3463 connectés
  Température Duron fluctuante ?!?
n°154748
Ryan
Foupoudav
Posté le 02-04-2001 à 00:48:48  profilanswer
voila j'ai HT récemment un Alpha avec de l'arctic silver2(duron600@1000, boitier ouvert), et je constate que la température à froid varie de jour en jour?! au début j'étais au environ de 38° en idle, par la suite ca a baissé à 35°, et maintenant ca a remonté à 38° degrés :??: y'a un truc que je pige pas là:D
serait-ce la couche de pâte thermique qui diminue avec le temps?
n°154768
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 02-04-2001 à 01:09:24  profilanswer
les amd son juste tres sensible a la temp exterieur
n°155433
Ryan
Foupoudav
Posté le 02-04-2001 à 22:16:24  profilanswer
ca serait donc ca :??:  :??:
n°155508
grapinou
VIVA PAI PAI CAI
Posté le 02-04-2001 à 22:49:47  profilanswer
surtout si ton boitier est ouvert
essaye cpucool :
idle : 22°
moretv ou mmtv ou mytv : 35°
par contre ça change rien pour les jeux et les gros calculs
par contre tu peut faire baisser le fsb automatiquement si la température augmente
1002 MHz : à donf
1006      : 36°
1015      : 31°
1020      : 24°
avec le calcul de quicksort de CPU stab test au dessus çc plante
n°155552
Ryan
Foupoudav
Posté le 02-04-2001 à 23:28:43  profilanswer
ok merci:jap:
o/c duron, perfs selon FSB et CAS et ratio de la RAMTEMPERATURE MAX POUR 1 AMD AXIA 1,2GHZ ??
OC d'un Duron 800ca existe les DURON 700 à core AXIA?
duron 850 AXIA !!!!!!!!!Mon duron est grille???
Kel soft pour matter la température sur a7v133??Overclock Duron 800
votre opinion sur température peltier[question] - limite de temperature -
Plus de sujets relatifs à : Température Duron fluctuante ?!?
