4657 connectés
  GPU
  GTX 670 MX qui patine
n°2375859
florentper​rier
Posté le 10-12-2014 à 17:35:52  profilanswer
J'obtient ceci en jeu (BF3) avec monitoring des GPU core et GPU Memory clock : 324/800...sachant que la GTX670MX est donnée à 600/1400 je ne devrait pas avoir 735/2400 sur le moniteur d'afterburner ?  :??:
http://img11.hostingpics.net/pics/828371CLOCKBUG.png
Je pense (enfin !) avoir compris pourquoi je ne dépasse pas les 40 à 60 FPS en 1080p toutes options au minimum sous BF3 ...
Aussi, mon GPU throttle, entraînant des légers freezes (chutes de FPS à 0 puis remontée) durant les parties :
http://img11.hostingpics.net/pics/360846Throttle.png
Comment m'assurer que le GPU tourne bien à fond ?
Comment couper ce throttle ?
Merci de m'éclairer !  :(
Message édité par florentperrier le 10-12-2014 à 17:36:37
n°2376149
krisvonsik​steen
eVGA Grand Fan Incontesté
Posté le 12-12-2014 à 11:08:58  profilanswer
florentperrier a écrit :
@florentperrier : Salut, Pour t'en assurer,
il te faut Télécharger GPU-Z ici : http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
évidemment, tu choisis ta version.
Ensuite, tu vas le lancer, et une fois fait, tu vas sur l'onglet "Sensors".
Tu double-cliques sur chaque case où sont inscrites les données qu'il te faut et t'intéressant de façon à afficher les données Maxi(Températures, Fréquences, etc...), tu as trois possibilités, Données minimum(donc les plus basses), données average( donc données actuelles) et données maximum (données les plus hautes).
Et tu le laisse tourner en arrière plan.
Pendant qu'il tourne en arrière plan, tu lances ton jeu et un fois que tu y as joué durant une période(30Minutes par exemple), tu quittes ton jeu et tu regardes les données affichées par GPU-Z.
C'est aussi simple que ça :jap:
Cordialement
Message édité par krisvonsiksteen le 12-12-2014 à 11:24:54
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
n°2376325
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 13-12-2014 à 22:10:43  profilanswer
Pour éviter le throttle sur Pc portable télécharge
Throttlestop tu trouveras sur internet comment le configurer je ne le connais pas par cœur mais sur mon Pc portable ca a bien améliorer la stabilité
Aussi essaie d'enlever l'overclocking si ton alim ne suit pas ou que la carte n'a pas assez de jus ou autres ca peut entraîner ce throttle
ET SURTOUT remet ta Mémoire a +0mhz
A +1000mhz tu m'étonne que ca throttle Tu devrais même avour un écran noir :o
Message édité par jojos92 le 13-12-2014 à 22:12:38
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2376393
krisvonsik​steen
Posté le 14-12-2014 à 05:42:46  profilanswer
C'est un portable je crois^^
Et pour les +1000Mz c'est juste anormal que tu ne freeze pas ahahahah  :lol:
n°2376404
jojos92
Posté le 14-12-2014 à 11:06:10  profilanswer
Je sais bien que c'est un portable c'est justement pour ça que je lui demande de baisser son oc :o
Car avec ce portable il doit avoir une alim 120w et c'est juste si jamais il veut oc le bouzin :o ou pire il rajoute 135mhz sans augmenter la tension de la carte donc :o
n°2376423
krisvonsik​steen
Posté le 14-12-2014 à 12:49:07  profilanswer
OC avec un Portable c'est juste ridicule lol :o
n°2376445
florentper​rier
Posté le 14-12-2014 à 15:01:21  profilanswer
Pour vous répondre :
@krisvonsiksteen :
Okay j'ai lancé un jeu, le sensor de GPU-Z me donne : 324 / 400 (ou 800 quoi ...)
@jojos92 :
Throttle stop j'ai essayé avant, rien n'a changé.
La GTX 670MX est régulièrement OC et de manière spectaculaire...
Mon alim 180W supporte largement cet OC, les MSI GT70 équipés de 670MX ont régulièrement cet overclocking.
Autrement, même sans OC, le core clock et le Memory clock restent à 324 / 400(800), donc loin du 735 / 1400 annoncé sur le site de Nvidia ...
En gros mon GPU tourne a  50% de ses capacités. Comment trouver le problème et le solutionner ? :??:
Message édité par florentperrier le 14-12-2014 à 15:05:17
n°2376561
krisvonsik​steen
Posté le 15-12-2014 à 13:50:13  profilanswer
@krisvonsiksteen :
@jojos92 :
@florentperrier : Je comprends pour le PC Portable oki pas de souci
1/ Peux-tu nous envoyer deux screens ?
2/ Il n'y a rien de normal à ce que tu dis car les Fréquences que tu donnes sont tout simplement celles de base lorsque tu regarde le bureau...
3/ Je souhaite deux Screens, un avec les Données Mini et un avec les Données Maxi s'il te plaît ?
Message édité par krisvonsiksteen le 15-12-2014 à 13:54:21
n°2377581
Badmacks
Posté le 23-12-2014 à 16:57:44  profilanswer
Moi je pense que ton cpu chauffe trop d ou le throttle...
On voit dans le 1er screen que la temperature du cpu monte en meme temps que celle de la cg... et que lorsque ca chute, aucun des 2 (cpu et gpu) n ont atteint leur temperature de "croisiere" c-a-d que plus le pc travail plus il chauffe jusquau moment ou l un des 2 element se mette en securité.
Pour moi, tu dois simplement améliorer ton refroidissement... ou reduire l o/c... si tu a o/c ton gpu , je pense que tu a du aussi clocker ton cpu...
Ou alors, tu na pas un o/c stable...
Pour moi perdre du temps a faire des tests et screen dans tous les sens est inutile...
Ton prob est soit la chauffe, soit un o/c pas stable...
Mais vu que tu tappe les 80°C sur le cpu ( et c'est sans compter la temp reelle des core du cpu), et que a aucun moment les temperature semblent se stabiliser... ni sur le cpu ni sur le gpu qui atteint quand meme 74°C ... change ton venti rad cpu... le ventirad cg et essai de l eloigner du cpu... et essai de remplacer/rajouter des ventilo en entrer de ta tour
PS: on voit que la cg a les freq de l'iddle c'est a dire qu elle semble fonctionner a la vitesse qu elle a quand elle ne travaille pas ( sur le bureau par ex)... ca, ca peut etre dûe soit a sa surchauffe, une surchauffe du cpu qui se met en throttle (reduction de sa vitesse par securité), et donc la cg se met en viteswse mini car le cpu  fonctionne tres lentement et donc pas besoin qu elle fonctionne a fond...
Message édité par Badmacks le 23-12-2014 à 17:03:27
n°2377582
Badmacks
Posté le 23-12-2014 à 16:59:27  profilanswer
euh .. c'est un portable ???
MDR enleve ton o/c et/ou passe en dessous des vitesse de base... meme les pc portable spé gamers chauffe de trop pour que ca reste stable.
Tiens, un simple exemple pour verifier si ca vient de la surchauffe... vu que c'est un portable :d va jouer sur le balcon/jardin.. dehors quoi... et regarde si ca plante, ou regarde a quel temperature ca plante... Quest ce que ca doit etre l ete sous la canicule ? XD
Message édité par Badmacks le 23-12-2014 à 17:05:49
n°2377650
yoyo0601
Posté le 24-12-2014 à 09:42:12  profilanswer
Salut on voit clairement que ton cpu surchauffe grave mais on ne voit pas les temp' pour la CG dommage...mais on peut deviner la surchauffe egalement. je serai toi je tenterai un petit nettoyage de la poussiere a l interieur, s il y en a beaucoup sa obstrue le passage dans le rad.
Apres si tu peux tente de baisser un peu le vcore cpu sans perdre en stablilité et tu chauffera un peu moins, pareil pour la cg laisses la stock.
Si la carte graphique chauffe moins tu n aura plus autant de lag due auux hautes temperatures et ceux meme si elle tourne un peu moins vite je pense
  GPU
CPU limited GTX 980 ?OC de MSI GTX 660 bizarre ..
GTX 970 gros problème de crashLimite d'OC sur GTX 770 / PCB
Quelle carte graphique GTX980 compatible WB EK-FC 980 GTX?GTX 580 fait un peu de bruit
Flasher MSI GeForce GTX 780 Twin FrozrAvis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K)
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
Plus de sujets relatifs à : GTX 670 MX qui patine
