3083 connectés
  GPU
  6800 GT morte? apres changement de radiateur
n°1215247
PeK
Posté le 08-03-2005 à 11:15:02  profilanswer
Ce WE, j'ai enfin voulu monter mon waterbloc pour 6800 GT (un WB qui fait le GPU est la RAM). Je commence à me demander si c'était une bonne idée...
Je démonte donc le ventirad d'origine. J'enleve l'adhesif thermique de dessus les composants (avec un coton pour le core du GPU, avec une lame de cutter pour les chips de RAM) de manières à avoir des surfaces propres. Je fous de l'AS5. Je mets mon waterbloc. je boot et là...
J'ai l'écran du POST impec.
J'ai l'écran de chargement de windows XP.
Mais j'ai jamais l'écran de login. L'affichage devient fou avec des pixels bleus régulièrement sur l'écran. L'affichage reste figé comme ça 15s environ, puis ça reboot. et à partir de la, je ne vois plus rien du tout. meme l'écran du POST n'est pas lisible.
C'est grave docteur ?
Z'avez une idée de la source du pb vu les symptomes ?
C'est réparable ?
PeK
n°1215249
usinagaz
Posté le 08-03-2005 à 11:18:17  profilanswer
peut qu'il faut proceder sans OC le proc ni la cg?
est ce que le contact du WB est correct?
n°1215253
PeK
Posté le 08-03-2005 à 11:21:05  profilanswer
la CG n'est pas overclocké (BIOS d'origine), pas de réglage auto sous windows.
J'ai oublié de dire qu'hier, j'ai remonté le ventirad d'origine (bien sérré comme il faut), et les sympomes sont toujours les mêmes.
Message édité par PeK le 08-03-2005 à 11:21:36
PeK
n°1215264
Kaiserzeus​2001
Posté le 08-03-2005 à 11:31:20  profilanswer
T as pas changé des réglages ds le bios de la cm genre ratio AGP/FSB ou autre...
n°1215265
Kaiserzeus​2001
Posté le 08-03-2005 à 11:32:00  profilanswer
D'autre part, pour la garantie de la carte, ca ne doit pas se voir que tu as retiré le rad puis remis non ?
n°1215268
Kaiserzeus​2001
Posté le 08-03-2005 à 11:34:30  profilanswer
En général, (j'espère pas dire de connerie) mais les artefacts apparaissent quand la carte est trop overclokée et/ou a trop chaud.
Donc a mon avis ca vient soit du fait k'il y a une freq trop elevée qque part, soit que tu as mal remis les rad/pate thermique...
Cela semble se confirmer par le fait que lors du demarrage tout va bien et puis ca commence a merder avec le demarrage de zindozs
Faudrait dejà que tu puisse la tester sur une autre machine
Message édité par Kaiserzeus2001 le 08-03-2005 à 11:37:31
n°1215270
PeK
Posté le 08-03-2005 à 11:39:21  profilanswer
j'ai pas changé de reglages dans le BIOS. Je boot d'ailleurs sans pb dans les memes conditions avec ma Geforce 3.
La garantie est morte car le rad était tenu par des étiquettes qui se déchire quand tu l'enleves. D'ailleurs, elle était déjà déchirée quand j'ai acheté la carte... enfin ça c'est une autre histoire ...
Pour ce qui est du trop chaud, je regarderais ce soir. Mais j'y crois moyen. J'ai déjà bien séré les vis du ventirad.
PeK
n°1215282
veilside62
Posté le 08-03-2005 à 11:52:58  profilanswer
si t'as nettoyé le core avec un coton tige ca doit surchauffer car le coton tige laisse des "poils" sur le core et ca empeche d'avoir une bonne conduction thermique,essaie de nettoyer ton core et ton ventirad avec de l'alcool et de remonter le ventirad SURTOUT sans mettre trop de pate thermique. voila,si ca ne marche pas,SAV.
n°1215284
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-03-2005 à 11:54:23  profilanswer
Tu n'as pas abimé le core? effritage quelque part, ou été trop violent avec une puce mémoire, regarde aussi si par maladresse tu aurait pas arraché un petit composant, ca m'est arrivé sans m'en rendre compte sur une GeForce 2.
n°1215293
PeK
Posté le 08-03-2005 à 12:07:10  profilanswer
a priori, je n'ai rien cassé. Je n'ai pas du tout attaqué la céramique d'une puce mémoire, et je n'ai pas rippé à n'importe quel moment. Donc si j'ai arraché un composant, c'est vraiment que ct pas solide...
Pour ce qui est du core, je l'avais nettoyé avec de l'alcool sur coton tige pour enlever la pate d'orgine. Visiblement, il ne restait aucune fibre dessus (j'ai regardé à la lumière dans ce but la, et j'ai rien vu)
Enfin, je vérifierai encore une fois ce soir.
Est-ce que l'AS5 est conductrice ? (par expérience, pas par les "on dit" du site web...)
PeK
n°1215348
le mexicai​n
c'est l'heure de la sieste
Posté le 08-03-2005 à 13:33:01  profilanswer
y a pas de fumée sans feu et l AS5 est surement aussi conductrice que celles d'avant.
feedback- Les newbies c'est bon mangez en .
n°1215349
styling
la musique est un art !
Posté le 08-03-2005 à 13:33:16  profilanswer
oui as5 est conductrice, elle est composer de particule d'argent, et l'argent est conducteur
n°1215356
Kaiserzeus​2001
Posté le 08-03-2005 à 13:39:18  profilanswer
Je pense aussi. :(
n°1215362
PeK
Posté le 08-03-2005 à 13:50:12  profilanswer
si elle conduit, ça doit être minimum... mais juste assez pour foutre le boxon. J'ai essayé de plonger 2 électrodes dans une boule d'AS5 > résistance infini mesurée à l'ohmêtre.
PeK
n°1215373
Kaiserzeus​2001
Posté le 08-03-2005 à 14:11:08  profilanswer
T'en as mis sur des contacts?
T as réussi à nettoyer ?
n°1215397
PeK
Posté le 08-03-2005 à 14:31:45  profilanswer
ben j'ai l'impression que yen a qui est passé sous les puces de RAM .... et la pour l'enlever, c'est meme pas la peine. :-/
J'ai nettoyer tout ce qui est visible.
PeK
n°1215400
pierrotlem​aboule
Posté le 08-03-2005 à 14:33:02  profilanswer
 :(  good luck pr le sav :sweat:
mon topic de vente
n°1215409
Kaiserzeus​2001
Posté le 08-03-2005 à 14:40:42  profilanswer
t'as pas une souflette et un compresseur ?
Ca peut peut être jouer en étant très prudent...
Avec une aiguille ?
Sinon c'est sur que c'est cho...
n°1215652
spokynet
Posté le 08-03-2005 à 20:45:31  profilanswer
esaies de nettoyer avec une bombe pour le nettoyage des circuits genre K F que  l'on utilise en elctronique puis un bon coup de souflette ne  crains pas de faire ruisseler le produit esperons que tu t en sortes c'est cher une 6800....
n°1215721
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-03-2005 à 22:17:19  profilanswer
Moi ca me fesait ça, des artefacts, quand j'avais trop serré mon waterblock gpu, de peur qu'il se barre...Fo juste le serrer sans plus,un WB ecrasé c'est pas bon :pt1cable: .
Essaye et tiens nous au courant!
n°1215778
PeK
Posté le 08-03-2005 à 23:33:14  profilanswer
merci pour les conseils. j'essaye tout ça ASAP.
n°1215802
DivX
Posté le 09-03-2005 à 00:08:40  profilanswer
il faut faire très attention quand on change le système de refroidissement d'une carte graphique.
le GPU semble être un composant très fragile, entre autre à l'écrasement.
ton cas est loin d'être un cas isolé PeK, on croise assez souvent des personnes qui ont le même pb que toi, montage d'un WB, d'un Silencer, et bugs d'affichages définitifs de la carte, bon pour le SAV.
J'y ai également eu droit avec une 9700pro, montage de mon VGA silencer à l'époque, et la carte me faisait de beaux artefacts, rien n'y a fait.
alors quand ça arrive il ne faut pas perdre espoir, parfois on enlève puis remet le système de refroidissement et tout rentre dans l'ordre, mais parfois...
bien y aller précautionneusement donc pour ceux qui vont bientôt faire ce genre de manip, et surtout ne pas tomber dans l'excès de crainte d'un mauvais contact, et serrer à fond les vis
n°1215837
booba92i
Posté le 09-03-2005 à 02:12:56  profilanswer
:) ouai et faut pas oublier de se decharger en electriciter statique
moi j'ai un bracelet anti-statique  ;) car le matos ces pas donner
n°1218365
PeK
Posté le 13-03-2005 à 17:15:59  profilanswer
bon ben les news ...
j'ai enlevé tout ce que j'ai pu d'AS5.
Et j'ai remonté un ultime fois le waterbloc.
la carte semble remarchée correctement. En fait, j'ai l'impression que le contact était pas bon entre le WB et la carte. J'ai utilisé des rondelles plus petites que celles fournies et ça va mieux.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi dans ce cas la, la carte n'avait pas redémarrée apres le remontage du rad d'origine.
Enfin, pour l'instant, touchons du bois. :)
n°1221135
Benj77
Posté le 18-03-2005 à 19:49:53  profilanswer
en tout cas pour le SAV tu as quand meme des chance ! jte montre mon cas ! j'achete une carte video dun lot d'enchere, mon frere a du brancher lalim de la carte a chaud quand je lui avait preter et la affiche illisible, le GPU en a pris un coup. je tente le SAV sur le site en ligne il me demande de passer par le fournisseur, je dis que le magasin a fait faillite donc il me demande une pruve d'achat et les factures du comissaire de vente ne valait rien alors j'ai fait une fausse facture avec le nom d'une entreprise d'architecture ou un truc du genre, la il me dise qu'il n'ont pas referencer la boutique comme revendeur, qu'il ne connaisse pas alor je reinsiste sur le fait que le magasin avait fait faillite. ma carte j'avais mi un VGA silencer et des rad maison pour la memoire collé a la super glue, donc jenleve ca au mieux et j'envois le tout ! plus de 3 mois apres je recois une nouvelle carte !!(rad mal monté, bracket pci monté a l'envers, un conmposant en vrac dans la boite ....) mais bon elle marche niquel il devait venir dailleur et voila ! donc tu sait si mon cas a pu passer le tien passera surement ! meme si il manque des etiquette tu assure qu'elle etait decollé a l'achat il ont pas de preuve il te la prendront surement! bon courage !
  GPU
Par quoi remplacer le radiateur des Mofset de la A_N SLI DELUXE6800 --> quel refroidissement ??
probleme avec les soft pour msi 6800OC d'une PNY Geforce 6800 Ultra
Prob 6800 gtkoolance exos et changement de radiateur
Freeze sur 6800 gt + nv silencer 5[Geforce 6800] Temperature en full ( GPU )
o/c une Leadtek 6800 GT
Plus de sujets relatifs à : 6800 GT morte? apres changement de radiateur
