2666mhz et 533 fsb soi 133 et meme a 399 car ratio de 3
mais g monter lle ventil dorigine car WB pas adaptoble
bef gen refai un new et je le pousse le peti 1.8a :D
sinon c le top pour les temp intel 44° c pas comme mon 1800+ qui etai a 60°
n°434075
Klaimant
Posté le 16-03-2002 à 19:16:53  profilanswer
pour info la dane elc c de la samsung
voila
a+
 Page :   1  2
Page Suivante
ENERMAX c'est si bien que ça ?Appel a temoins: Epox 8KTA3+ pro c'est bien ou pas?
ASSUS P4T-E ou ABIT TH7 II avec un FSB à 133 ?Ca s'overclock bien une Geforce 2 MX Hercules ???
Rack Disque dur : c'est bien ?3166 points à 3D mark 2001SE, c'est bien ou pas ?
[Nforce] c'est bien ou pas?ça s'overclock bien une MSI GF2 Ti Pro-T ?
Ce qui est bien avec les OUATEIAR COOLINGAlimentation pour ABIT TH7 et Enermax
Plus de sujets relatifs à : th7 II et mem dane elec pour oc bien au pas?
