3511 connectés
  GPU
  Idée pour un nouveau ventilateur.
n°1895671
TheRedFish
Posté le 08-06-2009 à 13:48:40  profilanswer
Alors :  J'ai récemment acheter une carte graphique, ( j'en avais mare de ma Geforce 8500Gt.  :whistle:  ) Donc j'ai acheté une ATI Radeon HD 4870
° Avec 1 Go de mémoire.
° Ventilateur d'origine, le ventilateur en lui même fait environ 6cm ( mesuré à l'arrache avec une règle. Je ne sais pas où trouver les références du ventilateur pour le GPU  :sweat: )
Et le problème est bien là, avec ce ventilateur, EVEREST m'indique des températures qui me font un peu peur. ( Peur justifiée ? Ou je me fais des idées ? => http://www2.noelshack.com/uploads/ [...] 022393.jpg )
Donc voila ma ( mes ) questions:
° Quel ventilateur me conseillez vous ?
° Quel budget dois-je prévoir pour quelques chose de correct, voir bon. ( pour l'instant j'envisage entre 0 et 100€ )
° Où puis-je trouver ces ventilateurs ? ( Je pensais à Montgallet ?  :D  Ils ont tout là bas :D )
Et quand toutes ces questions auraient été réglé :
° Comment change-t-on le ventilateur du GPU ?
( A propos de ça, j'ai un peu regarder dans ma tour, je vois des vises, donc pas trop compliqué ça, y a-t-il des précautions à prendre, à propos de la pâte thermique ? )
Voila.
Merci d'avance pour vos futurs réponses.
n°1896093
TheRedFish
Posté le 09-06-2009 à 13:29:57  profilanswer
Et bien puisque personne ne répond, j'ai fais mes propres petites recherches.  :)
Donc : J'hésite entre :
° Ceci -> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
Et ( Trouvé sur un sujet semblable à celui-là ( merci la fonction recherche. :bounce:  )
° Un S1 auquel je rajouterais des ventilateur 120*120.
S1 -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] celero-S1/
Ventilateurs -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] l-120-DBB/
Quelle est la meilleur solution à votre avis  ? :)
n°1896100
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-06-2009 à 13:43:22  profilanswer
Si tes température sont données en charge elles sont basse pour ce type de carte.
Par contre le ventilo d'origine est pas tres silencieux
Jusqu'a 100€ tu as un bon budget.
Pour le chois du rad le S1 parait bien mieu. surtout du au choix du ventilo. (a 30€ ca doit pas etre top)
Les tricool baaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!
Dsl je ne les supporte plus. Tres mauvais choix. Un bon choix pas cher sont les XL1 de Noiseblocker apres y'a quelque autre model. Les noctua ne sont pas adapter (le S12 pas assez de pression et le P12 trop pour le prix mauvais choix)
Te voila un avis ;)
Edit : il doit y avoir des petit rad avec le S1 a coller avec des pad thermique
Pour le GPU de la pate thermique qui doit etre fourni
Message édité par the_bob le 09-06-2009 à 13:46:06
n°1896161
TheRedFish
Posté le 09-06-2009 à 17:00:40  profilanswer
Tu pourrais m'indiquer les températures  - Idéales, - Normales, - Dangereuses pour ce genre de carte graphique ? :)
Effectivement le ventilo d'origine n'est pas silencieux du tout.
Enfin, à 25% on l'entend pas beaucoup mais alors la température est de 75°C donc bon... Je sais pas trop si je dois le laisser à 25% ou à 100% ( comme maintenant. )
n°1896170
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 09-06-2009 à 17:48:46  profilanswer
Thermalright T-Rad2 + ventilateurs 92mm
cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1851160
  GPU
Test ventilateur CPU hors pcrégulation manuelle du ventilateur GPU impossible sur portable?
[HELP] Pied pour fixer un rad -- besoin d'idéeChoix et montage Ventilateur CPU
Comment récupérer ventilateur alimentationIdée de boitier, flux d'air, refroidissement.....
Nouveau rad: Cool Enjoy Boseu2j'ai inventé un nouveau systeme
Changer Ou Installation de Ventilateur + Panneau de Controle[Réglé] Ventilateur cg : aspire l'air ?
Plus de sujets relatifs à : Idée pour un nouveau ventilateur.
