2222 connectés
H100i probléme ...
n°2361766
txmathieu
Posté le 31-08-2014 à 17:38:39  profilanswer
Bonjour, je me suis monté un nouveau pc avec cette configuration:
    GeForce GTX770-DC2OC-2GD5
    Boitier PC CORSAIR Obsidian Series 900D
    Ventilateur CORSAIR SP120 High Performance - High Static Pressure - 120 mm
    Processeur Intel Core i7- 4790k
    Alimentation 100% modulaire CORSAIR RM1000
    Carte mère Asus MAXIMUS VII RANGER Chipset Z97
    Kit watercooling CORSAIR H100i Hydro Series
le gros problème que j'ai avec le h100i et déjà d'un par le logiciel corsair lien qui cesse de fonctionner quand je veux update, il me propose: 1.0.7 vers 1.0.7 ... d'une autre par quand je modifie la LED pour qu'elle change en fonction de la température , cela ne marche pas, les ventilateurs réagissent, je peux les accélérer où les faire ralentir, la pompe aucun effet et lors d'un OCCtest mon i7 montes à 86°c en même pas 1 min. S'il vous plaît aidez-moi Je pete un cable... Merci
Ps: je suis sous Windows 8 pro 64 bits , tous est a jours
n°2361768
Posté le 31-08-2014 à 17:49:16  answer
Y a un topic dédié pour les AIO Corsair : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1344_1.htm
Malheureusement le soft est connu pour déconner t'es pas le seul à avoir des problèmes :/
La pompe tourne toujours à la même vitesse ca c'est normal.
Par contre que ton CPU monte à 86°C c'est pas normal.
T'es à fréquence et Vcore par défaut ?
Quelle est la température du waterblock mesurée par le logiciel Corsair ?
n°2361770
bobby2511
Posté le 31-08-2014 à 17:50:49  profilanswer
Les logiciel corsair bug complètement sur windows 8.
Désoler mais j'ai pas de solution a te donner.
n°2361773
txmathieu
Posté le 31-08-2014 à 17:53:51  profilanswer
oui j'ai pas encore overclocké , tous est de base, sur le corsair link a la mention "H100i Temp" il me donne 33°
n°2361781
Posté le 31-08-2014 à 18:33:51  answer
Tu dois avoir un mauvais contact entre le block du H100i et ton CPU.
Essaye de le remonter, vérifie qu'il y a bien contact et que tu n'as ni trop, ni trop peu de pâte thermique.
n°2361786
txmathieu
Posté le 31-08-2014 à 18:53:33  profilanswer
j'ai laisser la pâte thermique qui étais déjà dessus , par contre le backplate une fois fixé avec les entretoises , il a un léger jeu (2mn environ)
Exactement comme cette personne https://www.youtube.com/watch?v=v4WDYHcIjX0
Message édité par txmathieu le 31-08-2014 à 19:01:45
n°2361826
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 01-09-2014 à 01:36:53  profilanswer
n°2361827
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 01-09-2014 à 02:17:32  profilanswer
Un pote a eu le même problème avec le même matos 4790K et H100i
Finalement, il s'est avéré que c'est le cpu qui était défectueux, ils lui ont échangé sans aucun problème. (me demande pas quel VPC je sais plus)
Mon topic Achats/Ventes
n°2361828
colmaster2​2
Posté le 01-09-2014 à 03:10:34  profilanswer
Essais le radiateur intel je pense que ton h100i fais défaut moi j'ai vire le logiciel corsair link et j'ai débrancher l'usb trop de bug :pt1cable:
Problème de temperature I7 4790KProblème OC ASROCK extreme9 & extreme 4-M
Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maisonH100i a cesse de fonctionner
petit problème avec msi afterburner AMD Radeon hd7950Problème pour OC AMD FX 4100
Problème wc tube rigideProblème pour enlever la pâte thermique constructeur
Corsair H100i problème pompe ou softwareProblème Corsair Link avec h100i
Plus de sujets relatifs à : H100i probléme ...
