3149 connectés
  Silence
  NZXH H400 - Ventilateurs de base
n°2453145
wqnted
Posté le 26-12-2016 à 01:03:15  profilanswer
Je viens de transvaser mes composants sur un H400 de chez NZXT, j'ai aussi un AIO Antec kühler h2o 620.
Tout fonctionne niquel, pour les ventilateurs j'ai branché comme ceci :
> Les 2 ventilateurs en face ainsi que celui à l’arrière sont branché sur le hub qui se situe à l’arrière.
> Il a deux ventilateurs un peu anciens qui sont fixés en haut (120mmx2)
> Le rad est branché sur un ventilo du dessus (compatible 120 uniquement)
> La pompe est branchée sur le port associé (W_Pump).
> Les 2 ventilos du dessus sont branchés via un cable en V sur le cable d'extension du hub.
> Le cable PWM du hub est branché sur le PWM CPU_FAN de la carte mère.
> la prise molex sur une molex femelle de l'alim.
Après ces explications, j'ai quelques questions à vous poser :
- Est-ce que cette installation est correcte ? (Je doute que le rad au dessus soit une bonne idée).
- Les ventilos de base (nzxt 140mm) font pas mal de bruit est-ce que c'est normal ? (J'ai vu sur un forum anglais que comme le hub est relié sur une prise molex, les ventilos tournent tout le temps à 100%).
Merci d'avance pour vos réponses et joyeuses fêtes :)
  Silence
régulation ventilateursQuestion sur le Nzxt hue+ et ventilateurs aer
Solution régulation des ventilateurs + LED RGBChanger ventilateurs d'origine watercooling
Question controle des ventilateursQuel ventilateurs pour push/pull
Gestion de ventilateurs pour refroidissement CPUChoix Rhéobus pour mon Silent Base 800
H110i GT asservissement des ventilateursConseils achat ventilateurs et ventirad
Plus de sujets relatifs à : NZXH H400 - Ventilateurs de base
