9174 connectés
  Help! Silent boost k7 qui surchauffe!!
n°1037042
stratororo
Posté le 15-06-2004 à 15:07:51  profilanswer
Bonjour a tous! voila j'ai un silent boost et j'en suis decu ok en ce moment il fait chaud mais bon aujourdhui il est fait bon et je suis a 52° en idle!!! Défois il est a 45-47 . Donc j'ai décidé de le démonté il y avait de la poussiere g tout enlever g vérifié l'artic silver 5 ! Bref tout niquel et ca chauffe!! Je tiens a préciser j'ai un S4 a en soufflerie dessus tournant a fond!!
Mon boitier est un advance Zorro avec alim 460 watts et S4 en extraction et le ventilo du silent boost en soufflerie devt le boitier!! Plus un ventilo multicolor sur la paroi lateral qui aspire l'air chaud!!
Tout ca pour 52 degres powaaaa et un bruit powaaa
Qqqun a une idee? Je pense que le cuivre du silent boost est de mauvaise qualité et dans le temps ca s'aggrave...
n°1037043
stratororo
Posté le 15-06-2004 à 15:08:36  profilanswer
J'oubliais j'ai un xp 2400+ non overclocker avant il l'etait a 2250!
n°1037057
Ouiche
Posté le 15-06-2004 à 15:21:03  profilanswer
52c° en idle??? Je suis a 43 avec un ventilo box, a 2500 t/min!!
Tu as quelle cm?
n°1037059
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 15:24:53  profilanswer
Si les ailettes du rad sont soudées ou enfichées ds la base, il sera - performant qu'un rad monobloc.
Pour gagner qques degrés (entre 2 et 8°C environ) tu peut polir la base du rad voir meme le pross (finition mirroir).
Tu peut acheter un adaptateur 8cm====>12cm et metre un ventilo 12cm dessus en extraction de la chaleur du pross vers l'exterieur du boitier (en aggrandissant le trous sur la porte et en mettant une gaine qui ca du trous vers le ventilo).
Tes sondes peuvent indiquer de mauvaises valeurs aussi. Achette toi une sonde Senfu que tu mettra juste a coté du core du pross.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1037133
stratororo
Posté le 15-06-2004 à 16:35:34  profilanswer
ba une Abit NF7 revision 2 ,dernier bios pourtant c'est ecrit que le problem de sonde est regler!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En ce qui concerne le second message mon rad cuivre ouais les ailettes son soudé au cul du rad llol mais j'aimerai savoir avec quoi polir g pas envie de niqué mon rad (je suis une brute mdr) la deja j'ai finit d'enlever le nid d'abaille du boitier qui empechait une bonne extraction de l'air
n°1037159
ricou
Rien a dire...
Posté le 15-06-2004 à 16:53:35  profilanswer
ma k7n2 delta est a 43° et le proc (un barton 2800+)a 50° avec le meme ventilo que toi.
faut dire qu'il fait deja 25° dans la piece et que la 9700 pro chauffe beaucoup donc si t'a aussi plus de 50 ° c'est peut etre normal.
n°1037165
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 16:59:07  profilanswer
Pour polir: Papier a l'eau grain 400 puis 600 puis 1000 et enfin 2000 si tu en trouve si non utiliser du polish spécial Cuivre Alu etc...
Le polissage doit etre fait sur une surface bien plane style marbre ou vitre.
Lis le forum sur le polissage, fait rechercher.
Message édité par kane o_O le 15-06-2004 à 17:02:33
n°1037367
stratororo
Posté le 15-06-2004 à 19:54:31  profilanswer
merci les gars la avec mes modif je suis a 48 degres c deja mieux c peut etre le fait que le silent boost ne fonctionne pas tres bien lorsque la temperature ambiante augmente c sur c pas un sp97! ou un slk 900 mais merci quand meme les gars
Help pour les meilleur réglage de mon AMD 3000+Choix entre deux WB, newb inside! Help me!
overcloker une geforce 256 DDR ??? HELPpièce pour mon watercooling, help !
Overlocker un P3 800 sur Asus Cuv4x? Help me?pochoir pour le coté de ma tour help me
[Avis] Thermaltake Silent Boost pas silencieuxArctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2
Ventilateur Chipset P4C800 PLEASE HELP ?
Plus de sujets relatifs à : Help! Silent boost k7 qui surchauffe!!
