3887 connectés
  Help pour configurer jumper sur CM
n°720573
Psychose
Posté le 08-02-2003 à 18:20:48  profilanswer
Comment on se sert du Switch SW1 ?
Car j'ai l'impression que c'est lui qui permet de definir le ratio pour le bus AGP et le bus PCI, mais je comprends pas tout.
Voilà ce qui est dit dans la doc:
L'overclocking consiste à modifier les parametres du CPU, en augmentant la fréquence d'origine. Le cavalier SW1 est utilisé pour l'overcloking.
  SW1 (y'a 2 jump en fait)
 6 . . 3    Si je mets un jump en 1-2
 5 . . 2          l'autre jump en 4-5  Fonction => Auto
 4 . . 1
 6 . . 3    Si je mets un jump en 2-3
 5 . . 2          l'autre jump en 5-6  Fonction => 133->66.6
 4 . . 1                                                     100->66.6
 6 . . 3    Si je mets un jump en l'air
 5 . . 2          l'autre jump en 5-6  Fonction => 66.6->100
 4 . . 1                                                     133 ->100
 6 . . 3    Si je mets aucun jump        Fonction => 100->133
 5 . . 2
 4 . . 1
A noter:si vous utilisez le cavalier pour l'overcloking, vous devez aussi modifier le CPU bus ratio à travers le bios.
Voilà donc quand je mets SW1 sur auto et que je mets mon celeron Bus 100 sur bus 133, tout fonctonne bien et a l'air stable sauf que sisoft sandra ne m'affiche plus les freq des bus AGP et PCI, ce qui m'inquiete un petit peu.
J'ai essayé une autre position de SW1 (je sais plus laquelle) et pareil dans sisoft sandra.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? Mon proc à l'air stable à 133Mhz mais j'ose pas le laisser de peur d'avoir un bus agp et pci trop élevé.
Message édité par Psychose le 09-02-2003 à 09:48:04
n°720915
Psychose
Posté le 09-02-2003 à 09:48:23  profilanswer
:bounce:
n°721266
Psychose
Posté le 09-02-2003 à 15:45:02  profilanswer
Ok j'ai trouvé
[HELP] probleme avec un Athlon 0.13 micron ( Mobile )PIII 500@560 HELP !!!
Temperature d'un P4 sur ASUS P4S8x "help c chelou"novice help
[Help] Kelle Step de Athlon XP 2400+ acheter...suis perduma Eheim fait du bruit... Help me
modification voltage a7v333 par un jumperHELP :! OOoo Nforce2 ou Granite Bay ??
Comment monter un NoiseBlocker S3 sur rad d'Alpha PAL6035?HELP!help me plz sur t°
Plus de sujets relatifs à : Help pour configurer jumper sur CM
