2342 connectés
  GPU
  OC GTX 970 G1 Gigabyte
n°2421468
smxme
Posté le 07-01-2016 à 17:56:17  profilanswer
Hello tout l'monde !
Je suis en train d'OC ma config, afin d'avoir un petit boost en perf / render time.
Mon problème est que j'ai OC ma carte, j'arrive à faire passer des tests sous unigine / Fire Strike a +140/150 en Core Clock, et +350 en memory.
Pourtant dès que je vais en jeu (par exemple même Rocket League). Et bien j'ai des artefacts (lignes noires). même en baissant l'OC.
Fire Strike et Unigine sont supposés poser plus de soucis à ma carte que Rocket League non ?
Quelqu'un pourrait m'aider ? :p
Merci d'avance !
| i7 14700K | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 2*32Go Corsair Vengeance 6000C30 | MSI 4090 GAMING X TRIO | DeepCool LT720 | NZXT H7 FLOW |
n°2421472
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 07-01-2016 à 18:13:11  profilanswer
Salut!
Les bench ça reste des bench, la seule et vraie façon de tester l'OC d'un carte graphique c'est dans les jeux :jap:
Si rocket league pose un problème OC alors que sans tout se passe bien, c'est bien l'OC qui est en est la cause. Généralement il faut se faire un pool de jeux pour tester la stabilité d'un OC et y jouer un moment pour voir si tout est stable.
Perso mes titres test sont :
Crysis 3
Anno 2205 (avant 2070)
Bioshock Infinite
Metro LL Redux
Company of Heroes
Dota 2
si ces jeux ne posent pas de problèmes, normalement j'en rencontre dans aucun autre jeu. Souvent je me fais une session de 2/3 heures pour m'assurer que tout est OK. Alors oui c'est long, mais c'est la seule méthode vraiment efficace que je connaisse.
BANNI de HFR
n°2421476
smxme
Posté le 07-01-2016 à 18:32:36  profilanswer
D'accord, je vais continuer à titiller l'OC du coup. Merci à toi !
n°2421591
iorem
Posté le 08-01-2016 à 14:53:19  profilanswer
J'ai la même carte que toi et il me semble que j'étais pas stable à +150 sans avoir +500 en memory et +112% en alimentation. Tu peux essayer de monter la RAM à +500 pour atteindre les 2000 Hz, et mettre la limite de conso à +112% avec MSI after burner.
Attention à la température, ma carte est en WC et monte a 53°C, je sais pas ce que ça donne en Aircooling !
n°2421627
smxme
Posté le 08-01-2016 à 22:18:49  profilanswer
Salut, le problème c'est que même en augmentant à 112% en alim' et même en vcore. Bah pas moyen de monter au dessus de 110 sur Rocket league il me semble (alors qu'en Fire Strike , Minecraft avec Shaders ultra, etc, ca passe sans crash à 130-140+)
n°2421855
smxme
Posté le 11-01-2016 à 01:54:30  profilanswer
J'ai fait un OC pas à pas.
+150 et +600 en ram.
Je test ça en jeu sous peu, mais en cherchant, j'ai vu que beaucoup de gens se plaignent de Rocket League. Beaucoup de crash sur du matos OC. Donc je ferais 2 profils si ça passe pas comme ça :p
n°2421860
iorem
Posté le 11-01-2016 à 08:40:43  profilanswer
Ca marche bonne chance :) J'ai pas testé sous Rocket League mais j'te ferais un retour si j'ai le temps !
Après il me semble que de toute façon même sans OC ça permet de tourner en ultra et de manière très fluide
Message édité par iorem le 11-01-2016 à 08:41:18
n°2421876
smxme
Posté le 11-01-2016 à 14:05:13  profilanswer
Ouaip mais c'est pour avoir un oc 24/7 performant vu que j'fais pas mal de record / rendu vidéo. Donc si j'peux chopper 3-4fps sur 50-55, je prend :p
  GPU
OC GTX 950m 2Go DDR3 help!!Petit Problème OC 2500k
Skylake OC i7 6700k (MSI)quel température prendre en compte du OpenHardwareMonito OC
OC manuel sur i5 3570k, boost Rams et avis sur CGGros soucis, ne peut plus démarrer Windows à cause d'un "OC"
température i7 4790k OCOC une GTX 970 MSI gaming 4g
[AIDE OC] Gigabyte GTX 970 G1
Plus de sujets relatifs à : OC GTX 970 G1 Gigabyte
