5055 connectés
  Une histoire de température...
n°157135
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 13:40:29  profilanswer
je suis débutant en overclocking et bien sûr j'ai quelques questions...
Ma config' : Ahtlon 1Ghz, dissipateur GlobalWin (le plus buyant je crois que c'est le FPK32), EPOX 8KTA-3, 256Mo PC133, ATI AIW Radeon 32 DDR et tout ça tourne sous W2K.
Avec la config de base (1000Mhz=100x10 - bus:200)
Température (après un jeu) : 40°C
3DMark2001 : 2717
Sandra2001se :
   Alu:2806
   Fpu:1375
   Mmx:5474
   3DNow:6298
J'overclocke le tout de +7% (1070Mhz=107x10 - bus:214)
Température (après un jeu) : 41°C
3DMark2001 : 2775 (+2%)
Sandra2001se :
    Alu:3003 (+7%)
    Fpu:1468 (+6,7%)
    Mmx:5844 (+6,8%)
    3DNow:6726 (+6,8%)
Je constate qu'overclocker n'apporte presque rien dans 3Dmark2001. Les autres caractéristiques sont logiques !
La température du processeur n'a bougé que de 1°C, ça veut dire que je peux monter plus haut avec le GlobalWin ?
J'ai découvert le logiciel CPUCool, il permet de faire un refroidissement software???, la température après 15min d'inactivité du processeur descend à 25°C et sans le logiciel c'est à 39°C !!!! Que faut-il comprendre : ça marche vraiment ? Est-ce bon pour le processeur ?
voila, a+
n°157149
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 13:57:44  profilanswer
up !
- Quelle est la limite d'overclocking d'un Athlon 1Ghz avec dissipateur GLobalWin FPK32 ?
- A quelle température faut s'inquiéter quand on overclocke ?
- Un logiciel qui refroidit le CPU c'est bien ?
n°157151
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 04-04-2001 à 13:59:37  profilanswer
le FPK32 ? c un athlon slot 1 ?
n°157153
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 14:01:21  profilanswer
non c'est un Athlon Socket A.
Pour le dissipateur GLobalWin je me souviens et c pas marqué dessus. Peut-être un FNP45 ? je sais plus, mais il est conseillé pour les athlon et duron
n°157154
__GREG___
Posté le 04-04-2001 à 14:02:07  profilanswer
-60
-non
[:__greg__] Ovecloaking du cerveau
n°157159
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 14:05:02  profilanswer
le modèle du dissipateur est pas important, c'est un des derniers de GLobalWin pour Athlon. J'ai une température de 39°C sans activité CPU. Quand j'overclocke à 1070Mhz (+7%), la température monte à 40°, et après un jeu (15min) la température monte à 41°C...
n°157160
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 14:05:16  profilanswer
normalement a partir de 57-60° ya windows qui tilt a cause de la chaleur
erreur par ci par la
mais ton proco normalement peut tenir juska 85-90°
mais je te le conseille pas
deja 52-53° c trop
n°157168
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 14:09:33  profilanswer
mon objectif est de mon monté à 1200Mhz ave ce dissipateur.
n°157174
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 14:11:47  profilanswer
...sinon un logiciel qui refroidit le CPU comme CPUCool ça sert à quelques choses ? ça marche comment ?
Ca à l'air efficace, je passe de 39°C à 25°C quand pas d'activité µp.
n°157177
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 14:13:26  profilanswer
ben ça sert a rien
c pas la temp au repos qui est important mais la temp en pleine charge
n°157179
__GREG___
Posté le 04-04-2001 à 14:14:31  profilanswer
un logiciel c est de la daube ... on s en fout d un orid sur lequel rien ne tourne .. meme si il est tres froid .. a koi sa sert ... la temp qui interesse c est celle apres une nuit blanche de Q3 ...
n°157184
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 14:16:16  profilanswer
Avec CPUCool, quand je regarde la TV sur l'ordi par exemple ça prend pas plus de 20% du CPU, et la température se stabilise vers 35°C, c'est mieux que de rester à 39°C tout le temps, non ?
J'ai lu quelque part, que ce genre de logiciel "améliorer" la durée de vie du CPU, vrai ?
n°157185
__GREG___
Posté le 04-04-2001 à 14:17:30  profilanswer
oui c est vrai ... si tu comptes garder ton CPU 25 ANS ..... paske c est ca la duree de vie d un proc .. o\c ca doit etre dans les 20 ou 15 ans...
n°157204
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 14:24:34  profilanswer
ok, je suis convaincu les logiciels c'est de la daub !
Sinon sur ma EPOX 8KTA-3, je peux pas changer le multiplieur de fréquence : si je le règle à 12x dans le bios, WCPUID ne sort qu'il est sur 10x ?
Par contre,je peux que changer l'holorge du système de 95 à 120 Mhz.
Suis-je bloqué à 1200MhZ (10x120) ?
n°157208
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 14:25:45  profilanswer
relie les ponts L1
n°157214
__GREG___
Posté le 04-04-2001 à 14:27:21  profilanswer
LLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
c etais tellement con que j i avais meme pas pense je me suis dis .. non il l a fait ..lol ... j allaie m enbarquer dans des recherches infinies ... en faites il  les a pas relie ...loooolll
merci cpulloverclock
n°157231
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 14:33:12  profilanswer
Glooopp ! Faut souder  :??:
D'après Hardware.fr :
" Il suffit simplement de reconnecter ces ponts L1 pour contourner cette protection, au moyen d´un stylo à encre conductrice ou plus simplement d´un crayon à papier. Etant donné que les ponts L1 ne sont utilisés qu´au démarrage et que l´ampérage est assez faible, le graphite des mines de crayon a papier devrait en effet suffire pour assurer la connexion des ponts pendants quelques centaines de boot. Dans le pire des cas, il suffira de refaire les connexions quand elles ne seront plus actives (un coup de gomme et c´est reparti). Reste que si vous n´êtes pas à 200 Frs près, les connexions faites avec un crayon à encre conductrice, que l´on trouve dans les boutiques d´électronique, seront plus fiables."
Cette manip' m'a l'air douteuse ! Ca serait con de grier un processeur à 1500FF  :fou:
Quelqu'un à essayer avec un crayon papier ?
n°157241
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 14:35:26  profilanswer
tu grilleras pas t'inkietes si tu le f minutieusement
si ça amrche pas gomme et recommence
nettoie bien
n°157257
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 14:41:05  profilanswer
Merci cpulloverclock, j'essaie ce soir.
Sinon dernière question dans mon BIOS, quand on configure le CPU, y a deux champs :
- System Clock/PCI/Spread (ou quelque chose comme ça)
- Multiplier
Quand je passe System Clock à 102MHz ou plus , Spread reste à 0, sinon quand je reste à 100Mhz, j'ai trois valeurs possibles pour le spread -0.5 0.25 0.5, kézako spread ????
n°157298
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 14:58:18  profilanswer
up!
kézako spread dans le bios ?
n°157310
cpulloverc​lock
Posté le 04-04-2001 à 15:05:48  profilanswer
spread spectrum?
n°157320
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 15:16:22  profilanswer
:pt1cable: euuhhhh ???
Ma CM est la EPOX 8KTA3. Dans la section où on choisit les propriétés du Processeur j'ai (de souvenir) dans cet ordre :
* Auto-detect CPU,Voltage,PCI : Enable|Disable
* System Clock,PCI,Spread. : Auto| 100,33,-0.5 | 100,33,0.25 | 100,33,0.5 | 102,35,0 | 103,35,0 | 104,36,0 ...
* Multiplier : Auto | 9x | 9.5x | 10x | 10.5x | 11x ...
Que veut dire "Spread" dans la troisième paramètre dans la deuxième ligne de config ?
n°157337
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 15:28:53  profilanswer
up!
personne ne connait cse paramètre dans le bios  :??:
n°157383
_fred_
Posté le 04-04-2001 à 16:03:20  profilanswer
up!
température CPUTemperature Tbird 1000MHz ???????????????????
Température Duron fluctuante ?!?TEMPERATURE MAX POUR 1 AMD AXIA 1,2GHZ ??
Kel soft pour matter la température sur a7v133??votre opinion sur température peltier
[question] - limite de temperature -Histoire de Spacer !!!
température normale d'un Athlon Thunderbird 800 Mhz ???vos athlons slot A tournent a quelle temperature ?
Plus de sujets relatifs à : Une histoire de température...
