4038 connectés
  GPU
  VDDC maxi HD7950 3Go Vapor-X OC Edition
n°2321489
jean-phili​ppe59400
Posté le 19-11-2013 à 20:23:17  profilanswer
Bonsoir à tous
J'aurais aimer savoir quelle tension maximum on peut apporter a cette carte (HD7950 3Go Vapor-X OC Edition) j'ai lu sur le forum 1.250v , mais en ayant des températures correct a combien peut on monter ? a quelle tension risque ton de la détériorer, donc à ne pas dépasser même avec des T° correct ?
En vous remerciant
cordialement
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2321503
Fuxran
Posté le 19-11-2013 à 23:02:05  profilanswer
Tiens le core à moins de 75 et je pense que c'est bon ;) La mienne est à 1.26v et max 65c. Après c'est les VRM qui chauffe très vite et fort : Max 100... ça me parais safe.
n°2321755
jean-phili​ppe59400
Posté le 21-11-2013 à 17:13:29  profilanswer
Salut Fuxran
Merci pour ta réponse , pour le moment je suis en dessous de 70° en jeu 1100/1360 , j'ai essayé 1200/1500, mais elle ne tiens pas même a 1.26v, alors que le vddc a l'air correct sous Gpuz , bizarre :(
n°2321827
Fuxran
Posté le 22-11-2013 à 00:15:56  profilanswer
Ta testé en laissant la ram a basse frequence ?
n°2321899
jean-phili​ppe59400
Posté le 22-11-2013 à 20:18:06  profilanswer
Salut
Oui j'ai essayé elle plante pfff.
Bon ce n'est pas très grave , je l'ai mise a 1160/1560 elle tiens sous BF4 pour le moment sans souci , et mes T° sont plutôt correct !!!
Je ferais d'autre test par la suite
n°2321931
jean-phili​ppe59400
Posté le 23-11-2013 à 08:45:10  profilanswer
Salut
J'ai vue pourquoi elle plante a 1200 ! mon vddc (vcore) est bloqué , sous trixx je le passe bien a 1.250v je fais un burn et sous gpuz je vois bien la tension qui ne dépassé guère 1.17
J'ai fais l'expérience avec msiafterburner et effectivement la tension est bloqué, même en mettant 1 dans le *.cfg ou dans le panneau de config de msi
quelqu'un a une solution ?
cordialement
n°2327526
valium0201
Posté le 27-12-2013 à 15:47:35  profilanswer
Y'a un décalage entre Trixx et GPUZ chez moi aussi.
A 1.2 sous Trixx = 1.156 sous GPUZ (donc très proche de tes valeurs)
A 1.3 sous Trixx = 1.25 sous GPUZ
Essaie de monter sous trixx et vérifie au fur et à mesure avec GPUZ, c'est la seule solution ^^
  GPU
Aide et avis sur premier OC[AIDE] Valider OC i7 950 @ 4Ghz
3930k et P9X79 -> OC impossibleOC mon Phenom II X4 955 BE ?
OC 3570k besoin d'avis et conseilsOC SLI 680 Lightning
Conseils OC ram[HELP+AVIS] WB SAPPHIRE 7970 3Go Vapor-X GHZ Edition 11197-12-40G ???
Plus de sujets relatifs à : VDDC maxi HD7950 3Go Vapor-X OC Edition
