4506 connectés
  [HELP] P3-s 1.4GHz blok à 1.266 sur ma Tusl2-C dernier bios 1014
n°721446
Stretch_
Posté le 09-02-2003 à 17:47:16  profilanswer
Je sais pas si ça a un rapport mais il sagit en fait d'un PIII-S 1.4GHz CONFIDENTIAL (ratio non bloqué)
Sur ma TUS bios d'origine (1010) il refusait categoriquement de fonctionner,au démarrage ça allait directement au menu du setup qui freezait au bout de 3s ou bien dès que j'utilisais le clavier :(
J'ai donc flashé le bios de ma TUS avec le dernier en date sur le site d'ASUS (1014tc.001),cette fois ça marche mais je peux pas aller au dessus de 1.266GHz,si j'essaye au dessus je reviens tout le temps au setup (mais qui ne freez pu cette fois)
Help :(
n°721447
Stretch_
Posté le 09-02-2003 à 17:48:39  profilanswer
PS: J'viens de tester avec le bios 1012 beta2 tweaké,c toujours pareil  :cry:
n°721450
okelen
Posté le 09-02-2003 à 17:51:42  profilanswer
Essaie, à tout hasard, de fixer le coeff à des valeurs différentes de 10,5 ( inférieures et supérieures ).
Parfois, il y a des trucs bizarres avec les coeff.
n°721484
Stretch_
Posté le 09-02-2003 à 18:11:21  profilanswer
Question con (chuis pas un specialiste)...avec des coeff en dessous je vais avoir du mal à atteindre les 1,4GHz non? :/
A moins de monter le FSB,mais là ça dependra de la ram pu du cpu  :(
n°721486
Stretch_
Posté le 09-02-2003 à 18:12:20  profilanswer
PS:j'avais essayé avec 10 et FSB sur 133,ça n'a rien donné   :(
n°721656
Stretch_
Posté le 09-02-2003 à 20:04:38  profilanswer
Le ratio maximum que j'peux utiliser c'est 9.5,après ça plante  :(
n°721678
okelen
Posté le 09-02-2003 à 20:29:39  profilanswer
Bon, si coeff 9,5 ça marche monte le FSB et tu retrouveras 1,4 GHz, voire plus, avec des perfs légèrement meilleures :) !
n°722045
Stretch_
Posté le 10-02-2003 à 01:04:33  profilanswer
Ouais mais bon ça serait encore mieux avec un 10*150 ou 11*160  :(
Le voltage ça peut avoir une incidence sur le ratio maximum?
La j'ai testé qd meme (par moult hesitations) à 1.5 et 1.55V et ça dépasse toujours pas 9.5 en ratio?
J'peux monter à combien sans qu'il y ait tro pde risques?  :??:
n°722097
okelen
Posté le 10-02-2003 à 08:42:28  profilanswer
Tu peux monter jusqu'à 1,8V sans pb s'il est correctement refroidi. Mais ça ne vient certainement pas de là.
Est-ce que 9,5x150=1425 ça passe ?
Help pour mon XP 2100+ jsuis perduHelp pour configurer jumper sur CM
A7n8x - 2400+ reglage bios ?[HELP] probleme avec un Athlon 0.13 micron ( Mobile )
PIII 500@560 HELP !!!Mise à jour du BIOS P4PE
Temperature d'un P4 sur ASUS P4S8x "help c chelou"J'arrive po a mettre a jour le bios de ma ti 4600 Leadtek
novice helpPourkoi une si grande différence de Vcore sous bios et Windows?
Plus de sujets relatifs à : [HELP] P3-s 1.4GHz blok à 1.266 sur ma Tusl2-C dernier bios 1014
