3480 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  GTX 580 fait un peu de bruit
n°2371523
vondur
Posté le 07-11-2014 à 15:55:07  profilanswer
Je compte vendre, si je peux, ma GTX 580 EVGA hydro copper 2 pour revenir à une carte à refroidissement à air.
Le truc c'est que quand je suis en jeu elle fait un léger bruit. Un petit bizzzz et je sais pas si c'est normal. Je précise quand je suis en jeu, dans les menus j'ai pas ce bruit ni même dans Windows.
J'ai la pompe qui fuit je ne sais où, je n'arrive pas à déterminer d'où vient la fuite. Il ne semble pas que ça vienne du réservoir. Elle fuit depuis que j'ai vidangé le circuit et j'ai soufflé dedans pour faire sortir le liquide peut-être que je n'aurais pas dû faire comme cela. Et je ne pense pas que le bruit vient de la pompe. Je reviens donc au refroidissement à air et avant de la vendre j'aimerais savoir si ce bruit est normal.
n°2371573
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 07-11-2014 à 22:26:24  profilanswer
coil whine
un lien qui explique ce que tu as
http://www.cowcotland.com/topic14701.html
n°2371622
vondur
Posté le 08-11-2014 à 11:49:06  profilanswer
Ah merci c'est sympa donc ça n'est pas ma CG qui est défectueuse.
n°2371705
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 08-11-2014 à 20:09:42  profilanswer
ben si justement
Mx Green !
n°2371708
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 08-11-2014 à 20:22:56  profilanswer
Avec le coil Whine la carte ne risque rien en eelle même c'est juste désagréable comme bruit
n°2372211
vondur
Posté le 13-11-2014 à 13:36:12  profilanswer
Ok donc c'est sûr elle n'est pas défectueuse et je peux la revendre?! En précisant bien sûr le coil Whine.
Message édité par vondur le 13-11-2014 à 13:39:45
n°2372224
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-11-2014 à 17:13:40  profilanswer
si c'est juste ce que ta décrit ta carte n'est pas défectueuse mais faut bien le préciser avant de revendre que l'acheteur c'est à quoi s'attendre
n°2372349
vondur
Posté le 14-11-2014 à 16:31:16  profilanswer
Ok merci!
n°2373106
vondur
Posté le 19-11-2014 à 15:14:25  profilanswer
Je reviens vers vous.
J'ai changé la CG avec une MSI GTX 770 celle qui est OC avec les deux ventilateurs.
J'ai toujours un coil whine même avec cette nouvelle CG
Ensuite j'ai le démarrage de l'ordi qui dure beaucoup plus longtemps, ça reste figé qq temps sur l'écran du bios. Je cherche pour savoir ce qui va pas.
n°2373107
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-11-2014 à 15:17:34  profilanswer
Du coup t'es sûr que ça vient de ta cg et pas de la cm ou d'un disque dur ou d'un ventilateur ?
Mx Green !
n°2373109
vondur
Posté le 19-11-2014 à 15:28:21  profilanswer
Je suis pratiquement sûr que c'est la CG.
n°2373137
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-11-2014 à 19:25:59  profilanswer
bah dis donc t'as pas de chance avec les cg. Et ensuite pour ton problème tu as essayé de faire une réinstallation propre des drivers nvidia ?
Mx Green !
n°2373138
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 19-11-2014 à 19:40:29  profilanswer
Si elle neuve rétracte toi et prend en une autre
Pareil à chaque iinstallation de nouvelle carte graphique il faut supprimer et rréinstallé proprement les driver
n°2373155
vondur
Posté le 19-11-2014 à 23:50:15  profilanswer
J'ai dû mettre à jour le bios et je suis en train de refaire une installation complète de Windows. Obligé de passer par là pour plus avoir le chargement long du BIOS.
J'ai pas encore téléchargé le jeu qui me fait avoir le plus de coil whine. Je verrai demain.
n°2373157
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-11-2014 à 00:15:16  profilanswer
wow c'est radicale comme solution
Mx Green !
n°2373172
vondur
Posté le 20-11-2014 à 09:07:44  profilanswer
Yep je pensais pas devoir le faire mais j'avais plus accès à Windows. Et pour le coil whine si il y est encore je crois que je la garderai comme ça vu que ça ne l’empêche pas de bien tourner.
Sinon comme j'ai ce bruit sur l'ancienne CG ainsi que la nouvelle ça ne viendrait pas de mon alimentation?
Voici ma config :
3570K 8 Go de ram
MSI GTX 770 (OC de base)
2 SSD
Alim Cooler Master 750W
Message édité par vondur le 20-11-2014 à 11:48:53
n°2373195
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 20-11-2014 à 12:08:06  profilanswer
C'est pour ça que je te demandais si ça venait pas d'autres chose. Quand ça le fait la  fois, rapproche toi de ton ordi pour bien déterminer la siurce du bruit
Mx Green !
n°2373202
vondur
Posté le 20-11-2014 à 12:14:15  profilanswer
Ce que je voulais dire c'est que ça ne serait pas l'alim qui fait que la CG a ce bruit?
n°2373208
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-11-2014 à 13:01:48  profilanswer
pour tester si ça viens de la carte graphique débranche la et branche ton écran directement sur la carte mère lance un jeu juste pour voire si le bruit est encore la
n°2373210
vondur
Posté le 20-11-2014 à 13:15:49  profilanswer
Pas la peine je suis sûr que ça vient de la CG. J'attends de tester à nouveau le jeu en question j'ai pas fini les téléchargements.
Message édité par vondur le 20-11-2014 à 14:29:21
Bruit/ronronnement pompe EKFlasher MSI GeForce GTX 780 Twin Frozr
Bruit khuler antec 950Avis Matériel 1er WC (970 GTX + i7 4790K)
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~GTX 660TI OC 2048MB 2G GIGABYTE
Conseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la TempératureGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
Débloqué le voltage GTX 780TI
Plus de sujets relatifs à : GTX 580 fait un peu de bruit
