8448 connectés
  HELP celeron 633@950
n°353865
nicolas
Posté le 18-12-2001 à 23:14:26  profilanswer
Slt a tous,
mon celeron 633 est o/c a 950 ( en 2.05 v) sur ma P2B 1.02 avec un adaptateur abit, et un petit vetillo d'orrigine avec de la pate termique...
Il est stable sous seti@home, meme toute la nuit et il est stable aussi avec cpu stability test et sous toast egalement...
(par contre avec cpu burn il plante windows quand je le met en high priority)
Mais plus grave :  dès que je lance le moindre truc accéléré en 3D, l'ordi freeze directement...
Alors je me demandait a quoi cela etait du et s il y avait une solution...
Merci d'avance...
n°354198
_0CooL_
Posté le 19-12-2001 à 14:43:25  profilanswer
carte graphique qui surchauffe ???
regarde ton rapport pour port PCI/AGP
[Worklog] BRW 1.0 : https://www.facebook.com/BrwBlackRedWite10
n°354211
nicolas
Posté le 19-12-2001 à 15:21:17  profilanswer
Je sais pas le rapport des ports pci/agp mais ce serait donc la frequence du port AGP qui serait  trop haute ?
Coment voir cette frequence ?
n°354214
_0CooL_
Posté le 19-12-2001 à 15:24:56  profilanswer
regarde dans ton bios
si ton fsb est a 133, ton rapport doit etre 1/4
attend une reponse d'autre presonnes car j'en suis pas sur
n°354228
nicolas
Posté le 19-12-2001 à 16:27:29  profilanswer
YYYYYYYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
CA MAAAARRRCCCHHHEEEEE
Il faut savoir que ma P2B règle automatiquement la freq. des ports en fonction du fsb au boot, mais moi j'avais mis le fsb a 66 Mhz et donc le ratio n'était pas assez petit (et donc la freq du port agp trop grande) et comme je reglais avec SoftFSB,
la carte mere se croyant encore a 66 Mhz  utilisait un grand ratio...
Mais comme maintenant je suis @ 100 Mhz DES LE DEMARAGE la carte mere sait bien tout adapter...
Bon allé j esper que vs avez bien tout suivi...
et merci 0cool
PS : prochaine etape 112.5x9.5 : 1069 Mhz
n°354229
_0CooL_
Posté le 19-12-2001 à 16:30:46  profilanswer
de rien :)
sa fait plaisir C tout
[help electro] cé koi ce composantHelp oc Geforce2 !!!
overclocker mon céléron 600Help !!! Pb avec ma 1st mod vcore !
[HELP] suite fsb trop "elevé", fat endomagée ...PC boot plus !!!! sans avoir o/c !!!!! HELP ME :(((((
Need Programme pour OC Léger sur une Radeon 8500 !!! HELPoverclocker un Celeron 900@1200... quelle mobo ?
Le maxi pour une GF3-TI500 by Creative c combien??? help ???clavier non reconnu après overclocking Celeron
Plus de sujets relatifs à : HELP celeron 633@950
