2410 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  carte graphique morte apres un watercooling + probleme de temperature
n°1933684
gregory850​0
Posté le 20-09-2009 à 15:55:39  profilanswer
salut, apres avoir recu mes element de watercooling et mon boitier, j'ai decider  de le monter.
 qelle ne fut pas ma surprise ( plutot mauvaise) au premier demarrage de voir des artefact de couleur  a l'ecran et plantage arrivé sur windows.
je suppose que ma carte graphique est morte?
ou le probleme viendrais d'ailleurs?
merci d'avance
Message édité par gregory8500 le 23-09-2009 à 18:02:54
n°1933687
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 20-09-2009 à 16:00:13  profilanswer
tu as fait tourner ton watercooling sans allumer ton hardware pour voir s il n y avait de fuite avant de tout mettre sur on ?
tu as essayé de debrancher rebrancher la cg de la cm ?
tu as essayé de débrancher voir changer de cable pc / ecran ?
tu as bien mit de la pate ou des pad thermique sous le waterblock de la cg ?
je penses que c est un bon debut pour les questions
Achats-Ventes / FeedBack / Team OSEF
n°1933694
gregory850​0
Posté le 20-09-2009 à 16:24:22  profilanswer
1)oui aucune fuite
2° vais essayer
3)oui aucun hangement
4) oui
n°1933709
zorus10
homemadeur
Posté le 20-09-2009 à 17:26:39  profilanswer
j'ai eu le meme probleme sans fuite de liquide carte retour asus en sav
n°1933718
Djay83
Posté le 20-09-2009 à 17:56:39  profilanswer
peut-être les mosfets qui surchauffent.
n°1933724
juan1972
Posté le 20-09-2009 à 18:05:55  profilanswer
si tu pouvais poster une tof de ta CG et du WB
n°1933726
zorus10
homemadeur
Posté le 20-09-2009 à 18:07:08  profilanswer
c'est quoi comme CG
n°1933728
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 20-09-2009 à 18:07:52  profilanswer
alors dans ce cas, on remet le cooling stock, si ca bug encore: SAV ...
Faut faire trés attention avec les wb GPU, il ne faut pas trop serrer sous peine d'endommager le gpu !
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1933744
gregory850​0
Posté le 20-09-2009 à 18:44:57  profilanswer
c'est une  sapphire hd4870 1go, le wb est un ek waterblock
n°1933747
zorus10
homemadeur
Posté le 20-09-2009 à 18:49:24  profilanswer
fais un test croisé si tu peux (essais la sur un autre pc) ou sinon je te conseil de bien la remonté et retour sav
n°1933792
juan1972
Posté le 20-09-2009 à 20:26:54  profilanswer
gregory8500,tu ne me rassure pas car je viens de recevoir ma gtx 285 que je vais watercooler à réception du wb,je crois que je vais suivre ton topic de près des fois que des conseils de montage arrivent dessus,que ta mauvaise expérience serve à quelque chose.
j'espères quand même que ton histoire va bien se soldée
Message édité par juan1972 le 20-09-2009 à 20:27:44
n°1933864
gregory850​0
Posté le 20-09-2009 à 23:21:08  profilanswer
tester dans un autre pc, avec ventirad d origine,  resultat elle est bien morte.
une autre question mon e6600 oc a 3.2ghz est en full apres une heure de occt a 45° et les cor a 60  avec comme pompe une laing  12v, un  radiateur rs360 et un magicool uv 240.
est ce une bonne temperature ou pas?
n°1933877
mucht
Posté le 21-09-2009 à 00:04:22  profilanswer
bof mon gemin 2 fé ossi bien ;)
n°1933879
unnam3d
Posté le 21-09-2009 à 00:06:17  profilanswer
vive le langage sms -__-
n°1933929
astharo
Posté le 21-09-2009 à 09:11:58  profilanswer
[désolé mais j'y tiens]
Bof mon gemin 2 FAIT AUSSI bien....
1- met autant de temps à s'écrire
2- évite de m'irriter les yeux
3- t'évite les remarques
4- favorise ta qualité rédactionnelle
5- t'octroie plus de 5/20 en dictée
[/désolé mais j'y tiens]
A gregory8500: tu avais essayé ta carte avant de la passer sous WC?
n°1933969
mucht
Posté le 21-09-2009 à 13:03:41  profilanswer
okok je ferai gaffe dans mes prochains posts surtout pour écrire des phrases courtes qui mettent autant de temps pour s'écrire bien ;)
n°1933992
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-09-2009 à 14:07:11  profilanswer
C'est pas une question de temps mais de respect pour tes lecteurs :jap:
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1934013
gregory850​0
Posté le 21-09-2009 à 15:29:57  profilanswer
oui je l'ai tester avant de la passer au wc et aucun probleme.
n°1934050
gregory850​0
Posté le 21-09-2009 à 17:11:05  profilanswer
oui donc apparement il y aurait un probleme de montage quelque part? pourtant je n'ai pas de pliure dans mes tuyau, bien mis ma pate sur le cpu?
une autre question existe  t il des carte graphique avec wb directement? car pas envie de reprendre  le risque avec la prochaine ( 4870/4870x2 ou nvidia mono cpu).
merci d'avance
n°1934067
unnam3d
Posté le 21-09-2009 à 18:05:08  profilanswer
oui ca existe des gpu avec waterblock directement monté
apres google est ton ami,
voici un exemple :
http://www.evga.com/products/moreI [...] s%20Family
n°1934928
gregory850​0
Posté le 23-09-2009 à 18:02:23  profilanswer
j'ai renvoyer ma carte au sav, en esperant qu'elle soit prise en charge sinon go 5870 x2 +5870 +carte mere + i7 + alim.
mais pour ma temperature  de 60 ° en full d un e6600 a 3.4ghz (70 pour les coeur), vous savez pas d ou vient le probleme?
materiel wc: pompe une laing  12v, un  radiateur rs360 et un magicool uv 240, waterbloc cpu nexxos x2 highflow.  j'ai beau mettre les ventillo a fond ou au minimum, la temperature ne bouge pas.
merci d'avance
n°1937128
gregory850​0
Posté le 30-09-2009 à 16:47:25  profilanswer
je crois que j'ai resolu mon probleme de temperature, j'arrive a 36° en full a  3.2ghz ( j'avais mis trop de pate :)).
par contre j'ai toujours 2 grosse bulle d'air dans mon circuit.
j'ai essayer en mettant le reservoir le plus haut: resultat oui les bulles monte dedans  mais elles repartent . mon reservoir ayant le bouchon en bas avec les embouts je ne peut ouvrir le reservoir (prochaine commande je le change d'ailleurs) .
merci d'avance
n°1941900
bigstromp
Posté le 14-10-2009 à 23:06:49  profilanswer
MSI en fait une aussi
 http://www.nokytech.net/msi_gtx_28 [...] 306-a.html
au moins pas de souci de montage ^^
MOD 800D>>ici<<
Problème OC de CPU après installation d'une HD4890Premier Watercooling, NEED HELP.... MAJ
temperature cpuproblème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500
probleme overclockingProbléme au niveau de l'overclocking de mon i7
Watercooling sur I5Problème avec P5Q pro et G-skill PC8500
Température maxi Q9550oc i7 920 probleme RAM
Plus de sujets relatifs à : carte graphique morte apres un watercooling + probleme de temperature
